Подскажите, чем лучше, а главное быстрее убрать побелку с потолка и подготовить его к покраске, потолок -плиты перекрытия, лежат ровно, хочу покрасить в белый цвет.
05.03.2010 в 14:44:30
05.03.2010 в 14:53:29
Размачиваеш и затем шпателем.
05.03.2010 в 14:55:48
1.Мочите водой и шпателем снимаете побелку, если на потолке был мел то добавляю клей ПВА тогда побелка сходит слоями. Далее: 2 Грунтуете 3.шпаклюете 4.Шкурите 5 Грунтуете 6 Шпаклюете 7 Шкурите 8 Грунтуете 9 красим 10 красим Так получится ровный красивый потолок:)
05.03.2010 в 15:49:19
1.Мочите водой и шпателем снимаете побелку, если на потолке был мел то добавляю клей ПВА тогда побелка сходит слоями. Далее: 2 Грунтуете 3.шпаклюете..... Так получится ровный красивый потолок:)
:applause:ВО! Верно товарищ говорит! Все так и следует делать! :applause:
Добавлю от себя: готовьтесь к несусветной грязи! После того как снял побелку было похоже, что меня в муке вываляли. На пол лучше сразу постелить полиэтилен. Потом проблем меньше будет. Зато отмучившись раз потом не надо парится: захотелось обновить потолок - покрасил аккуратненько и все дела!
05.03.2010 в 15:59:08
Если не выеживаться, то грунтуйте грунтовкой глубокого проникновения прямо по побелке, сушите, а потом красьте на здоровье. Аналогичная тема была совсем недавно.
05.03.2010 в 23:20:03
Юбер написал : Если не выеживаться, то грунтуйте грунтовкой глубокого проникновения прямо по побелке, сушите, а потом красьте на здоровье.
только потом не жалуйтесь
06.03.2010 в 09:21:12
2Очумелец
Мне-то на что жаловаться?:)
См. ветку ЛАКИ и КРАСКИ.
06.03.2010 в 12:36:50
Meler82 написал : Добавлю от себя: готовьтесь к несусветной грязи!
Ванночка для краски Вам в помощь.
Держите ее в левой руке, чтобы побелка падала прямо в ванночку.
Грязи все равно будет много, но значительно меньше.
06.03.2010 в 13:10:41
Грязи и пыли будет море.
06.03.2010 в 15:12:18
Shrekk написал : чем лучше, а главное быстрее убрать побелку с потолка
Офф: использовать мою маму :) Днем ушла, вечером прихожу, а весь потолок на полу. Убирайся, доченька :cool:
06.03.2010 в 17:06:00
Кucka написал : Офф: использовать мою маму
Ещё есть такой прибор - жена;) Очищает комнату за день, до плиты перекрытия, промывает плиту раз 5 водой, а потом всю грязь в комнате убирает пока я сижу тут на форуме и треплю языком:) Как только потолок высохнет, остаётся только прогрунтовать и можно шпаклевать:) Шпаклёвку можно пошкурить самому, а если влом, то опять использовать инструмент "жена". Вообще, очень удобно;)
