Имеется на огороде сотки две целины, не обрабатывались лет 20. Этой весной думаю обработать мотоблоком Каскад. В магазине продают фрезы "Целина" и "Гусиные лапки". Какие лучше купить?
Тол написал :
"Целина", по конструкции стоек, должна меньше забиваться растительностью, ИМХО.
Но стоит ли из-за двух соток покупать новую фрезу?
Тол написал :
А на сайте на который ссылка не рекомендуют делать самим из-за сложности изготовления.
Ну если на сайте не рекомендуют, то стоит попробовать сделать самому.
Может материал будет не самый лучший и термообработку правильно не сделать. Но для наших объёмов работ, я думаю, достаточно будет.
Тол написал :
Выходит из-за высокой цены их никто не покупал и опыта использования нет?
Из за 2 соток не стоит и пытаться их купить, если точно не знаете для чего они предназначены (скорее всего для наматывания на них корней). Для целины сгодятся обычные фрезы, все ими обрабатывают, нужно только убрать с участка траву и бурьян. Для обработки целины лучше всего подходят фрезы с вертикальной осью, вот у Agria есть неплохие.
Я целину разбил штатными фрезами за несколько заходов. Фрезы заточил болгаркой. Но, как правильно замечено выше, траву нужно предварительно скашивать. У меня однажды оборвало трубчатый пружинный стопор, от перегрузок.
Если целину , то лучше снять дёрн 5- 7 см плугом или дёрнорезкой и пусть просохнет , а потом фрезами и посадкой ржи для забития трав.8 соток разработал таким способом - доволен.
tremal написал :
