bog_
bog_
Брянск
11.03.2010 в 23:10:21
igor1 написал : А что, у Вас нет мощных двухполюсных выключателей с подсветкой?
В природе есть. Я сейчас ищу, чтобы к серии anam подходило. Для них уже подрозетник сделан (прямоугольный). У анама похоже нет. изучаю аналоги
haramamburu
haramamburu
Дмитров
11.03.2010 в 23:10:29
bog_ написал : Вот бы еще придумать, как не забывать отключать
Приделать подсветку, чтоб горела на "ВКЛ". (а не как обычно - на "ВЫКЛ")
bog_
bog_
Брянск
11.03.2010 в 23:15:42
В крайнем случае поставлю не двойной а тройной выключатель. В туалете думаю отключение нейтрали не так принципиально. Розетка в коробе будет
Спасибо haramamburu, что про нейтраль напомнили... как то не подумал сразу. Для этого наверное и нужен форум
haramamburu
haramamburu
Дмитров
11.03.2010 в 23:45:08
bog_ написал : В крайнем случае поставлю не двойной а тройной выключатель.
А это откуда?
bog_ написал : Спасибо haramamburu, что про нейтраль напомнили... как то не подумал сразу.
Поясните, а то поблагодарили, а за что не понял ? В смысле: где я про нейтраль писал то? (если толь не про разрыв 2х проводов?)
bog_
bog_
Брянск
12.03.2010 в 00:24:34
haramamburu написал : В смысле: где я про нейтраль писал то? (если толь не про разрыв 2х проводов?)
именно про это. N для ванной тоже следует отключать (или я вас не так понял?)
haramamburu написал : В крайнем случае поставлю не двойной а тройной выключатель.
если не найду одного двухполюсного поставлю два однополюсных
avmal
avmal
12.03.2010 в 00:38:51
bog_ написал : если не найду одного двухполюсного поставлю два однополюсных
А вот это ни в коем случае - или только фазу, или фазу и ноль одновременно.
bog_
bog_
Брянск
12.03.2010 в 00:56:47
avmal написал : А вот это ни в коем случае - или только фазу, или фазу и ноль одновременно.
Можно поподробнее о причинах?
haramamburu
haramamburu
Дмитров
12.03.2010 в 00:58:21
2bog_
Дословно :
haramamburu написал : Цитата:Сообщение от bog_ А почему нельзя напрямую? нагрузка позволяет вроде
Взялись за гуж ... Если уж взялись за Это - то уж разрывайте оба провода. Или есть "еще что то"?
bog_ написал : Цитата:Сообщение от haramamburu Если уж взялись за Это - то уж разрывайте оба провода.
Думал об этом. Завтра может куплю-посмотрю анам - сколько в нем линий на один выключатель.
Цитата:Сообщение от haramamburu Или есть "еще что то"?
Вы о чем ?
haramamburu написал : Цитата:Сообщение от bog_ Цитата:Сообщение от haramamburu Или есть "еще что то"? Вы о чем ?
Можть не про вас, но "основная" масса вопросов либо с недоговорками, либо "с подвохом".
haramamburu написал : Цитата:Сообщение от bog_ Цитата:Сообщение от haramamburu Если уж взялись за Это - то уж разрывайте оба провода.
На данную нагрузку "такая коммутация" как то ИМХО не очень, но если уж взялись/решились... то ищите "перекрестный" выкл. , там 6 контактов. "Результатами" потом поделитесь
haramamburu написал : Цитата:Сообщение от bog_ Вот бы еще придумать, как не забывать отключать
haramamburu написал : Цитата:Сообщение от bog_ В крайнем случае поставлю не двойной а тройной выключатель.
А это откуда? Цитата:Сообщение от bog_ Спасибо haramamburu, что про нейтраль напомнили... как то не подумал сразу.
"перекрестный" выключатель - это не есть "двухклавишный". "перекрестный" - "может" разорвать два провода (фаза - нуль), а "двухклавишный" - разрывает один провод по "двум" источникам/направлениям
ЗЫ можть в чем не допоняли друг друга - поясните
7351
Донецк
12.03.2010 в 01:01:20
bog_ написал : А почему нельзя напрямую? нагрузка позволяет вроде
bog_ написал : Общая нагрузка в пике 3,5 -3,8Квт.
3,5 кВт - 15,9 А. Выключатели, обычно, на 10А. Кроме того, выключатели, как правило, не герметичные, следовательно контакты будут неизбежно окисляться от сырости, далее плохой контакт, нагрев, дым и все это в ванной. Катушка контактора потребляет десятые доли ампера - выключатель служит "вечно", плюс контактор размыкает сразу и фазу, и "ноль" и "землю", и кроме того контактор рассчитан на сотни тысяч переключений "под номинальной нагрузкой", а если Вы или кто-то , нечаянно, клацнете выключателем при пиковых 3,8 кВт, может быть "бах" и громкий, вплоть до разрыва выключателя на куски. Можете не верить, но я не приукрашиваю.
7351
Донецк
12.03.2010 в 01:08:18
bog_ написал : В каждом планируется по влагозащищенной розетке для стиралки и накопительного обогревателя 2квт
Стиралка - 2 квт обычно
4 кВт - 18,18 А !!! Выключатель - 15 А !!!
haramamburu
haramamburu
Дмитров
12.03.2010 в 01:10:16
7351 написал : Выключатели, обычно, на 10А.
Есть и на 16 (иль 15?)
7351 написал : Кроме того, выключатели, как правило, не герметичные, следовательно контакты будут неизбежно окисляться от сырости, далее плохой контакт, нагрев, дым и все это в ванной.
Почему то я понял, что выключатель "вне" ванны
7351 написал : если Вы или кто-то , нечаянно, клацнете выключателем при пиковых 3,8 кВт, может быть "бах" и громкий, вплоть до разрыва выключателя на куски.
Фантазируете :)
