Выходит из-за высокой цены их никто не покупал и опыта использования нет?:(
06.03.2010 в 21:46:47
06.03.2010 в 22:16:49
Тол написал : А на сайте на который ссылка не рекомендуют делать самим из-за сложности изготовления.
Ну если на сайте не рекомендуют, то стоит попробовать сделать самому. Может материал будет не самый лучший и термообработку правильно не сделать. Но для наших объёмов работ, я думаю, достаточно будет.
06.03.2010 в 22:38:18
Тол написал : Выходит из-за высокой цены их никто не покупал и опыта использования нет?
Из за 2 соток не стоит и пытаться их купить, если точно не знаете для чего они предназначены (скорее всего для наматывания на них корней). Для целины сгодятся обычные фрезы, все ими обрабатывают, нужно только убрать с участка траву и бурьян. Для обработки целины лучше всего подходят фрезы с вертикальной осью, вот у Agria есть неплохие.
20.01.2011 в 12:36:24
А кто нибудь пробовал комбинировать целину и гусиную лапу ,тоесть один через один
20.01.2011 в 12:56:36
Я целину разбил штатными фрезами за несколько заходов. Фрезы заточил болгаркой. Но, как правильно замечено выше, траву нужно предварительно скашивать. У меня однажды оборвало трубчатый пружинный стопор, от перегрузок.
20.01.2011 в 17:41:43
Если целину , то лучше снять дёрн 5- 7 см плугом или дёрнорезкой и пусть просохнет , а потом фрезами и посадкой ржи для забития трав.8 соток разработал таким способом - доволен.
20.01.2011 в 19:39:14
tremal написал : Если целину , то лучше снять дёрн 5- 7 см плугом или дёрнорезкой и пусть просохнет , а потом фрезами и посадкой ржи для забития трав.8 соток разработал таким способом - доволен.
Я, просто фрезеровал. Без обид...
20.01.2011 в 20:36:36
По виду первые лучше так как врезаться будут ,а не прыгать .
21.01.2011 в 14:30:11
Тол написал : "Гусиные лапки". Какие лучше купить?
Я купил "Гусиные лапки". Мотоблок меньше бросает и он перестал зарываться. Разработал осенью 4 сотки земли, которая зарастала 3 года. Доволен.
21.01.2011 в 16:40:47
Serega75 написал : Я купил "Гусиные лапки". Мотоблок меньше бросает и он перестал зарываться. Разработал осенью 4 сотки земли, которая зарастала 3 года. Доволен.
Мой друг (у него МБ Урал,120 кг.) также говорит. Я ему верю.;)
21.01.2011 в 17:38:40
Осенью, после приобретения МБ "Нева", у родителей в саду обрабатывал (вернее попытался обработать) часть участка с целиной штатными фрезами от "Невы". МБ прыгал как сайгак, руки начали "отваливаться".Бросил это дело, посидел, подумал и вспомнил, что от МБ "Урал" остались фрезы "гусиные лапки". Поставил их на "Неву" и дело пошло на ура, за два приёма (т.к. МБ ещё был на обкатке) прошёл весь участок придерживая МБ одной рукой...
