игорь3
игорь3
Чехов
09.03.2010 в 23:15:28
Какие краски , из недорогих , годятся для влажного бетона? Заранее огромное спасибо
Алексей Б
Алексей Б
10.03.2010 в 10:50:26
Если влага идёт из бетона - красить нельзя. Краска не выдержит. Используйте пенетрирующие материалы для герметизации влаги в капелярах бетона и лишь затем красьте.
Min
Min
10.03.2010 в 14:03:14
+100
корнишонка
корнишонка
10.03.2010 в 17:44:33
Используйте водоразбавляемые краски для влажных помещений, есть специальные с антигрибковыми добавками, только обязательно поинтересуйтесь, можно ли использовать эту краску в помещениях, где будет находиться пища (если конечно у Вас подвал для этого предназначен). Они выпускают влагу в виде пара изнутри, бетон будет дышать, а влагу внутрь не пускают. Называются "дыщащие" или "диффузионные" краски. В любом случае бетон нужно санировать - в подвале, да еще на сыром бетоне быстро рацветут грибки и плесень. А материалы нап растворителях просто запрут влагу в бетоне и покрытие быстро вспучится. Удачи!
Алексей Б
Алексей Б
10.03.2010 в 18:17:24
корнишонка написал : Называются "дыщащие" или "диффузионные" краски
Эти краски не расчитаны на подпор влаги изнутри ибо влага идущая из вкопанного в землю бетона это далеко не конденсат.
Высокая паропроницаемость только фасадных плиолитовых красок. И у некоторых интерьерных - которые расчитаны на нанесение на непросушенную штукатурку. Но это всё не то. В данном случае необходимо устранять причину.
Dmitriy
Dmitriy
14.03.2010 в 11:02:28
Побелка..:) Краска, как Алексей сказал, не пойдет..
игорь3
игорь3
Чехов
17.03.2010 в 20:36:31
Dmitriy написал : Побелка.. Краска, как Алексей сказал, не пойдет..
корнишонка написал : Используйте водоразбавляемые краски для влажных помещений
Спасибо за ответы.
А может кто уже пользовался какой конкретной краской?
Алексей Б
Алексей Б
18.03.2010 в 11:20:29
Дело не в краске. Если не устранить подпор влаги изнутри стены, то проблема будет не только в намокании стены и повреждении краски, но и в плесени. Краски для влажных помещений выдерживают кратковременное намокание - постоянную влагу выдерживают только краски для бассейнов, но и они не справятся с подпором влаги из бетона. Загуглите на слово "пенетрирующие материалы" - там нет ничего страшного.
игорь3
игорь3
Чехов
18.03.2010 в 11:30:43
Алексей Б написал : Загуглите на слово "пенетрирующие материалы" - там нет ничего страшного.
Хороший вариант но дорогой. В подземных военных бункерах видел краку похожую на маслянную (может на жидком стекле?), кот лежит даже на текущих стенах. А подвал может будет раз в год весной сыреть.
Алексей Б
Алексей Б
18.03.2010 в 12:42:39
А там скорее всего и была маслянная. Просто военным не в лом красить каждый год.
игорь3
игорь3
Чехов
18.03.2010 в 12:50:06
Алексей Б написал : А там скорее всего и была маслянная
Точно не масляная. Корку в банке не образовывает. Мы ее тырили по немногу столбики подкрашивать. Но цвет зеленый не ходовой. Пробовал ей покрасить подъезд в доме. Вся облупилась большими кусками. А на влажном бетоне и на улице стоит. Деревяшки тоже красили. Керосин в ней не растворяется, плавает сверху.
Еще силикатные краски рекомендуют.
