chekalin-v
chekalin-v
Челябинск
10.03.2010 в 08:47:35
Добрый день. Столкнулся с такой проблемой. Где то с 5.03 на стояке отопления стал поялвяться такой шум как будто кто то легонько постукивает по нему. Продолжается это с разной преиодичностью и днем и ночью. Я на это сильно не обращал внимания и как то не напрягало.
Но последние две ночи звук стал настолько громкий что я не могу уснуть. Все тот же звук. Если провести аналогию, то либо тихонько постукивают, либо треск возникающий при разности температур, либо даже можно сравнить с каплями дождя падающими на металлический подоконник. Когда звук только начал появляться я прислушивался к источнику возникновения, и вроде бы радиатор сам не шумел. шум был слышен из стояка. Но сегодня носью прислушавшись все же к радиатору, отчетливо было слышно, что сильный звук издается на радиаторе. От безысходности (спать то все же надо), я перекрыл радиатор. Звук прекратился. Посоветуйте что мне делать. Спать с таким звуком уже становится невозможно. Радиаторы стоят с ноября и всю зиму проблем не возникало. Форточка на балкон была открыта и зимой и сейчас. Вобщем условия эксплуатации остались такими же. На форуме обсуждалось что биметаллические радиаторы шумят, но у меня алюминиевый (Elegance).
Звук издается в зале, иногда на кухне. в другой комнате же все нормально.
Михалыч
Михалыч
Липецк
10.03.2010 в 09:52:50
Что-то попало и мотыляется...-:)
chekalin-v
chekalin-v
Челябинск
10.03.2010 в 10:20:15
хм... попробовать промыть?
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
10.03.2010 в 10:31:52
chekalin-v написал : хм... попробовать промыть?
Угу.
igor3321
igor3321
10.03.2010 в 10:58:32
Звук похож на щелканье, как закипает электрочайник?
chekalin-v
chekalin-v
Челябинск
10.03.2010 в 11:18:28
Нет. не на чайник:) на что похож я написал. Вечером попробую промыть. о результатах сообщу
sander
sander
10.03.2010 в 16:47:18
У меня такая же штука в алюминиевом радиаторе, при чем практически сразу после установки. Думаю, что это внутри радиатора небольшая фракция чего-либо колыхается и выйти не может. Особо не напрягает, поскольку шумит тихо и редко.
ty-lev
ty-lev
10.03.2010 в 21:13:50
2chekalin-v Частое явление при направлении теплоносителя с низу в верх. Окалина, потоком теплоносителя поднимается в верх, ударяется о какое ни будь припятствие (отвод трубы на пример) и падает в низ, опять поднимается, опять падает, опять поднимается, опять падает...
chekalin-v написал : Когда звук только начал появляться я прислушивался к источнику возникновения, и вроде бы радиатор сам не шумел. шум был слышен из стояка.
Окалина была у соседа.
chekalin-v написал : Но сегодня носью прислушавшись все же к радиатору, отчетливо было слышно, что сильный звук издается на радиаторе.
Окалина упала к Вам.
chekalin-v написал : От безысходности (спать то все же надо), я перекрыл радиатор. Звук прекратился.
Если звук всё ещё из радиатора, промойте его.
АКВАГАЗ
АКВАГАЗ
10.03.2010 в 22:29:30
Может бомба в радиаторе? Автоматические воздушник надеюсь у Вас стоят?
А то рванет еще ночью... Водород от часового механизма?
ty-lev
ty-lev
10.03.2010 в 23:31:09
АКВАГАЗ написал : Автоматические воздушник надеюсь у Вас стоят?
От бомбы они всё ровно не спасут. :swoon
chekalin-v
chekalin-v
Челябинск
11.03.2010 в 08:58:49
Отопление двухтрубное, В радиатор подача сверху. Вобщем промыл вчера радиатор - ничего подзрительного там не было. Поставил - все равно шумит периодически. Причем такое чувство что начинается когда спать ложусь :(. Перед сном все же перекрыл нижним краном. Какое то время все равно шум оставался, возможно пока остывала батарея. Утром открыл - шума нет.. Буду дальше наблюдать за происходящим.
