Igor.O.
Igor.O.
Ростов-на-Дону
07.03.2010 в 11:30:14
Здравствуйте.
Возникла проблема с проводкой. Ночью проснулся от "треска", думаю где "трещит", подошел к стене, а там знаю (когда ремонт делали), есть круглая пластмассовая коробочка и из нее доносится треск, как в розетках (был случай). Что делать в таком случае? :help
P.s. Дому 15 лет.
xKing
xKing
07.03.2010 в 11:31:39
Igor.O. написал : Что делать в таком случае?
открывать, переделывать соединения по нормальному. Там скрутка, небось. Иначе возможно возгорание.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
07.03.2010 в 11:42:14
1 Снять нагрузку! Отключить мощные потребители. (по возможности полностью обесточить) 2 Пригласить квалифицированного специалиста! 3 Ни в коем случае не откладывать решение проблемы! Ситуация пожароопасна.
Igor.O.
Igor.O.
Ростов-на-Дону
07.03.2010 в 11:48:39
Сейчас праздники, ни кого не пригасишь...
xKing
xKing
07.03.2010 в 11:50:26
так откройте коробку и посмотрите что там (предварительно отключив электричество)
Igor.O.
Igor.O.
Ростов-на-Дону
07.03.2010 в 11:53:20
2xKing, я в этом деле не особо смыслю. Объясните, если я открою, что нужно сделать?
Bladiclab
Bladiclab
07.03.2010 в 11:53:25
Igor.O. написал : Сейчас праздники, ни кого не пригасишь...
Вызовите дежурного электрика, если ваш дом ЖЕК обслуживает.
xKing написал : так откройте коробку и посмотрите что там (предварительно отключив электричество)
И лучше фото.
Igor.O.
Igor.O.
Ростов-на-Дону
07.03.2010 в 11:56:13
Подскажите, а как тушить ее вообще, чтобы знать на всякий случай?
xKing
xKing
07.03.2010 в 11:56:52
ага, давайте сюда фото того, что там
после отключения электричества!!! вытащите аккуратно провода из коробки, посмотрите как они соединены.
трещит одно из мест соединения, если просто скурчены - нужно переделать, но это лучше доверить специалисту.
xKing
xKing
07.03.2010 в 11:57:44
Igor.O. написал : Подскажите, а как тушить ее вообще, чтобы знать на всякий случай?
порошковым огнетушителем но пока не загорелось - отключите
Igor.O.
Igor.O.
Ростов-на-Дону
07.03.2010 в 12:00:10
2xKing, если нет огнетушителя, то чем? Если все отключить (технику всю), возгорания можно избежать?
