10.03.2010 в 13:27:36
Добрый день! В сталинке требуется ремонт кухни/туалета/ванной. Предполагается:
  • замена электропроводки,
  • сантехнические работы,
  • плиточные работы,
  • установка подвесных потолков,
  • замена пола на кухне (доски),
  • замена дверей указанных помещений.
Время: майские праздники + 20 суток в июне... (квартира жилая - в указанное время минимальное кол-во жильцов).
Вопросы:
  1. Реально ли уложится по времени, привлекаяя узких специалистов по отделным видам работ, или искать "бригаду"?
  2. Порядок работ по узлу ванна/туалет - электрика, сантехника, плитка/потолки, двери?
Буду благодарен за советы.
RAYHOME
RAYHOME
10.03.2010 в 14:02:51
  1. Реально и одной универсальной бригадой и нескольким, только при хорошей организации и чутким вашим руководством. Готовы ли проекты - электрики, перенос или нет сантехники (замена трубопровода, приборов). Подготовка стен под плитку (в зависимости от состояния), выравние, штукатурка?, сетка? или просто достаточно клеем под плитку выравнять? Подвесной потолок - материал? В принципе не долго. Замена пола на кухне - на что? Теплый пол, стяжка, плитка или доски с линолеумом? Замена дверей - с коробкой / без? По срокам:
    • электропроводка - если от щита приблизительно, с заменой автоматов, с штроблением и похоронами старой на её же месте - до 1 недели (данных не достаточно).
    • сантехника что? - разводка трубопровода - материал: полипропилен, сталь, медь, оцинковка?. приборы водоучета, краны - стояк перекрывать нет, ГВС, ХВС, канализация?
    • плитка стены/пол с подготовкой до 2-х недель.
    • потолок подвесной - пластик со светом/без - до 2-х дней.
    • замена пола- смотря на что?
    • 1 дверь с коробкой, с демонтажом старой - 4-5 часов.
10.03.2010 в 14:43:46
to RAYHOME Проэкты готовы Сантехника - новая разводка медью с отключением стояков и переносом точек + pgobnf от протечек; Стены под плитку... дело в том, что плитка-то лежит неплохая и довольно надежно... я бы вообще ее оставил, но боюсь сантехнику будет сложно так делать разводку. На полу тоже плитка устраивает... Потолок - пластиковые панели без точечных светильников. Пол - замена досок - фанера - линолеум. Двери (3) замена с коробкой.
Я так понимаю мне придется покрутится, чтобы все успеть...
RAYHOME
RAYHOME
10.03.2010 в 15:59:30
То Юстас777 Ну да реально надо покрутиться, чтобы уложиться. Совмещайте по возможности работы: кухню полы - 1 день + на второй поставить все двери. Ванная да, сложная ситуёвина без демонтажа плитки разводка - наверное по наруже, на крепеже или с частичным демонтажом плитки в местах пролегания трас трубопровода, а потом? Вообще надо постраться и одной бригаде все успеть, а разным ну сложновато. В любом случае желаю удачи!
Чип и Дейл
Чип и Дейл
10.03.2010 в 16:22:26
2Юстас777 Имейте в виду: в праздники и по выходным сверлить и штробить нельзя! Сделайте разводку нержавейкой - будет красиво даже поверх плитки.
10.03.2010 в 16:45:25
RAYHOME - Спасибо!
Чип и Дейл - имеется ввиду время между праздниками))
