Vladislav.ru
Vladislav.ru
Дмитров
13.03.2010 в 17:24:15
Доброго настроения... Спецы пролейте свет... Имеется частный дом, в доме порядка 10 тв точек, от каждой на чердак вывел кабель, как все точки запитать от одной тарелки?
Если я правильно понимаю то на каждую точку будет свой ресивер...
юра Т
юра Т
13.03.2010 в 18:03:00
Vladislav.ru написал : как все точки запитать от одной тарелки?
http://www.google.ru/search?client=opera&rls=ru&q=%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D1%81%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%87&sourceid=opera&ie=utf-8&oe=utf-8
sergey_sav
sergey_sav
13.03.2010 в 20:43:31
Уже определились со спутником? Предполагается расширение или нет? Может остановитесь на Триколоре и всё... тогда SAT-делителями.
Vladislav.ru
Vladislav.ru
Дмитров
13.03.2010 в 21:51:26
А что такое расширение? и что значит определится со спутником? Сформулирую что я хочу. В доме 10 тв точек но поскольку ресиверы буду покупать постепенно, то на точках без ресивера будет временно обычная антена. Првильно ли я рассуждаю: на крыше ставлю тарелку с мультисвичем и обычную антену с уселком и крабом. Как только появляется ещё ресивер точку отсоединяю от краба и присоединяю к мультисвичу...
sergey_sav
sergey_sav
13.03.2010 в 23:19:27
  1. Расширение в данном случае означает возможность перехода, например с Триколора на НТВ+ или иной спутник.
  2. Мультисвитч на крышу не надо
  3. Отсоединять от мультисвитча ничего не надо, возьмёте (если возьмёте) со входом эфирки и на каждом выходе будете иметь и спутник и эфир.
flyaway
flyaway
14.03.2010 в 09:04:28
sergey_sav написал :
Триколор и НТВ+ вещают с одного спутника и оба с круговой поляризацией. Разница только в системе кодирования. В данном случае необходим тюнер с возможностью подключения дополнительной карты. Для подключения 10-ти точек, я бы купил LNB c несколькими выходами, а после этого уже бы распараллеливал сигнал через крабы. Чтобы не попасть на усилители, взять тарелочку 0.9 м или больше.
Vladislav.ru написал : на крыше ставлю... обычную антену с уселком и крабом.
С распараллеливанием сигнала от эфирной антенной , мысль правильная.
sergey_sav
sergey_sav
14.03.2010 в 14:29:00
flyaway написал : Разница только в системе кодирования.
Разница и в поляризации (НТВ+ использует две)
flyaway написал : я бы купил LNB c несколькими выходами
Не видел головок с десятью сосками... Наверное, отстал... ;)
flyaway
flyaway
14.03.2010 в 22:51:42
sergey_sav написал : Не видел головок с десятью сосками... Наверное, отстал...
Наверное даже и не начнали. Несколько, это не значит 10. По крайней мере на 8 есть: http://www.agsat.com.ua/index.php?productID=718 - начинайте изучать вопрос. С понятиями по поляризации у Вас тоже явное отставание. Иначе бы знали, что L и R принимается на одну LNB(погуглите, чтоб узнать что такое LNB). Не люблю людей, которые пытаются в чем-то уличить других, зная тему только поверхностно!!!!
sergey_sav
sergey_sav
14.03.2010 в 23:20:49
Ой,... уличили... Прочтите о чём шла речь, о применении делителей. Как при приёме НТВ+ обойтись SAT-делителями (кроме применения Single Solution).
юра Т
юра Т
14.03.2010 в 23:38:05
flyaway написал : Триколор и НТВ+ вещают с одного спутника и оба с круговой поляризацией. Разница только в системе кодирования. В данном случае необходим тюнер с возможностью подключения дополнительной карты.
назовите удачную модель плиз
flyaway
flyaway
15.03.2010 в 09:17:53
юра Т написал : назовите удачную модель плиз
На мой взгляд вот эта модель вполне удачная как по устройству меню, так и по надежности: http://www.nashsat.ru/receiver/dre5000/
Насколько я знаю, 5000 модель скоро заменят 5001, судя по описаниям, существенных изменений не предвидится.
