Гocть
Гocть
03.12.2014 в 21:50:40
Serg написал : Я думаю, что инструмент Макитек хуже аналогичного инструмента Макита по потребительским свойствам
Т.е. вот тот самый случай когда пора вам же вашу же поучительную мысль вернуть обратно - вы сначала купите и посмотрите что это за продукция а потом уже будете рассуждать хуже она аналогичных моделей макиты или нет. Потому что тот же 360-ый фрезер это суть 3612, а 372 триммер от 3709 ничем кроме колесика для регулировки глубины не отличается. Точно так же 450-я пила есть копия 3050. Тот же фрезер 361 ничем по потребительским свойствам от 900-го не отличается. Ну и так далее.
Гocть
Гocть
03.12.2014 в 21:56:16
sergeyminsk написал : По фрезерам - мощность у аналогов makita 3612 и 0900 совпадает
Макита больше не выпускает 3612. Но он теперь есть в мактеке - 360. Все одинаков. А 361 фрезер это и есть 900-ый. Разница для потребителя лишь в цвете корпуса в остальном это один и тот же фрезер. Настроек минимум. В мактеке нет супер-пупер моделей лишь по той причине что тогда макиту будут меньше покупать. Но еще пару лет назад там вообще было не на что по сути смотреть. Сейчас выработался некий общий стиль - это оранжевый цвет с черными резиновыми вставками. Появились вполне интересные модели и не только в фрезерах. Инструмент собран аккуратнее макиты, цена ниже. Ресурс судя по каталогам одинаковый. Что еще то нужно.
sergeyminsk
sergeyminsk
Минск
03.12.2014 в 21:56:40
в0в0в0 написал : Т.е. вот тот самый случай когда пора вам же вашу же поучительную мысль вернуть обратно - вы сначала купите и посмотрите что это за продукция а потом уже будете рассуждать хуже она аналогичных моделей макиты или нет. Потому что тот же 360-ый фрезер это суть 3612b, а 372 триммер от 3709 ничем кроме колесика для регулировки глубины не отличается. Точно так же 450-я пила есть копия 3050. Тот же фрезер 361 ничем по потребительским свойствам от 900-го не отличается. Ну и так далее.
Согласен с процитированным . Категорически не согласен с позиционированием maktec в списке . Мне кажется , нужно спросить сервисменов . Когда чинишь , знаешь про инструмент больше .
Corbofos
Corbofos
Гомель
03.12.2014 в 21:58:59
в0в0в0 написал : И что из этого автоматически вытекает то что он сразу становится хуже? Более дешевые подшипники не означает что они не выполнят свою работу. Вообще нахрен надоело уже это ля-ля-ля про более-менее дешевые\дорогие компоненты и прочее. Сможете объяснить в чем разница между накладкой на подошву фрезера - причем обе накладки из одного и того же полиамида - так вот почему для 2300фц она стоит 700р для 360 или 362 фрезера в районе 100 рублей. Просто кусок пластика примерно одного размера. Что она 700 р дольше проходит только потому что дороже при том что материал один и тот же. Или мне ручки были нужны вылет фрезы менять - с 360\362 идут сразу в комплекте, а заодно гайки пластиковые под них про запас. Один и тот же полиамид. Для 2300 гайка дороже, для 362\360 такая же гайка дешевле. Ручки то же дешевле для 362\360 чем для 2300. Кусок пластика из одного и того же материала. Вот и вся в основном разница между макитой и мактеком. При этом за сине-зеленые корпуса предлагают заплатить больше. Для начала вот эти фокусы с деталями из полиамида хотя бы объясните.
То что для более дорогого и более брендового аппарата и детали дороже, этот закон действует во всех сферах, пример автомобили, другая техника. Но этот закон не отменяет самого качества компонентов из которых собран инструмент. Иначе и инструменты из 5й группы надо ставить в ряд с макитой, там много копий инструмента макита, подшипники и другие компоненты - дешевле, но это не означает что они не выполняют свою работу. (ваши слова)
Crazyalone
Crazyalone
Барнаул
03.12.2014 в 22:03:44
в0в0в0 написал : по потребительским свойствам от 900-го не отличается.
да куда уж гаже-то у Фиолента и то регулировка оборотов есть.
Vollob написал : Кольнер это точно мусорка. А вот Стомер очень даже нормальный инструмент, правда цена может завышена. Сравнивать их нельзя это совсем разный инструмент.
не очень я их различаю, у нас их и еще Stern Avstria продают в одном месте.
Corbofos написал : Про Ferm, не знаю как нынешний, но у меня дрель дома работает лет 10, точно не помню с какого года, но очень давно, менял кнопку и то сам виноват, душил сильно.
у нас редкий зверь просто, может расплодится еще. Но просто когда новое лежит и не заводится - ну это я уже не знаю. Такое себе Кратон Sturm!(не видел ни одного незаклиненного фрезера, высота выставлена раз и навсегда у всех, а все остальное - нормальное) и вот Ferm только и позволяют :-)
Выходит, сильно по городам мнение об инструменте отличается :-) и продвинутость их
sergeyminsk
sergeyminsk
Минск
03.12.2014 в 22:04:41
Придет новичок на мастерсити , прочитает тему , купит , не к ночи будь помянут , skil вместо maktec , и будет потом обходить форум стороной .
Corbofos
Corbofos
Гомель
03.12.2014 в 22:07:06
в0в0в0 написал : Инструмент собран аккуратнее макиты, цена ниже. Ресурс судя по каталогам одинаковый. Что еще то нужно.
Скажите какой им смысл было выпускать эту линейку Мактек, если у них по вашим словам тоже самое уже было?
Гocть
Гocть
03.12.2014 в 22:07:54
Corbofos написал : Но этот закон не отменяет самого качества компонентов из которых собран инструмент.
Слушайте я вам простой пример привел - детали из полиамида. И те и те аккуратные. Маркировка материала одинаковая - но для мактека дешевле, для макиты дороже. Полиамид он и в африке полиамид.
Corbofos написал : но это не означает что они не выполняют свою работу. (ваши слова)
Докажите что мактек хуже - в чем проблема? Только не в том плане что дескать подшипники дешевле значит инструмент хуже. Пока что дальше подшипников дело не идет.
Corbofos
Corbofos
Гомель
03.12.2014 в 22:08:52
sergeyminsk написал : Придет новичок на мастерсити , прочитает тему , купит , не к ночи будь помянут , skil вместо maktec , и будет потом обходить форум стороной .
Эти бренды разделяет много позиций, что говорит о разном уровне, что и написано в шапке темы.
Гocть
Гocть
03.12.2014 в 22:14:33
Corbofos написал : Скажите какой им смысл было выпускать эту динейку Мактек, если у них по вашим словам тоже самое уже было?
Эта линейка изначально была сделана для среднеазиатского рынка. Там под маркой мактек этот инструмент вполне себе продается и покупается. Затем решили продавать его в РФ. Пару лет назад там не было интересных моделей. Сейчас там уже хватает интересных моделей и ежегодно появляется пару новых. При этом часть моделей по сути копии моделей из линейки макита.
Crazyalone написал : да куда уж гаже-то у Фиолента и то регулировка оборотов есть.
Ну вам виднее зачем на 900 ватном фрезере нужна регулировка оборотов.
Corbofos
Corbofos
Гомель
03.12.2014 в 22:18:23
в0в0в0 написал : Слушайте я вам простой пример привел - детали из полиамида. И те и те аккуратные. Маркировка материала одинаковая - но для мактека дешевле, для макиты дороже. Полиамид он и в африке полиамид.
Вы как буд-то всеобщей справедливости хотите, даёшь полиамид во всём мире по одной цене, я не могу вам ответить на этот вопрос, возможно эта деталь прошла разный путь. Доказать что мактек в целом и общем хуже или лучше какого либо инструмента я не могу, и вы не можете. Вы ещё пользовались чем либо из мактека? Я привожу пример, у бренда нет даже нормальной болгарки для применения в монтаже, это ведь факт, значит они сознательно заняли нишу бытового инструмента, надёжного.
в0в0в0 написал : Эта линейка изначально была сделана для среднеазиатского рынка. Там под маркой мактек этот инструмент вполне себе продается и покупается. Затем решили продавать его в РФ. Пару лет назад там не было интересных моделей. Сейчас там уже хватает интересных моделей и ежегодно появляется пару новых. При этом часть моделей по сути копии моделей из линейки макита.
Ну эту историю я читал, но вы не ответили, какой в этом был смысл запускать целую линию инструмента. У меня предположение, инструмент сознательно удешевили, что бы конкурировать на азиатском рынке, удешевить и не сделать хуже - не знаю таких примеров. И что бы тень не ложилась на марку Макита, его выпустили как Мактек.
