vasskar
vasskar
19.03.2010 в 22:47:10
КулиБяка написал : На морозе лопнул резиновый шнур
Значит, не резиновый. Резиноподобный пластик.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
20.03.2010 в 17:48:11
КулиБяка написал : дрова - 6 кубов на выходе
Сабельной пилой?!...акуеть...:swoon
20.03.2010 в 18:10:10
Дмитрий Т ...Может там доски,типа 40-ковки,тогда может за недельку,и "проканать"?:)
КулиБяка
КулиБяка
04.04.2010 в 11:37:45
плахи сотки. дерево - вяз. домик-то древненький. все проморожено - погнивше. локти после этого месяц болели - вибрация недетская! справился за четыре дня. долго ли по глупости ;)
Serx
Serx
Тула
19.04.2010 в 17:17:19
Подскажите, для строительства (доски, брус пилить) что лучше: сабельная или цепная пила (из электрических)? Дело в следующем. За домом каменная холодная хозпристройка (полсотни кв.м), собираюсь её перегородить пополам и одну половину сделать тёплой (будет что-то вроде кладовой и мастерской) - доска, утеплитель, пароизоляция и т.д. и т.п. Сегодня вот закупился досками, брусом. Поначалу подумывал прикупить цепную электропилу, а теперь вот и сабельная на ум пришла... Помогите разобраться, что для решения моей задачи предпочтительнее.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
19.04.2010 в 17:24:29
2Serx Я бы Вам посоветовал для стройки это (фото). И циркулярная и цепная.
harry
harry
19.04.2010 в 17:28:46
Если брус и доски новые (без гвоздей), а объем большой, то желательно использовать цепную: скорость и удобство при работе будет лучше. Саблю при строительстве, ИМХО, нужно воспринимать, как БОЛЬШОЙ И МОЩНЫЙ ЛОБЗИК. Например: вырезы шип/паз, обрезку доски в неудобных местах, подгонку и т.п.-удобнее саблей, а пиление бруса, большого объема доски - цепной пилой. Также не следует забывать, что под разный тип древесины необходима своя пилка (лучше фирменная) иначе намучаетесь. П.с. Если сами склоняетесь в сторону сабли, то присмотритесь к пилам с подкачкой при пилении - хоть как-то ускорит работу при больших объемах...
builder
builder
21.04.2010 в 21:44:31
vasskar написал : Не намного, чем болгарка с диском 125 мм
Разницы в скорости на видел. У меня DW008
CopraFive написал : а вот ее то аккумуляторную я никому не посоветую
Смотря какую и для чего. Сей инструмент достаточно энергоемкий, поэтому и вольтаж должен быть соответствующий.
CopraFive написал : господа, то ли Риоби просто полнейшее гуано, но мои неоднократные попытки работать ей привели меня к выводу, что максимум она способна на комфортную подрезку веток и сучьев деревьев в саду, раму демонтировать, но никак не на работу с металлом
18 В для маштабных работ маловато. Не говоря о ее емкости В сабле одно неудобство. Держать нужно двумя руками. Для демонтажа, когда материал закреплен, самое то.
vasskar
vasskar
22.04.2010 в 15:39:01
builder написал : Разницы в скорости на видел. У меня DW008
У меня была сетевая райоби. Не сказал бы, что очень мощная, но и она не очень-то отставала от болгарки.
КулиБяка
КулиБяка
22.04.2010 в 22:51:03
сидела у зажиточного крестьянина на дворе цепная пила. бегал по улице щелудивый лобзик. и соединила их во грехе лунная ночь и появилась на свет сабелька. на папу, впрочем, более похожа. смысл такой - если бревна и брус - то цепная, если доски и бруски - то сабельная. а ведь еще и лезвийные пилы бывают, типа ПЭМ-1400 пермской, или копию её блыкиндэккерскую взять. про маслице не забывать, а так и вязы в обхват валит!
megastroika
megastroika
18.06.2010 в 07:12:13
да, у меня пневматическая сабельная пила Saw It, потрясающе! сабельные пилы риджид тоже очень хороши, но цена все та же, не для бытового использования конечно.. дешевые пилы китайского производства покупать смысла не вижу, больше мороки будет, да и не потянут..
