11.03.2010 в 12:41:56
Балтиец. написал : это только часть проблемы. У вас, судя по рисунку длинна стропильной ноги получается около 14 метров
по моим подсчетам получается при наклоне крыши 30 градусов, длина стропильной ноги 5,74, как раз укладываюсь в длину 6 метровый балок, так что стропильная нога цельная...
Михалыч написал : А какая высота планируется от перекрытия до конька?
с учетом метровых стен то 3,9 метра от перекрытия до конька.
11.03.2010 в 13:19:11
:) эт я на 20 метровый дом прикинул. Да вы правы точное значение при 30 градусах 5774 + вылет, чтоб на стену не капало. Тогда нарисуйте план 2 этажа, внутри перегородок, пустить стойки. Если их окажется мало, тогда надо подумать. :)
11.03.2010 в 15:00:27
2da_shal
Вот тут почитайте:
11.03.2010 в 15:12:16
Балтиец. написал : Тогда нарисуйте план 2 этажа, внутри перегородок, пустить стойки. Если их окажется мало, тогда надо подумать.
и снова нарисовать план, но так, чтобы их хватило :)
11.03.2010 в 15:22:20
da_shal написал : наклоне крыши 30 градусов
30 градусов - нехороший наклон крыши, все делают больше 35, лучше 40, если боитесь снеговой нагрузки. В России живем. А у вас снег то бывает?
11.03.2010 в 15:34:00
Михалыч написал : Фотки- моя крыша
На мой взгляд решение, оправданное только в случае неделимости мансарды, когда просто нельзя подпирать конек ничем. Во всех остальных случаях такое решение нерационально повышает требования к прочности стропил. Ведь горизонтальных составляющих у сил, передающихся на мауэрлат со стороны стропил быть не должно. Поэтому перемычка, замыкающая стропилы в букву А весьма сильно нагружена сама плюс дополнительно нагружает стропилы. Если нету потребности в большом едином пространстве (к примеру - как бильярдная с 10-ти футовым столом), а комнаты в мансарде предполагаются только для проживания - такая конструкция неоправдана.
11.03.2010 в 15:56:11
Михалыч написал : моя крыша
выглядит красиво, но у меня стены на метр на втором этаже поднимаются.
Samar написал : В России живем. А у вас снег то бывает?
конечно бывает))) телевизор поглядите, еще и как бывает!
я планирую вместо мауэрлатного бруса, что бы не делать запилы в стропилах, сделать следущую конструкцию... оцените...
11.03.2010 в 16:29:07
вот план второго этажа, как раз планировалось сделать перегородку по подконьковым стойкам
11.03.2010 в 17:16:24
Вот и ставим стойки 100*50 прямо под прогон.
da_shal написал : планирую вместо мауэрлатного бруса, что бы не делать запилы в стропилах, сделать следущую конструкцию...
Нормальная конструкция. Гидроизоляцию на армопояс не забыть.
11.03.2010 в 17:22:11
а хватит такого сечения? ее ж будет выгибать, длина большая получится, длина стоек от перекрытия до конька 3.9, до ригеля 2.6 и сколько стоек надо?
11.03.2010 в 18:14:12
Количество стоек определяется количеством балок (во что они упираются). Стойки соединить с соответствующими ригелями. Сечения хватит за глаза. :)
