mila_chudo
mila_chudo
Комсомольск-на-Амуре
11.03.2010 в 12:41:13
вот же, какой упёртый попался...:swoon
CopraFive
CopraFive
Самара
11.03.2010 в 12:41:29
у меня остался лишь один довод чтобы вас отговорить от уменьшения зазора между фасадами, но частично я его уже озвучил: это ваша 1я кухня, кухню делать в разы, а то и на порядок сложнее и муторнее нежели, допустим, шкаф купе, когда мой товарищ из Тольятти решил делать кухню, а моя была сделана уже процентов на 90, то я его вообще пытался отговорить от этой затеи, вас ждет куча трудностей и не стоит дополнительно их усугублять ужесточая требования к деталям. Удачи вам
Мерсовод2000
Мерсовод2000
11.03.2010 в 12:49:58
Спасибо. Надеюсь просмотр формулы 1 мне как-то поможет скрасить муторность сборки.)
Мерсовод2000
Мерсовод2000
11.03.2010 в 12:52:58
Тo Copra Five. У вас зазоры везде 4 мм. И дсп видно. Визуально щели не слишком бросаются в глаза? У вас же ДСП по цвету отличается от фасадов.
Cheva2007
Cheva2007
Минск
11.03.2010 в 12:58:35
2Мерсовод2000, а кто Вам мешает изготовить короба нужного размера под фасады:) ?
Мерсовод2000
Мерсовод2000
11.03.2010 в 13:05:14
Никто. Но есть два пункта а) Цена нестандартного фасада. Естественно он дороже. б) Сомнение в том что заказав фасады на 2 мм меньше, чем короба. У меня будут нормально открываться дверки. И тему я эту создал. Так как были мысли, что не зря производители фасадов делают их на 4-5 мм меньше коробов. Ну итальянцы на 3 мм. Например в МДМе фасады 597 шириной.
Мерсовод2000
Мерсовод2000
11.03.2010 в 13:06:52
У CopraFive по фоткам его кухни, вообще через щели в нижних шкафах не видно бежевого ДСП.
CopraFive
CopraFive
Самара
11.03.2010 в 13:12:35
Мерсовод2000 написал : У вас зазоры везде 4 мм. И дсп видно. Визуально щели не слишком бросаются в глаза? У вас же ДСП по цвету отличается от фасадов.
ну там же всё на фотках есть. Зазоры везде 4 мм. ДСП, а точнее кромку будет видно только если смотреть перпендикулярно плоскости фасадов и находясь напротив зазора, но во-первых, зазоры несколько подчеркивают границы дверок иначе все сольется, а во-вторых, толщина фасада позволяет если смотришь не под прямым углом не видеть кромку. вы специально будете садиться напротив каждого зазора и вглядываться? фасады бордо и жемчуг, ЛДСП и кромка Береза Майнау от Эггер
Cheva2007
Cheva2007
Минск
11.03.2010 в 13:22:16
2Мерсовод2000 фасад, как раз останется стандартным, а изменить размеры короба, например под фасад 596 сделать короб 598, т.е по 1 мм по сторонам, между тумбами получится 2мм. Нормальность открытия фасада, будет зависеть от обработки края :)
CopraFive
CopraFive
Самара
11.03.2010 в 13:37:41
да не надо огород городить фасад=ширина модуля-4мм и все тут
Cheva2007
Cheva2007
Минск
11.03.2010 в 14:03:06
CopraFive написал : и все тут
Обоснуйте :) человек изготавливает индивидуально, почему нет?
