04.03.2011 в 18:29:38
Тундра написал : А у этой нет опорного бугеля
.. да не,я не вникал ..первая попавшаяся картинка.. старшие вроде ещё покрупнее.. хотя говорю же, не видел.. Я как-то сразу не стал их рассматривать как кандидатов на покупку... Насколько понял, это очень качественные пилы ,заточенные под трубо-железо.. Мне была нужна ,пусть и по ниже классом,но лёгкая.. для дачи... да и система проводов меня "обязывала"...:)
ДОКА
ДОКА
04.03.2011 в 19:16:02
Я обеими руками за Милуоки.Владею двумя пилами от Милуоки:SSPE 1000 и Hatchet 800 ватт,первая пила основная,для тяжелых работ:резки труб,профилей,сквозной резки перегородок из кирпича ,гипса и пенобетона. Эта пила имеет наименьшую вибрацию из всех,с которыми работал,когда первый раз включил,показалось что она неисправна:) А вот самую сильную вибрацию имела как раз Ремсовская аккумуляторная,просто костотряс настоящий.Тигр не юзал,но похоже такой же вибратор Самое главное,что Милуоки делает для своих пил цепные трубные тиски до 4",с помощью которых удобно резать трубы и профили под прямым углом,вставляются тиски вместо переднего упора. Цепной вариант гораздо миниатюрнее,легче и удобнее Ремсовского бугеля. У Ремса одно основное преимущество:более агрессивный орбитальный ход,благодаря чему пила быстрее врезается в трубу.
kvost
kvost
04.03.2011 в 20:30:38
Gold_eggs написал : Как раз нет!
Сразу видно, что вы в глаза не видели промышленных пильных станков, из полотен к которым делали хозяйственные ножи. Они все с осциллирующим ходом полотна.
builder написал : Не нужно забывать, что производство инструмента - бизнес.
Да ещё какой. Выходит, что Ремс Тигр отработала меньше двух месяцев. Интересно, как при таком ресурсе и цене производитель смотрит в глаза клиентам.
ДОКА написал : Цепной вариант гораздо миниатюрнее,легче и удобнее Ремсовского бугеля.
Да. Была у меня сабля Ridgid 550 с цепным бугелем (досталась практически бесплатно на развале в Global USA из-за питания 120вольт). Вибрация также практически отсутствовала. Иногда жалею, что продал. Мощнейшая была пила.
in my humble opinion
builder
builder
04.03.2011 в 20:47:51
Kvost написал : из полотен к которым делали хозяйственные ножи
Хорошие ножи получались. Правда ржавели.
Kvost написал : Выходит, что Ремс Тигр отработала меньше двух месяцев. Интересно, как при таком ресурсе и цене производитель смотрит в глаза клиентам.
Сдается мне, что в мире в котором мы оказались производитель больше смотрит в карман(свой, клиента, конкурента..не имеет значения) нежеле в глаза...
kvost
kvost
04.03.2011 в 21:00:54
builder написал : Сдается мне, что в мире в котором мы оказались производитель больше смотрит в карман(свой, клиента, конкурента..не имеет значения) нежеле в глаза...
Оно так конечно, но и дурная слава быстро разносится, а основные клиенты Ремса это ведь не обыватели с бытовыми задачами. Я напоролся на их кривые опрессовщики, а ведь ещё хотели взять резьборезный станок и станок-трубогиб. В итоге станок взяли у Ridgid, а трубогиб вообще отечественный.
DW
DW
04.03.2011 в 21:14:32
2builder
Рад вас снова здесь видеть! :)
Kvost написал : Как раз нет! Сразу видно, что вы в глаза не видели промышленных пильных станков, из полотен к которым делали хозяйственные ножи. Они все с осциллирующим ходом полотна.
Маленькая поправка - из полотен от которых :) Если вы имеете в виду маятник, то не не всех заготовительных станках он присутствует. Доводилось работать в инструментальном цехе, там для резки заготовок под фрезы он отсутствовал, или визуально не был заметен, но это частный случай связанный с высокой твердостью заготовки. Он дает максимальную подачу при рабочем ходе и минимальную при обратном, увеличивая производительность и ресурс полотна.
builder
builder
04.03.2011 в 23:37:05
2DW Я тоже рад. )
builder
builder
04.03.2011 в 23:42:52
Kvost написал : Оно так конечно, но и дурная слава быстро разносится, а основные клиенты Ремса это ведь не обыватели с бытовыми задачами.
Бесспорно это фэйл
kvost
kvost
05.03.2011 в 01:27:03
DW написал : Рад вас снова здесь видеть!
И я тоже! :)
DW написал : Маленькая поправка - из полотен от которых
Не придирайтесь :) И так и так правильно.
DW написал : Если вы имеете в виду маятник, то не не всех заготовительных станках он присутствует.
С полпинка сейчас уже не отвечу. Может быть.
Толмач
Толмач
05.03.2011 в 05:23:44
2ДОКА
У REMS Тигр вибрация так же присутствует.
ДОКА написал : Самое главное,что Милуоки делает для своих пил цепные трубные тиски до 4"
Скажите, свешивающийся остаток цепи не мешает при работе?
Да, Вы правы, констуктивная особенность опорного бугеля (боковое крепление) не всегда позволяет закрепиться, например, на стояке.
ДОКА
ДОКА
05.03.2011 в 09:08:39
Тундра написал : У REMS Тигр вибрация так же присутствует.
Ну да,они вообще не заморачиваются комфортом и удобством пользования. У Милки регулируется практически все:орбитальный ход,обороты(отдельным регулятором),глубина переднего упора,бесключевой зажим пилки,отстегивающийся кабель,в новых моделях еще и задняя рукоятка поворачивается. У Ремса нет практически ничего из этого...
Тундра написал : Скажите, свешивающийся остаток цепи не мешает при работе?
Не,его всегда можно вокруг трубы намотать,проблемы нет.
Тундра написал : констуктивная особенность опорного бугеля (боковое крепление) не всегда позволяет закрепиться, например, на стояке.
Вот-вот.
