mastermind
mastermind
11.03.2010 в 09:13:11
Установили нам 3 двери фабрики Софья с магнитными замками. Замки установлены таким образом, что двери в комнаты тормозят перед самым моментом закрывания и для закрытия двери требуется не большое усилие. Дверь в с/у, наоборот, сама подтягивается при неплотном закрывании. В принципе всё очень удобно и правильно, но вот дверь в с/у при закрытии ударяется о коробку и наклеенный фирменный уплотнитель не демпфирует удар. Не сказать, что всё это очень громко, но у нас маленький ребёнок, да и я сплю очень чутко. Вижу два варианта. Перенастроить магнитный замок, чтобы он работал, как в двух других дверях или установить демпфер. Пристроить врезной мебельный можно только на той части коробки, где стоят петли. Только будет ли он нормально демпфировать в таких условиях? Или может быть есть другие способы?
Палецкий
Палецкий
Ровно
15.03.2010 в 01:18:32
mastermind написал : Или может быть есть другие способы?
Можно просто купить силиконовые амортизаторы и наклеить по одному в верху и внизу стойки коробки с притвором http://www.feel-best.ru/items/17000
Мишутк
Мишутк
Мишутк
15.03.2010 в 10:07:38
Всякие силиконовые и фетровые липучки не помогут. Проверено. Из-за особенностей с/у (плитка, малое помещение) дверь при закрытии бумкает достаточно сильно. Получается эффект резонатора, как у гитары.
Со стороны петель мебельный демпфер не поможет. Тоже проверено.
У себя делал так. У двери сразу заблокировал язычок чтобы свободно закрывалась-открывалась без нажатия ручки. На петли поставил магниты от жесткого диска (дверь установлена четко по горизонту, на закрытие сама магнитами отправляется начиная с прикрытия сантиметров 15). В противоположном петлям верхнем углу установил мебельный аммортизатор (цилиндрический солдатик). Просто высверлил в коробке отверстие под диаметр солдатика и его туда поместил. Силы магнитов хватает прижать аммортизатор, а его в свою очередь хватает, чтобы смягчить удар двери. Силиконовые капельки-демпферы подклеены для страховки удара с размаху.
мамик_25
мамик_25
15.03.2010 в 11:01:32
Мишутк написал : На петли поставил магниты от жесткого диска
Спасибо :) У себя тоже поставила один мебельный демпфер от блюма. Смягчает, но язычок всё равно щёлкает. Можно фотку крупно с этими магнитами?
mastermind
mastermind
15.03.2010 в 15:59:06
Замок на двери магнитный и язычком не щёлкает. Проблема в том, что он подтягивает дверь сантиметра за 3 до закрытия, но в самом конце ничего её не притормаживает. Поставить демпфер (цилиндрический) в противоволожной стороне невозможно, т.к. коробка имеет в разрезе полукруглую форму. http://artimax.su/uploads/images/articles/pog03.jpg
Палецкий
Палецкий
Ровно
15.03.2010 в 21:32:55
mastermind написал : Проблема в том, что он подтягивает дверь сантиметра за 3 до закрытия, но в самом конце ничего её не притормаживает
Читайте п. №2
мамик_25
мамик_25
15.03.2010 в 21:42:44
mastermind написал : Поставить демпфер (цилиндрический) в противоволожной стороне невозможно, т.к. коробка имеет в разрезе полукруглую форму
А накладной использовать http://www.mdm-complect.ru/catalogue/detail.php?BID=22&GID=899&ID=16467 ?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
15.03.2010 в 21:49:31
мамик_25 написал : Спасибо У себя тоже поставила один мебельный демпфер от блюма. Смягчает, но язычок всё равно щёлкает. Можно фотку крупно с этими магнитами?
Аммортизатор длинноват для коробки, но у меня с тыльной стороны вплотную пойдет короб закрывающий водопроводный стояк.
мамик_25
мамик_25
15.03.2010 в 22:32:13
Мишутк, спасибо. Интересно с магнитом получилось.:)
mastermind
mastermind
16.03.2010 в 08:40:58
Палецкий написал : Читайте п. №2
п.1
mastermind написал : наклеенный фирменный уплотнитель не демпфирует удар.
По всему периметру проклеен уплотнитель. Предлагаете наклеить силиконовые кружки прямо на него?
мамик_25 написал : А накладной использовать
Нееее.... слишком инородно будет смотреться. А у Вас один блюмовский демпфер даёт хоть какой-то ощутимый эффект? Может их пару-тройку поставить?
мамик_25
мамик_25
16.03.2010 в 10:07:20
mastermind написал : А у Вас один блюмовский демпфер даёт хоть какой-то ощутимый эффект? Может их пару-тройку поставить?
Ещё какой!!! Специально проверила: вытащила и с размаху (как обычно моя молодёжь и закрывает) закрыла дверь. Так такой хлопок получается:( Ужас. А ночью так вообще взрывом покажется. А с демпфером только щелчок язычка слышен:) Поэтому и заинтересовалась магнитами. Хотя не поняла, как он закреплён...
mastermind написал : Нееее.... слишком инородно будет смотреться.
Если выбирать между неоднородностью и спокойствием, то второе перевесит, я думаю :) Если поставить на верхний косяк, то быстро перестанете замечать...
