ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
09.03.2010 в 14:32:56
klavier19 написал : КЗ - фаза на нуль
Оно и было - лампочка перегорела.
Andrey86
Andrey86
Сургут
09.03.2010 в 14:42:22
Нижестоящий конечно же не сработал, иначе всё понятно было. УЗО не сработало. Только 63А автомат. КТП это что? Трансформатор? 280 метров. Вопрос - может ли сработать автомат при _ВЫКЛЮЧЕНИИ_ света (и возможного перегорании лампочки при этом)???
avmal
avmal
09.03.2010 в 14:56:20
Andrey86 написал : Она перегорела когда я _выключал_ свет. Может ли автомат сработать в таком случае
Andrey86 написал : Вопрос - может ли сработать автомат при _ВЫКЛЮЧЕНИИ_ света (и возможного перегорании лампочки при этом)???
Заклинило?
klavier19
klavier19
Салехард
09.03.2010 в 16:27:48
Мой вариант - сработал от перегруза, в течении длительного времени. 12 кВт при коэффициенте мощности 0,85 - уже перегруз по вводному автомату. Отходящие же держат по своему номиналу - это да, только их видимо много))(например 10 автоматов по 16А + 5х6А) Небольшой скачок по току вызванный выключателем , был "последней каплей".
klavier19
klavier19
Салехард
09.03.2010 в 16:33:45
И таки да.., возможно малые токи однофазного КЗ. Ну тут смотря какое сечение питающего кабеля и какой трансформатор.
Andrey86
Andrey86
Сургут
10.03.2010 в 06:08:05
klavier19 написал :
Перегруза не было. 12 квт я указал что бывает и такая нагрузка - при этом автоматы не срабатывают. Сработал автомат в первый раз при нагрузке менее 6А - (лампочка), второй раз - менее 16А (2.5 квт конвектор).
Andrey86
Andrey86
Сургут
10.03.2010 в 06:12:03
avmal написал : Заклинило?
Опс, первый ответ не увидел :) Не могу понять физику процесса... Лампочка начинает перегорать после выключения, внутри лампочки происходит КЗ, но как успевает это КЗ дойти до автомата если выключатель разорвал цепь?
klavier19
klavier19
Салехард
10.03.2010 в 10:10:32
Вводной 2х-полюсный? Отходящие 1-полюсные? Если да - то вводной реагирует на ток КЗ в нулевом проводе. Проверь проводку на предмет замыкания фазы на нуль. Я бы проверил распаечные коробки, выключатель, расключение внутри светильника.
avmal
avmal
10.03.2010 в 10:44:15
klavier19 написал : Проверь проводку на предмет замыкания фазы на нуль.
Зачем?
klavier19
klavier19
Салехард
10.03.2010 в 12:36:12
Извиняюсь. Выше хрень написал о КЗ в нуле. Имел ввиду что КЗ фазы на нуль может быть вследствие некачественного соединения проводки в вышеуказанных местах. А так как величина КЗ может быть небольшой то вводной срабатывает по общему перегрузу. Если же отключены все остальные нагрузки то вводной может иметь отличную от отходящих характеристику по срабатыванию на КЗ, как вариант.
