08.03.2010 в 23:28:40
#1693306
Какую основу использовать для ковролина? Много писалось, что прямо на стяжку, но я где то подсознательно сопротивляюсь такому решению, особенно как представлю ребенка ползающего по бетону, покрытому тонким ковролином. Да и на работе в местах, где ножки стульев активно двигались ковролин начал растягиваться а под ним ямки в стяжке образовываться. В общем не хочу на стяжку... Так что какие еще есть варианты?
Какие варианты есть еще? Какие преимущества у приведенных вариантов?
09.03.2010 в 00:12:23
#1693399
bog_ написал : Какие варианты есть еще?
ГВЛВ подложка (пробковая или типа изолона с высокой плотностью) под стул спец коврик
09.03.2010 в 22:25:52
#1695133
baly написал : ГВЛВ
Все равно опасаюсь, что под тонким ковролином под ножками крошиться будет
baly написал : подложка (пробковая или типа изолона с высокой плотностью)
пробковая - да, если 6мм. и экологично вроде. Цена только выше получается чем за фанеру и OSB. А так - вполне хороший вариант. Ее клеют к стяжке, же?
baly написал : под стул спец коврик
как то не очень по-домашнему будет.
10.03.2010 в 00:51:51
#1695491
bog_ написал : ковролин начал растягиваться а под ним ямки в стяжке образовываться
Как вариант, можно отказаться от ковролина. Пусть он будет на работе. А ребёнок дома пусть по чему-нибудь деревянному перемещается :)
Ну а если уж фанера - то не надо пугаться. Фанеру нужно тщательно повыбирать, лучше не на рынке, хорошо закрепить на ровное основание. И всё будет хорошо. Даже немного "гнутая" фанера толщиной 8-10мм достаточно гибка, чтобы разогнуться и принять форму ровного (надеюсь) основания при укладке.
10.03.2010 в 01:17:47
#1695512
2bog_
Плиты МДФ 8мм - 2х2,8 м. 150 руб.кв.м
10.03.2010 в 10:59:06
#1695865
Видела пол с тонким утеплителем (2 мм вспененный полиэтилен) под ковролином. Смотрится нормально и теплый, но стульев комнате не было, только диваны. Насчет фанеры я сомневаюсь, что она будет хоть как-то утеплять - встречались и такие варианты, толку, по-моему, от фанеры в этом плане мало.
10.03.2010 в 11:29:17
#1695907
да взять хороший толстый ковролин-и всего делов то!
10.03.2010 в 11:54:17
#1695949
Natalia N. написал : Насчет фанеры я сомневаюсь, что она будет хоть как-то утеплять - встречались и такие варианты, толку, по-моему, от фанеры в этом плане мало.
Да тут вопрос скорее не сколько утепления, сколько жесткости.
Чип и Дейл написал : Плиты МДФ 8мм - 2х2,8 м. 150 руб.кв.м
Они экологичнее OSB?
10.03.2010 в 12:57:29
#1696049
можно вариант гостиниц. Подложка вспенненый винил, шлифаванная резина, вариантов много, цена высокая плюс должна клеится, можно на фиксацию. Ковер тоже можно клеить или на фиксацию тогда под ножками не будет растягиваться. Но будет вминаться от тяжелой мебели. Чуть больше чем просто ковер.
10.03.2010 в 16:30:13
#1696426
bog_ написал : Они экологичнее OSB?
Да. И крепче.
10.03.2010 в 17:05:26
#1696481
Чип и Дейл написал : Да. И крепче.
А 8мм хватит? или в 2 слоя?
10.03.2010 в 17:42:54
#1696552
По стяжке (не по лагам) - хватит в один слой.
10.03.2010 в 19:53:43
#1696830
А МДФ в случае потопа как себя поведет? И как она может быть утеплителем? Это плотный материал.
11.03.2010 в 00:12:38
#1697645
В случае потопа НИЧЕМУ не поздоровится.
bog_ написал : тут вопрос скорее не сколько утепления, сколько жесткости.
хоть МДФ и теплее бетона.
11.03.2010 в 01:51:31
#1697757
Вопрос от абсолютного непрофи. Нужно у бабушки в кухне поменять пол. Она категорически сопротивляется вызову мастера. Хочет, чтобы своими силами. Пол - линолеум или что-то около того, нарезанный квадратиками (дом 1972 года рождения), все плитки поломались и часто отклеиваются. Вопрос: если прямо на эти плитки тупо постелить линолеум или ковролин - это критично?
11.03.2010 в 02:40:20
#1697796
Топорщиться будет. :(
11.03.2010 в 03:28:42
#1697808
А что сделать? Желание угодить выше мастерства. Вообще по жизни только обои и клеил. И то .... под руководством старшей сестры много лет назад. А надо - бабушка. Святое дело. Может, можно чем-то сначала подстелить? Снимать плитку - нереально. Я не справлюсь - раз. Бабушка не выносит пыли и прочих вещей - жуткая аллергия. Все работы по дому исхитрялся проводить Дед, потому ей не объяснить, что перестилка полов не всем по рукам. Надо делать. Подскажите, плииз.
11.03.2010 в 08:41:57
#1697916
Чип и Дейл написал : В случае потопа НИЧЕМУ не поздоровится
недавно наблюдал ОСБ, на который хлестал кипяток из батареи отопления.. Так вот на счет "не поздоровится" - ОСБ вродь не чихал после этого :)
Если его в ванной не вымачивать неделю, ничего с ним не будет такого, что приключится с МДФ, дВП и им подобными, кроме одного - обязательно нужно будет просушить.
А экология.. - кто будет проверять купленный МДФ или фанеру? Лично выдел как получали сертификат на гнутые кухонные фасады - образцы сделали из двп, заламинировали и выдали на проверку на вредные выделения как ЛДСП. После по получению сертификата мебель соответственно в той фирме изготовлялась из дешевого ДСП с "чистым сертификатом".
11.03.2010 в 08:44:13
#1697918
Dudarin написал : Пол - линолеум или что-то около того, нарезанный квадратиками (дом 1972 года рождения), все плитки поломались и часто отклеиваются
оторвите все плитки линолеума, обязательно очистить основу (в то время его обычно на мастику лепили, черная такая). Далее в зависимости от ровности пола - либо новый линолеум настелить, либо пол подровнять (саморастекайка, по необходимости фанера и тд. - здесь на форуме есть темы).
Если аккуратно снимать да еще и с увлажнением пола - пыли будет минимум.
Как вариант - если пол деревянный, поверх старого линолеума настелить фанеру, на нее новый - но это надо смотреть по обстоятельствам (хотя бы фото желательно)
11.03.2010 в 09:54:17
#1698014
эти квадратики кварц-винил, их ничем не прижать. Потом новое покрытие начнет вытариться и через не большое время на просвет будет видно квадратная основа. Хорошее решение прпдложили. Снимать, поддевая шпателем, в зависиости от того на какой слой мастики клеили чистить ее и ровнять. Потом просто стелить или клеить. Ковер не стал бы, если чно просыпится или прольется замучаетесь чистить.
11.03.2010 в 20:20:03
#1699197
Gins написал : недавно наблюдал ОСБ, на который хлестал кипяток из батареи отопления.. Так вот на счет "не поздоровится" - ОСБ вродь не чихал после этого
Все еще думаю на счет OSB. Разные мнения у многих на этот счет.
Ездил на склад, посмотрел на MDF - плотный сильно. В моем случае с одной стороны еще и ламинированный был. OSB как то на ощупь приятнее чтоли кажется.
11.03.2010 в 20:51:05
#1699281
То Вам слишком мягко, то - слишком плотно. ;)
11.03.2010 в 22:49:53
#1699603
У меня ОСБ фронтон зашит - и ничего... Он же влагостойкий! кажись... :)
всё в голове (с)
11.03.2010 в 22:59:12
#1699632
koris65 написал : У меня ОСБ фронтон зашит - и ничего... Он же влагостойкий! кажись...
Да, влагостойкий. У моей тетки весь второй этаж дома общит этипи панелями уже год. Все никак сайдингом не заделают. И вполне нормально...
12.03.2010 в 16:20:02
#1700971
Их и шпателем не надо поддевать - пальцами отрываются. Дому-то 38 лет, квадратики мы с Дедом (пока он жив был) поочередно подклеивали бустилатом. Хотели действительно ковром застелить, но ... хлопотно очень. Мы к дамам (мама и бабушка вдвоем остались) раз-два в неделю появляемся. А ковер в кухне пылесосить надо каждый день - им может со временем сложно стать. Любимая тоже что-то говорила про "заливной пол" - пойду читать. Спасибо! Возможно, еще побеспокою. Ну, не приходилось мне хозяйничать еще. Научусь.
12.03.2010 в 16:23:05
#1700976
Dudarin написал : бустилатом
бустилат надо счищать, при грунтовании и выравнивании наливайкой, размягчается, потом наливайка может оторваться.
12.03.2010 в 16:32:23
#1700991
Бустилат счищу (если там что-то останется, кроме пыли) Пол в принципе состоит из рыли неизвестного происхождения и лежащих на ней плиток-квадратов. То есть содрать, отмыть, после чего заливать. Ну, я еще пока про "заливайку" ищу информацию. А когда уже все найду и освою, останется ... "уговорить принцессц", то бишь убедить бабушку, что надо потерпеть какое-то время с разрухой в кухне. Потому как мне еще не сразу приходит в голову, как постелить линолеум, допустим, не сворачивая голову газовой плите. Двигать ее бабушка не разрешит стопудово.
12.03.2010 в 17:01:54
#1701047
Dudarin написал : отмыть
мыть стяжку не надо.
Dudarin написал : что надо потерпеть какое-то время с разрухой в кухне
зависеть будет от перепадов, в принципе нормальная наливайка сохнет 3 мм 24 часа, хотить по ней можно часа через 3-5, плиту можно обрезать (в смысле покрытие) с небольшим напуском, потом просто подпихнуть под неё. рекомендовал бы все таки полукоммерческое ПВХ покрытие. в принципе смотря какой бюджет.
13.03.2010 в 14:20:47
#1702518
gans gr написал : в принципе смотря какой бюджет.
Всей площади в кухне - около 5,5 квадратных метров. Так что бюджет не особо будет беспокоить, с другой стороны - первый опыт: не хочется сразу много денег вбухать в испорченное (такое тоже возможно, я не волшебник, учиться буду только). Почитаю про коммерческое ПВХ. Я действительно впервые столкнулся, потому полный 0 во всем этом. Хотели ковролин постелить с милой - бабушка категорически не захотела. Хочет линолеум. Не хочет плитку. Пожилая уже бабушка (я самый младший внук), потому взгляды у нее собственные, но считаться нужно именно с ними. Иначе нет смысла и делать, если ей не понравится ((( Спасибо. Пошел искать информацию.
13.03.2010 в 23:05:19
#1703648
2Dudarin Ковролин на кухне - действително не хорошо, он больше для спален, для детских подходит. И коммерческий линолеум в жилых помещениях лучше не использовать...
всё в голове (с)
