greg111 написал : интересно, почему? Вы случаем не из электроАса будете???
Объяснитесь, ЭлектроАс это серьёзное оскорбление. Вы пробовали 40 летнюю алюминиевую проводку вешать на узо? Получается?
11.03.2010 в 01:09:36
11.03.2010 в 01:35:44
mascot71 написал : Вы пробовали 40 летнюю алюминиевую проводку вешать на узо?
:) Она так рассохлась - в клеммы не помещается!:D
В новостройках (стены еще не просохли)- достаточно касания нулевой жилой стены... Для срабатывания УЗО.
11.03.2010 в 01:46:15
ПPOPAБ написал : новостройках (стены еще не просохли)- достаточно касания нулевой жилой стены... Для срабатывания УЗО
А в старом фонде, был свидетелем, искали трассу под метализированными обоями, дык бедный пробник показывал наличие фазы прямо в любом месте этих обоев, хотел даже тестером замерить сколько на них вольт:D А Вы > greg111
наверное их бы на АД насадили, эти потрескавшиеся чудо алюмишки. Про то что в 0 что-то порой есть и от фазы тоже не редкость.
11.03.2010 в 09:58:26
Serdjio написал : Себе на даче ставил один диф иек на 40 ампер ставил в конце лета 2008 года на хозблок (душ ,туалет,сарай) но когда замкнуло провод на ленточной шлиф машинке (попал провод в ленту) выбило автомат стоявший на розетки а не общий диф
И не должно было выбивать - как я понимаю шлифмашинка класса 2 и КЗ было между фазой и нулем. Розеточный автомат - меньшего номинала, т.е. вырубается раньше.
11.03.2010 в 10:37:43
mascot71 написал : это серьёзное оскорбление
сорри, оскорбить не имел цели.
пробовал.
mascot71 написал : Получается
не всегда. прежде чем вешать- замеряем утечку в проводке. если в пределах- вперёд.
11.03.2010 в 10:39:49
ПPOPAБ написал : Кнопочкой -"тест"... В процессе эксплуатации
часто она не имитирует НУЖНЫЙ ток. к примеру надо 17мА а выдаёт все 50-100
11.03.2010 в 11:51:04
greg111 написал : к примеру надо 17мА а выдаёт все 50-100
А вот это неверно. Резистор внутри подобран под номинал прибора.
11.03.2010 в 12:19:33
Alex_Penza написал : Резистор внутри
пытался быть подобран. разброс по параметрам играет роль. при тестировании мной некоторых УЗО так выявлял брак. от кнопки работал а от прибора не отключался.
11.03.2010 в 13:24:39
greg111 написал : не всегда. прежде чем вешать- замеряем утечку в проводке. если в пределах- вперёд.
Мне платили за ремонт ЩЭУ, а не за тестирование старья, в квартирах всего дома. Кстати, объявление вешали услуги по проводке внутри квартир розетки и бла-бла-бла, откликнулись единицы, у них такое отношение, а вы мне предлагаете, им АД исчо ввести в работу
11.03.2010 в 14:03:54
вот если
mascot71 написал : им АД исчо ввести в работу
и они отключались то на объявления откликнулись бы большее количество людей. им вживую было бы видно состояние проводки.))) а протестировать тупо можно и за 1 минуту. больше времени не нужно
16.03.2010 в 16:29:50
Срочно нужна помощь!
Поставил данный диф и при включении приборов в одну розетку он сразу вырубается
Когда то давно данная розетка менялась на другую в ней было 4 провода две фазы два нуля
Я подключил два провода 1 фазу и 1 ноль а два остальных просто заизолировал и оставил в розетке
Из ДИФа тоже выходит на нагрузку 2 на фазу и два провода на ноль
Что подскажите? Соединить в розетке два провода на фазу два на ноль? ?????
Или както по другому решать данную проблемму или вынуть из дифа по одному проводу только как решить какой из них
