Подскажите, пожалуйста.
От щитка в квартиру идет двойной медный провод до коробки, из него такой же провод на телефонную розетку. Можно ли заменить этот медный на новый 4-х жильный и кинуть его напрямую от щитка, а квартирную коробку убрать?
13.03.2010 в 21:43:02
13.03.2010 в 22:12:11
а почему нет? больше же никаких подключений нет... почему на четырех жильный? чем "лапша" (ТРП) не устраивает?
13.03.2010 в 22:19:10
yakomiru написал : а почему нет? больше же никаких подключений нет... почему на четырех жильный? чем "лапша" (ТРП) не устраивает?
Думал такие уже не выпускают, оказывается есть, но, просто, есть маток 4-х жильного. А как подключить в коробке щитка его, где раньше лапша была подключена?
13.03.2010 в 22:47:44
dradg написал : Думал такие уже не выпускают, оказывается есть, но, просто, есть маток 4-х жильного. А как подключить в коробке щитка его, где раньше лапша была подключена?
ну можно две жилы использовать, можно запараллелить (объединить). Скрутить с подводящим и под винт. но рекомендую ТРП - плоский, гибкий - достаточно прочный, напряжение держит нормально и стоит 2-3 р за метр. да и перепутать невозможно...
13.03.2010 в 22:59:54
Спасибо большое.
Еще вопрос: кабели(тв, тел. и радио) выходят из потолка, как раз в месте, где идет шов в несущей межквартирной стене, хочу этот шов расшить немного и в него уложить тв и тел.(радио вообще вытащу) и замазать штробу алебастром. Так вообще делают? Как соседство тв и тел. проводки?
14.03.2010 в 01:13:42
2dradg
Для инфы можно ещё тут покурить
14.03.2010 в 01:48:57
yakomiru написал : но рекомендую ТРП - плоский, гибкий - достаточно прочный, напряжение держит нормально и стоит 2-3 р за метр.
Вот только дрянь порядочная этот ТРП... Изоляция быстро трескается и жилы так же быстро гниют... Жилы из очень дерьмовой меди, чуть что обламываюся...
14.03.2010 в 10:11:00
2Alex___drАга! И подсоединять его никуда неудобно. У него полиэтиленовая изоляция прочее жилы - из-за этого никакими кусачками не стянешь, ножом - подрезается жила... А витую пару, или тот же телефонный многожил, удобно скочлоками сращивать - опа и готово)
14.03.2010 в 10:45:56
Alex___dr написал : Вот только дрянь порядочная этот ТРП...
дрянь не дрянь, а все были подключены ТРП-шкой - все работает десятками лет... лучшее враг хорошего.
14.03.2010 в 12:02:18
S_CS написал : У него полиэтиленовая изоляция прочее жилы - из-за этого никакими кусачками не стянешь, ножом - подрезается жила...
Простой способ: подогрейте зажигалкой - снимается легко.
S_CS написал : Если есть возможность достать витой пары - оно лучше, и прочнее, чем телефонная четырёхжилка. Жилы параллелить можно - сечение будет больше, сопротивление линии - меньше, связь чуть лучше. Поищите по этажам - у вас должна быть коробка прямо от АТС - лучше перетянуть от неё.
Ну во-первых в пределах квартиры уменьшение сопротивления связь не улучшит, и так никто не делает - теряется сам смысл витой пары. Во-вторых этот кабель заметно толще чем ТРП и две пары автору явно никчему. Купите ТРП с диаметром жилы 0,5 и проведите из подъезда прямо до места. Замуровывать не рекомендую, заклеивать обоями тоже. Прячте в плинтус или, если по вертикали, в кабельный канал. Всегда будет возможность заменить, если что.
14.03.2010 в 12:09:36
2Перец Ну против Вашего авторитета возразить нечего. Обычно у меня выходит как: если есть возможность, перекладываю новым каблом. Если тяну от этажного щитка, стараюсь заменить от коробки двухпарной витухой, вторую пару которой использую на подъездный домофон. Собственно из-за такой рационализации витуху и полюбил...
З.Ы. За способ очистки спасибо! Я ТРП иногда умудряюсь в скочлоки засовывать даже, если аккуратно изоляцию поснимать.
