2Bodiker
Для наглядности можно запрограммировать вывод на дисплей значка индикации того, что на греющий кабель подается напряжение.
Проверьте установлена ли у Вас опция работы с датчиком пола, а не с "воздушным" датчиком.
12.03.2010 в 15:26:14
2Bodiker
12.03.2010 в 15:28:35
sebi написал : ол прогревается быстрее, чем за 2 часа. Я установил недельный режим работы и "забыл" про этот датчик. Павда, долго разбирался с программированием.
Спасибо за фото. Насколько удалось разглядеть я именно так и подключил все.
Есть два вопроса:
12.03.2010 в 15:34:29
sebi написал : Для наглядности можно запрограммировать вывод на дисплей значка индикации того, что на греющий кабель подается напряжение. Проверьте установлена ли у Вас опция работы с датчиком пола, а не с "воздушным" датчиком.
Да, этот значок у меня горит, я его включил. Опция работы с датчиком пола включена. (контроль температуры пола или что-то в этом роде)
12.03.2010 в 15:58:13
Bodiker написал : если не подключена земля - чем это грозит?
Несчастным случаем.
12.03.2010 в 16:42:51
Bodiker написал : важно ли какой провод именно провод нагревателя подключается к N? Или можно любой из двух?
предположу, что это зависит от устройства кабеля. Если кабель оконцован только с одной стороны и представляет собой две греющие жилы + экран, то неважно какой именно провод нагревателя подключается к N.
Поставьте УЗО.
Bodiker написал : Может ли это быть причиной неверной работы прибора?
Нет. Раньше существовали кабели без экрана.
Bodiker написал : этот значок у меня горит
индикация нагрева отображается постоянно, или все-таки происходит выключение?
12.03.2010 в 17:13:20
sebi написал : индикация нагрева отображается постоянно, или все-таки происходит выключение?
Сейчас регулятор стоит на ручном управлении и нагревается до указанной мной температуры (в смысле он сейчас в процессе) - потому значок горит постоянно. Нагреется может будет гаснуть периодически. Режим раобы стоит включение/отключение.
Кагда вожусь с настройками отключается понятно. Само включение выключение тестировал с помощью спец пункта меню (в инструкции хорошо описано) - все включает и выключается.
Нагрев просто ну очень медленный, ну за 8 часов нагрелоь градусов на 10.
12.03.2010 в 19:52:48
Bodiker написал : ну за 8 часов нагрелоь градусов на 10
А с какой и до какой температуры пытаетесь нагреть?
15.03.2010 в 09:49:21
Спасибо всем кто помог, вроде заработало все. Как и предполагалось регулятор этот слишком "умный". Все работает, все в порядке. Землю соединил тоже, все как положено :)
