10.03.2010 в 21:50:06
Приветствую!
Прошу совета знающих людей. Мне нужно выровнять пол в квартире. Квартира - кухня и три комнаты, коридор разделяет квартиру на пополам. Площадь 60 кв.метров. В коридоре идет стык плит и в одном его месте есть хороший такой бугор - строили ещё в 80-х годах, видимо стяжку "фигурно" сделали. Бугор может 2-4 см от силы площадью полметра на метр. Но очень неприятно. Вызвал двоих мастеров, оба с опытом, но говорят вроде как совсем разные вещи. Рассудите и объясните как на самом деле должно быть.
1 Мастер. Выравнивание наливным полом Фарвест-СХ06. 30 мешков по 25 кг. Плюс один мешок просто Фарвеста "выравнивающего" (?) который пойдет на коридор, скроет бугор и уйдет на выходы комнат. То есть вроде как коридор станет одном уровне, а в комнатах на выходах идет плавный подъем на уровень коридора. Говорит что будет без перепадов. Смущает, что у знакомых было им же сделано тем же самым Фарвестом - через полгода на полу появились редкие трещины. Насколько это плохо я не знаю.
2 Мастер. Гидроизоляция швов в комнатах. Затем будет делать стяжку по маякам смесью Магма. 30 мешков по 25 кг. Потом финишная наливным полом Глимс или Витонит. 4 мешка по 25 кг. Говорит что в комнатах может подняться до 5 см, в зависимости от наклона.
Что скажите и посоветуете? :help
TARLEV
TARLEV
10.03.2010 в 22:02:19
Какая то несуразность в данных. Это на 60м2 уйдёт 30 мешков по 25кг при средней толщине 2-3 см?
smarty написал : Что скажите и посоветуете?
Сбить бугор для уменьшения расхода на материалы. Если это возможно. Значительно сэкономите. Мастер 2 прав, но убедите его сделать стяжку ровно, затереть полотёром и не применять наливайку.
Чип и Дейл
Чип и Дейл
10.03.2010 в 22:04:54
Второй вариант ровнее и дешевле. А можно еще этот бугор посбивать - еще меньше уровень поднимать придётся.
10.03.2010 в 22:10:24
TURBOSOL написал : Это на 60м2 уйдёт 30 мешков по 25кг при средней толщине 2-3 см
Про _среднюю_ толщину не говорили. Остальные цифры верны - так и было сказано. Про "сбить бугор" они оба сразу сказали что будут сначала сбивать. Меня смущает разброс в подходах.
TARLEV
TARLEV
10.03.2010 в 22:15:58
smarty написал : Про _среднюю_ толщину не говорили.
Я её просчитал сам. На основе этих данных.
smarty написал : Бугор может 2-4 см от силы площадью полметра на метр.
smarty написал : 2 Мастер Говорит что в комнатах может подняться до 5 см, в зависимости от наклона.
Чип и Дейл
Чип и Дейл
10.03.2010 в 22:18:49
Разброс в подходах: первый думает - как ему лично легче и удобнее: жижу разбодяжить, вылить и валиком погонять - не важно, что влетит Вам в копеечку; второй уважает заказчика - печётся об экономии - респект. Саморастекайка часто не даёт хорошего результата - по маякам ровнее.
10.03.2010 в 22:26:48
TURBOSOL написал : Я её просчитал сам. На основе этих данных.
А что неверно с цифрами?
Чип и Дейл написал : первый думает - как ему лично легче и удобнее: жижу разбодяжить, вылить и валиком погонять - не важно, что влетит Вам в копеечку; второй уважает заказчика - печётся об экономии - респект.
второй вариант мне обойдется дороже примерно процентов на 30% (суммарно - работа и материалы). хотя меня волнует прежде всего качество.
Чип и Дейл
Чип и Дейл
10.03.2010 в 22:31:50
Саморастекайка дороже обычного ровнителя раза в 2-2,5. Не говоря уж про сравнение с М-200.
10.03.2010 в 23:54:40
Спасибо за ответы.
