#1695808
Всем привет
На кухне стоит встроенная ПММ Бош SRV55T03EU (45 см)
Ставили установщики не при мне.
Хочу поменять ручку на фасаде (который на нее навешен), но не знаю как его снять (схема установки утеряна)
Подскажите как снять этот фасад
Если ее открыть, то по контуру двери есть много винтов под торкс, но у меня сомнения, что на них висит
Вывернуть шурупы отверткой типа "филипс". На сайте Боша вроде есть инструкции в электронном виде.
АйТишник написал :
Торокс отвертка Т15 вроде бы.
Дрынчик написал :
Висит на них, но только на четырех (может и больше)
С сайта Бош и начал, там только инструкция по эксплуатации есть, схемы монтажа нет
Все таки они? Только они под звездочку (торкс), филипс (крест) не подойдет
С виду они все одинаковые, на обед поеду точнее посмотрю
Дрынчик, схемы монтажа расположены там же, где и инструкции по эксплуатации и маркируются II
Большое спасибо всем ответившим
