xKing
xKing
07.03.2010 в 12:01:33
Igor.O. написал : Если все отключить (технику всю), возгорания можно избежать?
лучше обесточить квартиру (или весь дом, если мы говорим о частном доме).
Igor.O.
Igor.O.
Ростов-на-Дону
07.03.2010 в 12:02:55
2xKing, нет это квартира. А это вообще что за коробка?
xKing
xKing
07.03.2010 в 12:05:16
Igor.O. написал : А это вообще что за коробка?
распайка
там соединяются провода, приходит провод/кабель от щитка - уходят несколько на розетки и/или освещение. где-то либо плохой контакт (тогда искрит при нагрузке), либо пробой - тогда искрит вне зависимости от нагрузки.
у вас розетки и свет отдельно отключаются?
Igor.O.
Igor.O.
Ростов-на-Дону
07.03.2010 в 12:09:57
2xKing, у нас как-то по комнатам. Переключатель выключил - комната обесточена.
Tolsty
Tolsty
07.03.2010 в 12:12:10
Лучше обесточить распаечную коробку. Но если не знаете как и позвать некого... Хотя дежурный электрик должен быть в ДЕЗе или как его там у Вас. Оставьте письменную заявку, заставьте расписаться в получении и предупредите их, что если что, то теперь ... Вы вообще не представляете схему разводки по квартире? Проводка трещит постоянно или когда включаете какую-либо нагрузку? Или периодически, но при этом ничего не меняется в плане включения-выключения? Если постоянно, то попробуйте поотключать последовательно работающие приборы, вычисляя таким образом линию, которая трещит. Но лучше - к электрику и срочно... Запах горелого есть?
Igor.O.
Igor.O.
Ростов-на-Дону
07.03.2010 в 12:13:13
Вызвали электрика дежурного, ждем результата. Отключаюсь пока, всем огромное спасибо!
Igor.O.
Igor.O.
Ростов-на-Дону
07.03.2010 в 12:13:59
2Tolsty Постоянно трещит, с перерывами.
Igor.O.
Igor.O.
Ростов-на-Дону
07.03.2010 в 14:49:30
Пришел электрик, сказал: "Ничего страшного, вы все равно не пользуетесь балконным выключателем, это от ветра треск..."
Bladiclab
Bladiclab
07.03.2010 в 15:03:31
Igor.O. Чарли Чаплин нервно курит в сторонке!
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
07.03.2010 в 15:16:51
Igor.O. написал : Ничего страшного
Жуть!
Igor.O. написал : если нет огнетушителя, то чем?
Пачка обычной, кухонной соды, натрий двууглекислый... Предварительно размять, до порошкообразного состояния. Простите если пугаем, судя по описанию- серьезная проблема.
Tolsty
Tolsty
07.03.2010 в 17:19:12
Igor.O. написал : Пришел электрик
Он смотрел
Igor.O. написал : круглая пластмассовая коробочка и из нее доносится треск, как в розетках
? Открывал ее? При нем был треск? Причем тут
Igor.O. написал : вы все равно не пользуетесь балконным выключателем
Раньше такой треск бывал? Сколько после ремонта времени прошло? Коробка замурована или открыта?
