Раньше у итальянцев таких проблем не было. Теперь они ВСЕ в погоне за дешевизной, значительно облегчают свои модели. Может поэтому и трещит Элеганс? А что за модель Элеганса у Вас стоит?
12.03.2010 в 07:59:22
12.03.2010 в 11:08:18
Модель не знаю. попробую дома разглядеть на радиаторе. но даже если это такая серия, то 4 месяца проблем с ними не возникало
13.03.2010 в 15:19:47
Пригласите соседей послушать. Может это под вечер от переутомления?
15.03.2010 в 10:48:13
Модель так разглядеть не удалось. Написано просто Elegance. Из цифр есть только 68, но не думаю что это номер модели.. 2VoditelGaz - не смешно...
15.03.2010 в 10:49:47
Шум возникает кстати и даже и при перекрытом одном кране. Хотя и значительно меньше.. Я уже вообще не пйому у меня ли возникает шум или где то у соседей..
15.03.2010 в 11:36:18
:sorry:
15.03.2010 в 16:15:55
Снимите радиатор, слив воду, потресите его - дабы убедиться, что там нет той окалины, которая теоретически может вызывать треск. Если там что-то балтается, то промойте еще раз радиатор более тщательно.
15.03.2010 в 18:07:35
chekalin-v написал : Шум возникает кстати и даже и при перекрытом одном кране
chekalin-v написал : Вобщем промыл вчера радиатор - ничего подзрительного там не было. Поставил - все равно шумит периодически.
sander написал : Снимите радиатор, слив воду, потресите его - дабы убедиться, что там нет той окалины, которая теоретически может вызывать треск. Если там что-то балтается, то промойте еще раз радиатор более тщательно.
Не в мусоре это дело...
У меня на работе подобное началось, прошлые зимы и этой до сих пор не было. На батарее стоит терморегулятор - батарея то горячая, то холодная. Щелкает каждый раз, когда нагревается/охлаждается.
Мое мнение: видимо, где-то между стальной и алюминиевой частями сцепление не прочное стало и они друг относительно друга перемещаются. Коэф-т теплового расширения у стали и алюминия разный.
16.03.2010 в 00:00:16
GVK написал : Мое мнение: видимо, где-то между стальной и алюминиевой частями сцепление не прочное стало и они друг относительно друга перемещаются. Коэф-т теплового расширения у стали и алюминия разный.
Гипотеза, как вариант:
16.03.2010 в 15:29:11
Батареи горяие всегда, т.е. не заметно что температура меняется. Вчера нормально проследил: два крана перекрываю - звук все равно остается. Как вариант может быть вообще шум возникает не у меня, но алюминиевый радиатор усиливает звук. Подсоединено так: стояк (1"), отвод (1/2"), кран, железный бочонок (15 см), американка, радиатор. С фотками постараюсь попозже разобраться
17.03.2010 в 00:30:46
chekalin-v написал : Как вариант может быть вообще шум возникает не у меня,
А местных сантехников вызывать не пытались? Что они говорят?. Может быть стоит промыть стояк и всё прекратится? Но, сделать это может только обслуживающая организация.
