Ramir
Ramir
Курган
16.12.2014 в 22:14:39
Corbofos написал : , всё подскажет, за всё поволнуется.
Ну пока как видим обо всех поволноваться пытается дядя из Гомеля. Ток как то плохо получается у него, все ему покоя Курган не дает. :)
Что по факту уже сказать нечего?
Гocть
Гocть
17.12.2014 в 01:50:51
Corbofos написал : купить тот инструмент у которого лучший сервис. Очевидны плюсы.
В чем плюсы то? И очевидность в чем?
С гарантией прокатыввает и хилти, и макита, и бош и все кому не лень. Любимые основания - провод поврежден, винты потерты - значит вскрывали. Отдельно стоит отметить случаи когда сервисы не в курсе что пишут в инструкции - неоднократно сталкивался с ситуацией когда отказывали в гарантии потому что головку редуктора ушм повернули кратно 90 градусам - чтобы хват был удобнее - типа вы ее вскрывали. А потом их кислые хари - иначе не скажешь - когда им приходится прочитать что это рекомендуемая инструкцией манипуляция. Сервисы уже наловчились людей по гарантии посылать. Поэтому плюсов нет.
В сервисе боша к примеру любят отказывать именно из-за провода и заодно менять его ссылаясь на свои внутренние бумажки - но уже все за деньги.
Сегодня гарантия это фикция в большинстве случаев.
Дмитрий Т написал : А что Вы скажете о оеме, разница в цене может достигать трехкратного размера c оригиналом?
Достаточно вспомнить их перфоратор и кресса - в одном месте заказывали. Как и пылесосы.
Crazyalone написал : макита по цене макиты не может успешно конкурировать с китайцами
Да им это не докажешь.
Crazyalone написал : А вот другие фирмы делают наоборот: старое и чужое перекрашивают, и продают задорого теперь.
Вот вот.
Corbofos
Corbofos
Гомель
17.12.2014 в 10:02:39
в0в0в0 написал : В чем плюсы то? И очевидность в чем? С гарантией прокатыввает и хилти, и макита, и бош и все кому не лень. Любимые основания - провод поврежден, винты потерты - значит вскрывали. Отдельно стоит отметить случаи когда сервисы не в курсе что пишут в инструкции - неоднократно сталкивался с ситуацией когда отказывали в гарантии потому что головку редуктора ушм повернули кратно 90 градусам - чтобы хват был удобнее - типа вы ее вскрывали. А потом их кислые хари - иначе не скажешь - когда им приходится прочитать что это рекомендуемая инструкцией манипуляция. Сервисы уже наловчились людей по гарантии посылать. Поэтому плюсов нет. В сервисе боша к примеру любят отказывать именно из-за провода и заодно менять его ссылаясь на свои внутренние бумажки - но уже все за деньги. Сегодня гарантия это фикция в большинстве случаев.
Имелось ввиду не заявленный лучший сервис, а реальный лучший сервис. Если же в России фирмы не считают клиентов за уважаемых людей, и сервис только на бумажке, значит плюсов нет ни у одного производителя. Но в мире много стран, не одна Россия, такое бывает, что и за людей считают клиентов, вы же всё прилагаете к вашей замечательной родине.
Serg
Serg
17.12.2014 в 10:19:31
Crazyalone написал : с десяток лет назад одни и те же процессоры продавались под двумя именами - Пентиум и Целерон
Ну только с позиции нетребовательного потребителя одинаковые - я имею ввиду тех, кто пользуется компьютером как печатной машинкой.
Crazyalone написал : да вот печаль - это было искусственное ограничение и выправлялось платкой за три копейки.
Первый раз от Вас слышу. Про плату тем более. Умельцы делали дополнительные соединения, дорожки рисовали графитом... но процессор начинал сильнее греться, а работал быстрее незначительно. Хотя искусственные ограничения в этой сфере имеются - например, сотовые телефоны, особенно Самсунг - чип один, на дешевом сегменте отключался блютус, вроде умельцы его включали даже. Основная доля стоимости в таких вещах - разработка, производство копеечное, поэтому гораздо проще закрыть возможность программно. Умельцы окучивают дай бог 5% рынка.
Crazyalone написал : Тут то же самое, макита по цене макиты не может успешно конкурировать с китайцами, в том числе даже с Интерсколом, который ломит ценник изо всех сил.
У Макиты 9% рынка в среднем по рынку.
Crazyalone написал : Таким образом, понизив ценник вдвое, Макита под видом Мактек в семеро повышает продажи.
Даже гадать не берусь откуда взялась цифра 7 раз. Практика показывает, что Макитек занимает менее 1% российского рынка. И Вы не докажете покупателю, что это та же Макита, тем более, что путь выбран очень "кривой", само созвучие брендов наводит на мысль о китайской подделке типа Панасоник - Панасоанек.
Crazyalone написал : Да, Макита не нужна. Она это понимает, и поэтому она всякое устарелое и переупрощенное сбагривает в Мактек линейку, где оно обретает новую жизнь.
Да вот нужна. Но направление развития - минимизация всяческих наворотов при сохранении срока службы. При нестабильных условиях эксплуатации любая электроника работает плохо, даже такая простая как плавный пуск. Поэтому направление развития массового профинструмента - это двигатель + редуктор + корпус = минимальная цена, но не за счет ресурса.
Alex___dr написал : Особенно УШМ...
Это как раз тот момент, когда знание позволяет сэкономить значительную сумму денег.
Ramir написал : Примеры на этом форуме уже были и с "забыли поставить подшипник" и "кнопка стопора сломалась", и "крутится, но не пилит".
К сожалению, такие примеры есть - и практически по всем брендам.
rem273
rem273
17.12.2014 в 14:26:37
Serg, извиняюсь, вопрос просто для кругозора: при отказе от гарантийного ремонта, возврате без ремонта - ваши сервисные центры вырезают гарантийный талон?.. Не, не так: должны вырезать или нет?
Serg
Serg
17.12.2014 в 15:10:12
rem273 написал : при отказе от гарантийного ремонта, возврате без ремонта - ваши сервисные центры вырезают гарантийный талон?.. Не, не так: должны вырезать или нет?
Если ничего не делали - не вырезают. Талон - это основание для оплаты производителем работ, которые выполнило АСЦ.
Corbofos
Corbofos
Гомель
17.12.2014 в 15:17:36
Работал на Ямале, несколько лет вот до последнего момента с обвалом рубля. Так там сервисных центров понятно нет, то есть есть своя мастерская, техники что могут делают, но в итоге инструмент просто списывают когда починить уже нельзя. Так вот в таких условиях каким инструментом как думаете обеспечивает работников работодатель, конкретно монтаж технологических трубопроводов.
лирик
лирик
Орша
17.12.2014 в 15:17:46
я за то что бы люди писали про инструмент который держали в руках , пока большинство ораторов судят о фирмах про которые только по наслышке знают , вот предлогаю так : пишеш пост про канкретный инструмент или марку и следом в подтверждение своих высказываний писать какой опыт обшения с данным инструментом или сообщить что этот инструмент в личном владении
Corbofos
Corbofos
Гомель
17.12.2014 в 15:25:45
лирик; Личное владение это важно конечно. Но как исключить тот фактор, что человек просто может ТОЛЬКО таким инструментом и работал, и считает его очень даже годным, но дай ему поработать другим, условно выше классом, скажет вот какой я был дурак, не понимал, не видел, а всем рассказывал.
Osceola
Osceola
Одинцово
17.12.2014 в 15:29:00
Ну как же надоело читать эту вашу грызню....
Наверное, надо советовать модераторам тему уже закрывать, так как изменения в иерархии положений марок будет не значительно. Все высказались и начинается "возня" на ровном месте.
Corbofos
Corbofos
Гомель
17.12.2014 в 15:31:08
Osceola; Вы знаете что тут грызня но заходите и читаете, не насилуйте себя так. А по делу, проходит период времени, позиционирование бренда может изменится, но и с теми что уже есть не всё до конца понятно, далеко не всё.
