11.03.2010 в 08:01:05
IRINA-22 написал : Если взять на 36в,то уже нужен будет ток около 7А сохраняя мощность.И провод уже нужно брать около 1,5мм.
Добавлю: Еще придется изготовить отдельный трансформатор из 220 в 36 вольт соответствующей мощности, а если планируете питать от постоянного напряжения то еще и преобразователь 50 Гц.
Я тоже "имел удовольствие" восстанавливать катушки у такого насоса и понял: мое время и усилия тоже денег стоят - дешевле сдать в металлолом (цветной) и купить новый насос.
Совет: если глубина подъема не большая (полив из бака или колодца глубиной 2..3 метра), то купите автомобильный насос. Стоит порядка 1 т.р. питается от 12 вольт.
11.03.2010 в 19:07:41
И все же на счет надежности:какая из обмоток будет подольше служить - 220В или 36В?
o_e написал : Добавлю: Еще придется изготовить отдельный трансформатор из 220 в 36 вольт соответствующей мощности, а если планируете питать от постоянного напряжения то еще и преобразователь 50 Гц.
Трансформатор у меня есть.
12.03.2010 в 08:44:00
2Oro
Та,которую на заводе сделали,для данного насоса.
12.03.2010 в 14:01:46
Oro написал : какая из обмоток будет подольше служить - 220В или 36В?
Подозреваю, что на 36 вольт вообще не будет работать, так как дело не столько в электрической мощности, сколько в мощности создаваемого магнитного поля приводящего в движение якорь и соотношении активного и реактивного сопротивления обмотки получаемого электромагнита.
Скорее всего обмотка на 36 вольт засунутая в габариты обмотки на 220 вольт просто сгорит. Тут считать надо специалисту по электромагнитным полям.
15.03.2010 в 09:35:24
o_e написал : Тут считать надо специалисту по электромагнитным полям.
Расчет поля (при том же конструктиве обмотки) основан на одном действии умножения: ток умножается на витки катушки. Т.е. ампервитки на 36В должны быть те же, что и на 220В. От тока и сечение провода считается. Если считать, что ток на 36В д.б. около 7А (для сохранения мощности насоса), то витков в обмотке д.б. в ~6,5 раз меньше, чем на 220В, а сечение провода - в 7 раз больше (соответственно, диаметр - в 2,6 раза больше, т.е. 2мм) Вот и вся арифметика. Но трудозатраты по перемотке не стоят результата. Разве только для удовольствия ... :)
16.03.2010 в 14:53:23
IRINA-22 написал : Насос Малыш имеет мощьность около 240Вт.При напряжении 220В потребляет около 1А.И имеет провод обмотки примерно 0,8.Если взять на 36в,то уже нужен будет ток около 7А сохраняя мощность.И провод уже нужно брать около 1,5мм. Муж как-то перематывал Малыш в пору всеобщего дефицита. Но на 220в Нагревал корпус на эл.плитке и в брезентовых рукавицах выбивал о деревянный пенёк.Изготавливался новый каркас.Каждый слой намотки пропитывается эпоксидкой.При работе от вибрации витки могут терется друг о друга.После установки в корпус -общая заливка. При соединении катушек соблюсти начало\конец.После обязательно выставлять зазор якоря регулировочными шайбами между якорем и направляющим штоком. До прекращения металлического стука якоря о сердечник."х-3х кратная разборка при регулировке.
Я в шоке. Ирина, респект и уважуха.
17.03.2010 в 06:53:50
gpu написал : Если считать, что ток на 36В д.б. около 7А (для сохранения мощности насоса), то витков в обмотке д.б. в ~6,5 раз меньше, чем на 220В, а сечение провода - в 7 раз больше (соответственно, диаметр - в 2,6 раза больше, т.е. 2мм)
Я не специалист, но как на счет магнитной проницаемости сердечника? Сможет сердечник без насыщения "переварить" увеличенный в 7 раз ток?
17.03.2010 в 08:36:25
o_e написал : Сможет сердечник без насыщения "переварить" увеличенный в 7 раз ток?
Сердечник переваривает не ток, а поле. Т.е. все те же ампер-витки. (Физика, средняя школа) В данной задаче главный геморрой - вырезать старую обмотку и в те же окна уложить новую. Задача для очумелых ручек :)
17.03.2010 в 20:55:52
А как правильно расчитаь ампервитки для каждого напряжения и точно вычислить диаметр намоточной проволки?
17.03.2010 в 21:10:52
Во Львов хочу,жить.:) Мне бы Ваши проблемы.:) Оно стоит того? Понимаю,что охота пуще неволи,но насос столько не стоит,имхо. Возьмите центробежник погружной тогда,харьковский они ходят в разы дольше вибрационных.
18.03.2010 в 08:45:52
Oro написал : как правильно расчитаь
Oro написал : и точно вычислить
Точность больше 10% тут не нужна, 220 за городом гуляет значительно больше :)) А вся арифмтика уже приведена выше. Не заморачивайтесь на излишнюю точность, если вы по жизни не теоретик, а практик :)
20.03.2010 в 22:38:42
У меня работает после перемотки на 36 в лет 10,но параметров не знаю.Подключаю к сварочнику.
29.03.2010 в 03:01:44
Купить новый дешевли будет.
25.09.2016 в 15:35:59
Перемотал катушки, подскажите пожалуйста как их лучше соединить между собой? Провод катушек алюминиевый...обычной скруткой? И как выполнить соединения катушек с сетевым проводом (медь)?
