Voldemar36
Voldemar36
Воронеж
08.03.2010 в 22:54:07
almeca написал : Хотите легко снимать плитку - приклейте на меловую пасту
Я ? Не хочу.Я клею надолго и короба делаю только из ГВЛ.Проклеиваю внешние углы широкой серпянкой.Пришлось однажды снимать плитку с такого места.Висела на сетке на пяти сантиметрах и всё, только по кусочкам. Смысла ставить сетку на ГКЛ для облегчения последующего демонтажа не вижу.Если только поставить сетку и протянуть тонким слоем клея и дать высохнуть.Может быть( теоретически) при последующем демонтаже слой клея на ГКЛ с сеткой отделится от другого слоя клея и плитки.
Trowel
Trowel
09.03.2010 в 10:05:11
Не забивайте себе голову. При демонтаже плитки ГКЛ по любому будет поврежден. ГКЛ прикреплен саморезами или приклеен? Если на саморезах то его замена особого труда не доставит ИМХО.
проблемнет
проблемнет
09.03.2010 в 22:35:55
Danilka_DK написал : Якобы, если так сделать, то потом, если вдруг захочется сменить плитку ее намного проще будет удалить не повредив гипсокартон...
Сами то задумайтесь над тем, что Вам предлагают: наклеить на гипсокартон нечто, что липнет к нему хуже, чем плиточный клей - дабы легче было снять плитку. Так то оно может и так, но вот только плитка в этом случае может сама "захотеть смениться" не спрашивая Вашего мнения на этот счёт.
09.03.2010 в 22:50:49
проблемнет написал : но вот только плитка в этом случае может сама "захотеть смениться" не спрашивая Вашего мнения на этот счёт
Это вряд ли:) Сетка то тоже плиточным клеем приклеится. Тут главное что бы клей имел хорошую адгезию но при этом небольшую прочность, тогда будет шанс оторвать плитку по слою клея, не повредив гипсокартон. А если приклеить на какой нибудь Церезит 17 или Лугато, то там только с гипроком отрывать, никакая сетка не поможет.
Danilka_DK
Danilka_DK
Донецк
09.03.2010 в 23:18:55
спасибо всем огромное за ответы! я так понял, что категорический вердикт: не клеить!!! :)
09.03.2010 в 23:32:19
Danilka_DK Не категорический:) Но что получится, никто толком не знает:)
kook
kook
Ростов-на-Дону
10.03.2010 в 13:14:27
almeca написал : суперлегкий!
Великолепный клей ))))) А по теме вопроса - я бы не стал клеить сетку.
