Мерсовод2000
Мерсовод2000
10.03.2010 в 12:01:00
Друзья. У меня такой вопросик. Между фасадами выдвижных ящиков делаю расстояние 3 мм. А какое расстояние надо делать между фасадами смежными шкафов если дверки открываются? Это вроде фуга называется понятие... Возможно ли тоже 3 мм сделать? Чтобы швы везде одинаковые были? Или дверки не будут нормально открываться?У готовых фасадов вижу размер напримет 715 на 597. То есть между фасадами гтовыми 6 мм...
Natalia N.
Natalia N.
Ростов-на-Дону
10.03.2010 в 12:58:53
Если 597, то между фасадами расстояние 3, т.к. по 1,5 мм с каждой стороны. ИМХО, 6 мм - это уже не расстояние, а щель.
