Profi550
Profi550
17.07.2013 в 11:27:09
Купил сабельку AEG US 400 XE для редкого дачного пользования. В основном попилить толстые ветки свешивающиеся на наш участок с соседского. Если будет пилить нормально, то можно и свои деревья/кусты обрезать и старые доски на дрова распиливать. По отзыву одного владельца этой сабельки сразу купил бошевские пилки для сырой древесины и дров. Пишет, что с этими пилами сабелька пилит как взрослая. Есть вопрос. У пилы впереди есть гнутый проволочный упор. Но кроме него в комплекте есть еще один упор с наклоняемой передней площадкой на оси. Наклоны небольшие. В инструкции словами про неё ни слова. Есть картинки, но как-то из них не понял особого смысла этого упора.
dobriy_dada
dobriy_dada
Златоуст
17.07.2013 в 16:55:04
Kvost, > а трубогиб вообще отечественный.
Немного не по теме топика :) А какой трубогиб взяли? И почему трубогиб Ремс не стали брать?
VASEX
VASEX
Брянск
17.07.2013 в 23:01:45
Kvost написал : Да. Была у меня сабля Ridgid 550 с цепным бугелем (досталась практически бесплатно на развале в Global USA из-за питания 120вольт). Вибрация также практически отсутствовала. Иногда жалею, что продал. Мощнейшая была пила.
как адаптировали к 220 вольтам?
Profi550
Profi550
22.07.2013 в 06:04:49
Вчера провел ходовые испытания купленной AEG US 400 XE. Очень благодарен товарищу написавшему на ЯМ про полотна БОШ. С комплектными пилить даже не пробовал. При покупке пилы сразу заказал полотна по дереву Bosch 2.608.650.682 для сабельных ножовок, для распиливания дров и сырых веток толщиной до 19 см. Длина полотна 240 мм, толщина 1,5 мм, ширина 19 мм, шаг зубьев 8,5 мм. Сразу поставил это полотно и попробовал пилить в стационаре с упором. Увы результат никакой. У пилы ход всего 13 мм, это очень мало для зубьев с шагом 8,5 мм. Тогда начал водить пилой, как ручной ножовкой вперед-назад на 5-10 см. Перемещал не быстро и без сильного нажима. Оказалось совсем другое дело. Держа на весу в левой руке метровую доску 30х100 мм легко и относительно быстро перепилил её несколько раз. Один распил занимает 18-20 секунд. Потом на пробу без проблем распилил брус 140х90. Время не засекал, но тоже быстро и без проблем. Просадки скорости пиления на брусе не заметил. Доску и брус пилил по более тонкой стороне. После этого попробовал на ветках яблони толщиной 1,5-3 см. Ну, это вообще "семечки", влет, секунды. Вжик и все. Вообщем пилой очень доволен. Единственное чего хотелось бы, это кнопку блокировки под большой палец. Пока пила в руке, она постоянно держит в напряжении как бы случайно не нажать на курок. Ну или как-нибудь положить можно случайно нажав на курок, он не тугой.
бегрол
бегрол
23.07.2013 в 19:04:50
Вот такая сабельная появилась , компактная - www.acetoolonline.com/Dewalt-DWE357-10-Amp-Compact-Reciprocating-Saw-p/dew-dwe357.htm
Homemaster
Homemaster
24.07.2013 в 00:45:38
бегрол написал : Вот такая
Давно появилась, но у нас не заявлена.
kvost
kvost
24.07.2013 в 01:16:20
VASEX написал : как адаптировали к 220 вольтам?
Да никак. Это надо движок менять и электронику.
Homemaster написал : у нас не заявлена.
А жаль. За 120 баксов было бы хорошо :)
in my humble opinion
Homemaster
Homemaster
24.07.2013 в 03:53:44
Kvost написал : За 120
200 дам :)
бегрол
бегрол
24.07.2013 в 13:14:05
Homemaster написал : 200 дам :)
Может с ЛАТРом тогда использовать ? Правда общий вес ... и габариты ... да и общая цена .
" Нет , это не Рио-де-Жанейро !" (с) ))).
бегрол
бегрол
25.07.2013 в 10:10:42
Кстати , легендарная сабля Милуоки , в США 200$ стОит . У нас - больше двадцатки ...
Homemaster
Homemaster
25.07.2013 в 12:58:05
бегрол написал : Может с ЛАТРом
Сабли и так тяжёлые, даже мелкие. Но легко представил себе пациента с рюкзаком на спине в котором ЛАТР лежит, даже удивляюсь что здесь такого ещё нет, при таком обилии клиники :)
бегрол написал : легендарная сабля Милуоки
Легендарная - это у Будённого (тот которого таракан любил, тоже хер с усами, видимо как раз за усы и любил) :) Представил шашку с зазубринами на манер средневековья на Востоке :)
