avv280378
avv280378
12.03.2010 в 20:02:45
Всем доброго времени суток. Подскажите пожалуйста, в ванной хочу положить на пол плитку, ну и соответственно перед этим выровнять пол. Проблема в том, что по периметру унитаза при постройке дома сделан бетонный каркас на 1,5-2см выше уровня пола (для установки деревянной доски для крепления унитаза). Что лучше, сначала залить пол раствором до этого уровня, а потом выровнять или сразу выравнивать, допустимы ли такие толщины выравнивания, поскольку получится порядка 3-4см. И какой ровнитель использовать, поскольку в магазине обнаружился черновой и финишный. Заранее спасибо.
sergeyX
sergeyX
Днепропетровск
12.03.2010 в 20:14:06
Может проще снести тот постамент, если нет, то до уровня простым цементным раствором, затем плитку
avv280378
avv280378
12.03.2010 в 20:32:26
Понял, а что насчет ровнителя?
Чип и Дейл
Чип и Дейл
13.03.2010 в 00:20:44
Черновым ровняйте по маякам.
Reg
Reg
13.03.2010 в 05:44:30
avv280378 написал : в магазине обнаружился черновой и финишный.
ну если прочитали инструкции к черновому и к финишному ровнителям - черновой как раз для этого случая идеально. финишный это когда Вы черновым заровняли, а площадь была оч.большая и идельно не получилось - вот тогда финишный ровнитель сверху и все в ажуре. важнее что там у Вас за ровнители - если бренд известный - одно - а если по 200руб за 25кг - тогда лучше купить песок отдельно, цемент отдельно.
