15.03.2010 в 15:11:42
Респект ответственному квартировладельцу!) Правда, "ударный шум" - это у скорее перфораторов. Ноги у вас, думаю, с такой силой бетон долбить не будут, так что не все так страшно. В звукозаписывающих студиях обычно используется специальная звукоизоляция (тот же Роквул Акустик баттс), но для вашего случая это наверное слишком круто)) Какой у вас планируется пол: бетонная стяжка? Лаги? Если вы не кладете покрытие на голый бетон, то в общем-то можете считать проблему решенной.
15.03.2010 в 20:26:30
Пока решил делать так:
Структурный шум проходит. Постукивая даже по натуральному 20-ти киллограмовому ковру босыми ногами из соседней комнаты чувствуют неприятный долбящий звук.
16.03.2010 в 08:53:10
можно наклеить на ноги по куску поролона :)
ели без шуток, то смотря как стучите, есть еще и шум от вибрации и т.д. Я про то, что можно молотком в стену зарядить - будет отчетливо слышный шум. Можно то же самое сделать через подушку например - Вы практически ничего не услышите, но вот соседям по стене этот удар передастся.
Как вариант подложку шумоизолирующую подложить, толк хоть и не очень большой но будет. Других бюджетных решений нет
16.03.2010 в 11:22:34
lacitis написал : Пока решил делать так:
Ну и правильно. Не забудьте "отвязать" от стен.И всё будет нормуль. Шум больше уменьшается от "наслоений" материалов разной плотности. В Вашем случае (если я правильно понял) - ж/б плита перекрытия - "шумостоп" - стяжка - положка - ламинат.
16.03.2010 в 12:11:31
Да, решил делать так: Железобитонная плита перекрытия - "Шумостоп-С2" на основной площади и "Шумостоп-К2" по периметру помещения 2 см. - армированная плёнка - стяжка 6-7см.(перепад по квартире 9 см) армированная сеткой расположенной в нижней трети стяжки плиты - техническая пробка - ламинат.
