whiteseah
whiteseah
Северодвинск
13.03.2010 в 10:00:08
Спасибо за советы,
Неровности небольшие, швы уже обработаны, - предполагаю, что строители планировали сделать ровные стены для обоев, но получилось не очень...
Из материалов,видимо,лучше использовать(судя по сообщениям): грунтовка - Тифенгрунт от Кнауф, сегодня к вечеру сделаю фотографии стен, тогда Вы сможете увидеть степень кривизны... и определимся с шпаклевкой...
Кошка мур
Кошка мур
Таллин
13.03.2010 в 16:55:26
Тоже посоветовала бы открутить гипрок, проверить каркас- он видимо кривоват. И установить обратно гипрок. на мой взгляд дешевле и возни меньше. Если швы обработаны- ничего страшного. расшиваются и потом заново обрабатываются. 2 раза выдерживает гипрок это безобразие)
whiteseah
whiteseah
Северодвинск
21.03.2010 в 15:54:37
Фотографии стен
baly
baly
Брянск
21.03.2010 в 17:21:13
whiteseah написал : Неровности небольшие,
можно в единицах измерения по фото неровности плохо определять фото 5 дверь с коробкой просто приставлена?
whiteseah
whiteseah
Северодвинск
21.03.2010 в 23:20:34
Дверь с коробкой временно закреплена в дверном проеме, установлена по уровню.. Какие замеры обычно производят, чтобы выявить степень отклонения стен от нормы?
AlSh77
AlSh77
22.03.2010 в 00:33:43
whiteseah написал :
Фото 5 в верху между дверью и коробкой зазор уж больно какой то гигантский:confused:
Renex
Renex
Юбилейный
22.03.2010 в 00:50:48
AlSh77 написал : Фото 5 в верху между дверью и коробкой зазор уж больно какой то гигантский
Все равно наличником же закроется. А зазор... Пены может вполне хватить, или проставку можно поставить.
AlSh77
AlSh77
22.03.2010 в 00:53:56
Renex написал : Все равно наличником же закроется. А зазор... Пены может вполне хватить, или проставку можно поставить.
Каким наличником?Между дверным полотном и коробкой
Renex
Renex
Юбилейный
22.03.2010 в 00:55:52
AlSh77 написал : Каким наличником?Между дверным полотном и коробкой
А. Не туда смотрел) Да, многовато)
baly
baly
Брянск
23.03.2010 в 00:21:47
whiteseah написал : чтобы выявить степень отклонения стен от нормы?
смотря какая норма Вам нужна;)
в СНиП одни, по жизни другие
