16.05.2006 в 00:14:05
r.h.t. написал : Из тех, что не совсем дорогущие?
Бюджет, если можно поточнее. И желаемые характеристики- мощность, количество скоростей.
R.H.T.
R.H.T.
17.05.2006 в 00:50:00
Пара вариантов: 1 не дороже 3000р 2 если расходы одолеют - то до 2000р (ваще-то видел у Калибра маленькую монтажную дрельку - кажись 350Вт, реверс, регулировка колёсиком, цена 550 рэ, но вот КАК у Калибра с биениями и надолго ли - вопорс. Аналогичная у Хитачи стоит 2800 р, а как у Хитачи со всем остальным не знаю.)
Скорость желательно что бы регулировалась НЕ нажатием кнопки, а колёсиком, а две или одна не так важно. Ну, чем больше диапазон, тем есс-но лучше.
Мощность - чтобы можно было металл сверлить, хотя бы от случая к случаю. А сколько для этого нужно мощи - просто не знаю.
Реверс обязателен.
P.s. А ваще-то предлагайте варианты, может я "разорюсь" на что-нить стоящее, если вещчь. Или буду знать о чём мечтать. :-) Или в чулок копить стану по такому случаю
Rosta
Rosta
Рязань
17.05.2006 в 09:27:28
Есть такая и у Боша, примерно за ту же цену. Но 350Вт для стойки маловато. В идеале желательно, чтобы была с редуктором, т.е. 2-х скоростная дрелька, мощностью не менее 500 Ватт.
Я для этих целей присматриваюсь к Маките Hp2051 и Aeg Sb2e 715 R. С безударными дело плохо обстоит, есть Макита 6310, но это дорого, и в стойку она вряд ли войдёт.
17.05.2006 в 09:58:01
Тааакс, насколько я понимаю, никто и нигде не видел ни у одного производителя нормы на биение патрона? Ну хотя бы радиальное.....?
Уже интересно становится.....
R.H.T.
R.H.T.
17.05.2006 в 14:55:19
2Rosta
А то что Вы перечислили - все с ударом? В принципе ударной функцией можно и не пользоваться (я ведь правильно понимаю, что от этого рано или поздно биения могут появиться, по Скилу сужу). Просто если эта функция стоит чего-то, то зачем за неё платить?
А Макита 6310 почему в стойку не войдёт, что такая большая или шейка не под 42 мм?
2BV
Да интересно на самом деле. Хотелось бы разобраться.
17.05.2006 в 15:19:09
2 Bav Тогда возникает вопрос - а на фига такая дрель вообще нужна?
Alex21
Alex21
17.05.2006 в 15:40:24
bv написал : Тааакс, насколько я понимаю, никто и нигде не видел ни у одного производителя нормы на биение патрона? Ну хотя бы радиальное.....?
Был тут прошлым летом кажись Сергей с ИНТЕРСКОЛа, называл цифру 0,2 мм биения на конце той самой 200-мм оправки. Можно Поиском наверно выкопать тему.
R.H.T.
R.H.T.
17.05.2006 в 15:57:47
Alex21 написал : называл цифру 0,2 мм биения на конце той самой 200-мм оправки.
А это много или нормально?
IS
IS
Челябинск
17.05.2006 в 16:05:33
to R.H.T.
Насколько я знаю, безударные дрели (сетевые) распространены меньше ударных. Безударные имеют ощутимо меньшие люфты... и ощутимо более высокую цену. Типа, ударные дрели универсальный ширпотреб, а безударные для точных ответственных работ.
R.H.T.
R.H.T.
17.05.2006 в 16:27:57
is написал : Типа, ударные дрели универсальный ширпотреб, а безударные для точных ответственных работ.
Ну, вот потому я в их сторону и смотрю.
Rosta
Rosta
Рязань
17.05.2006 в 16:37:54
2R.H.T.
6310 - маленькая, но судя по фото, вообще без шейки.
АЕГ : http://www.mbtools.ru/ginfo/elektro/dreli/0104010034.phtml Макита: http://www.mbtools.ru/ginfo/elektro/dreli/0101010038.phtml (У нас в городе цена на неё ниже на 1000 рэ, возможно, ошибка на сайте).
  • Эти с ударом, который, кстати, мне тоже не нужен. Похоже, дело обстоит именно так, как обрисовал IS. Зато эти дрельки с редуктором и хорошим патроном. А дешевле в этой категории только Спарки.
