я выше уже все обосновал проблем может себе человек найти, а результат сомнительный
11.03.2010 в 15:33:30
11.03.2010 в 16:34:45
CopraFive написал : проблем может себе человек найти, а результат сомнительный
ну, как говорится на вкус и цвет фломастеров шесть, кому-то нормально, а кому и не очень :). в чем сомнение, при небольшом радиусе и зазоре 2мм, фасады цеплять не будут (возможно при прямоугольном крае будут, но при таком выборе петель, тоже сомнительно, имхо) А как же быть, если делать 2 рядом стоящих распашных шкафа, например с фасадами 296, короба тоже на 600 делать? это ж какой зазор получится между соседними, или между фасадами одной тумбы тоже 4 мм? :)
11.03.2010 в 18:17:33
В общем сейчас посмотрел в магазе штук 10 разных кухонь. Щели видны. Есть зазоры 5 мм, есть 4 мм. Не критично, но видны. Есть кухни, где фасады по 2 мм зазоры. Дверки нормально открываются. Даже верхние шкафчики с алюминиевыми фасадами...Уменьшу немного сами шкафы и сделаю зазоры 3 мм. И по вертикали и по горизонтали. Спасибо за ваши советы.
11.03.2010 в 18:25:07
Cheva2007 написал : 2Мерсовод2000 фасад, как раз останется стандартным, а изменить размеры короба, например под фасад 596 сделать короб 598, т.е по 1 мм по сторонам, между тумбами получится 2мм. Нормальность открытия фасада, будет зависеть от обработки края
Хорошая идея. Пожалуй так и сделаю. От обработки края. Вы имеете ввиду прямоугольные края у фасада? Не скругленные.?
12.03.2010 в 09:04:54
Мерсовод2000 написал : Вы имеете ввиду прямоугольные края у фасада? Не скругленные.?
да, точно не знаю как с прямоугольным, но при кромке ПВХ 2мм (там небольшой радиус) и зазоре 1мм ничего не цепляет. но, где-то встречал, что при тонкой ПВХ (без радиуса), возможны проблемы при открытии с такими зазорами. :)
12.03.2010 в 10:18:05
Cheva2007 написал : или между фасадами одной тумбы тоже 4 мм?
ну да. а как иначе? все зазоры разными делать?
12.03.2010 в 10:22:53
CopraFive написал : ну да. а как иначе?
как иначе я уже предложил :), а 4мм между фасадами это много, куда не шло еще между соседними тумбами, там не так бросается из-за корпуса, все имхо, конечно :)
13.03.2010 в 10:49:33
Cheva2007 написал : 4мм между фасадами это много, куда не шло еще между соседними тумбами, там не так бросается из-за корпуса
по мне так вообще вся плоскость фасадов должна выглядеть как единое целое в том плане, что пользователь кухни (не смог другого словосочетания подобрать) вовсе и недолжен знать что к какому корпусу относится
Мерсовод2000 написал : Уменьшу немного сами шкафы и сделаю зазоры 3 мм.
а что внутри шкафов? если просто ящики и петли и полки, то всё ОК, а вот если , допустим, там посудосушитель и еще что-то в этом роде расположены, то они раасчитаны на стандартный размер корпуса и их тоже придется укорачивать
13.03.2010 в 11:10:42
CopraFive написал :
CopraFive написал : по мне так вообще вся плоскость фасадов должна выглядеть как единое целое в том плане, что пользователь кухни (не смог другого словосочетания подобрать) вовсе и недолжен знать что к какому корпусу относится
Согласен. Тут два варианта по моему и оба хороши. Если щели между фасадами. То каждый фасад выделен, а если еще торец столешницы в цвет ДСП тогда вообще получается симпатично. Полоски между фасадами объединяются с торцом тогоже цвета столешницы. Второй вариант фасады пригнаны плотно друг к другу. Получается монолит в стиле модерн. В идеале еще и без ручек.)
13.03.2010 в 11:16:07
CopraFive написал : а что внутри шкафов? если просто ящики и петли и полки, то всё ОК, а вот если , допустим, там посудосушитель и еще что-то в этом роде расположены, то они раасчитаны на стандартный размер корпуса и их тоже придется укорачивать
Да, спасибо, для посудосушителя оставил стандартный шкаф на 600 мм. А посудосушитель-то особенно не укоротишь. Металл подпиливать? Он в углу и по размеру визуально не будет отличаться от нижнего шкафа. Смущает только посудомойка. Инструкция на другой квартире. Не знаю влезет ли она в шкаф с внутренней шириной 567 мм. Щели делаю по 3 мм. Фасады с прямыми абсолютно краями. Низ крашеные фасады, верх алюминий.
15.03.2010 в 09:32:30
Мерсовод2000 написал : А посудосушитель-то особенно не укоротишь. Металл подпиливать?
Было бы желание ;) Например, в польских сушках есть дополнительные вставки между пластиковыми боковинами и алюминиевыми связями, которые позволяют увеличить/уменьшить размер каркаса сушки. Ведь при коробе 600 мм и лдпс 16мм размер каркаса сушки составляет 568мм, а при 18 мм - 564 мм. Как быть? Опять эти 4 мм. :)
