Если дёшево то побелкой - влага будет проходить сквозь неё, а так как у побелки нет плёнки то и отслаиваться нечему будет. Порекомендую в побелку добавить фунгицидный противогрибковый раствор - на какое-то время от плесени защитит.
18.03.2010 в 12:51:26
18.03.2010 в 12:53:52
игорь3 написал : Точно не масляная. Корку не образовывает. Мы ее тырили по немногу столбики подкрашивать. Но цвет зеленый не ходовой. Пробовал ей покрасить подъезд в доме. Вся облупилась большими кусками. А на влажном бетоне и на улице стоит.
Теряюсь в догатках.
18.03.2010 в 15:55:14
На жидком стекле вариант, так называемые силикатные краски. Образуют химическую связь с минеральной подложкой, вода снаружи с нее будет стекать. Дождитесь, когда Ваша стена будет максимально сухой и окрасьте (только соблюдайте технику безопасности - это довольно токсичная краска при нанесении), и будет Вам счастье. Если все-таки вода проникает из земли и не отсечена - то рано или поздно бетон ослабеет изнутри. А побелка просто отвалится
18.03.2010 в 16:17:50
корнишонка написал : Дождитесь, когда Ваша стена будет максимально сухой
Сейчас пока сухо, как начнет все таять посмотрю. Сейчас отопление работает. Следы от протечек только в местах сверления. Большое спасибо вам и всем.
