11.03.2010 в 18:36:27
балок столько же сколько и стропил, они ж связанны между собой, как по мне может увеличить сечение стойки, но сделать их пореже. вот несколько эскизов
11.03.2010 в 18:42:03
Vladimir_Vas написал : когда просто нельзя подпирать конек ничем.
Это один вариантов решения стропильной системы.
11.03.2010 в 18:50:36
стены подымаю на метр чтобы увеличить жилую площадь внутри и планируется несколько комнат наверху... я ничего не имею против Вашего варианта, просто изначально планировалось конек с подпорками, и вся планировка рассчитывалась с их учетом. По текущему проекту можете что то добавить? по креплениям вместо мауэрлата что скажите? в таком варианте при жестком креплении к балкам перекрытия уменьшается горизонтальная распорка стропильных ног.
11.03.2010 в 18:55:29
da_shal написал : я планирую вместо мауэрлатного бруса, что бы не делать запилы в стропилах, сделать следущую конструкцию... оцените...
Зачем выдумывать? Нагрузка со стропил должна сниматься через мауэрлат, который шпильками крепится к армопоясу. Вы хотите исключить армопояс из работы, чтобы подпорки увас ломали стены чуть ниже?
11.03.2010 в 19:05:09
Samar написал : Зачем выдумывать? Нагрузка со стропил должна сниматься через мауэрлат, который шпильками крепится к армопоясу. Вы хотите исключить армопояс из работы, чтобы подпорки увас ломали стены чуть ниже?
не пойму а как я исключаю из работы армопояс? просто как мне кажется что так нагрузка распределиться более равномерно, на балки перекрытия и на армопояс, по всей его ширине, а ширина стены и соответственно армопояса 40 см.
11.03.2010 в 20:01:46
da_shal написал : не пойму а как я исключаю из работы армопояс? просто как мне кажется что так нагрузка распределиться более равномерно, на балки перекрытия и на армопояс, по всей его ширине, а ширина стены и соответственно армопояса 40 см.
Вы посмотрите типовые схемы крепления стропил. Вес конструкции с нагрузкой вам надо передать на стену. Чтобы нагрузка со стрпопил была не точечно а распределена на стену применяют мауэрлат. Горизонтальную составляющую снимают затяжкой. Вес (вертикально вниз) опорой на мауэрлат. Ветровая нагрузка (вверх) снимают растяжкой - катаная проволока крепление к стене на уровне перекрытия. А у вас, ну в принципе можно и так. Но лишние элементы - помеха для отделки.
11.03.2010 в 21:43:42
Расстояние между осями всего 10 метров... Чего выдумывать???? Не понимаю... Кто отменил экономию материалов и человекочасов???? Всё что можно было придумать оп наслонной кровле придумали до нас!
Нафига городить центральные опоры? Кто мешает сделать висячие стропила? Дешевле... проще... быстрей... Свес выполнить уже из обрешетки с наращиванием поверх стропил.
Просчитайте нагрузки и сделайте на висячих стропилах....Дешевле... проще... быстрей...
11.03.2010 в 22:18:39
в прилагаемом Вами рисунке как раз при пролете 10 метров применяются промежуточные опоры...
11.03.2010 в 22:40:14
da_shal написал : в прилагаемом Вами рисунке как раз при пролете 10 метров применяются промежуточные опоры...
Если расстояние между стенами составляет меньше, либо равно 5,5 м необходимо предусматривать 2 точки опоры. В вашем случае осевое расстояние составляет 5 метров. Следовательно второй точкой опоры может служить коньковый прогон, который, в свою очередь будет опираться на стропильную систему (замок получается).
Ну нет необходимости выставлять опоры под коньковым брусом! Стропила сами себя и несут!
12.03.2010 в 08:12:35
cleric77 написал : Ну нет необходимости выставлять опоры под коньковым брусом!
Есть необходимость.
cleric77 написал : Стропила сами себя и несут!
И несут они себя наружу. :)
12.03.2010 в 08:32:09
+1.
