pavil
pavil
16.03.2010 в 20:37:56
Чтобы форум не мучали сомнения, решил разместить распечатку затрат: лист ДСП 500*2700*16 444*6=2664.00 Леруа лист ДСП 300*2700*16 266*3=798 Леруа Кромка 19мм*2м 12.50*12=150 Леруа Фанера 1,52*1,52*8 325 Леруа Листа ДСП 300*1200*16 129 Леруа Ручки 34*12=408 Леруа
Петли 26мм накладные 29*4=116 Леруа Петли 26мм вкладные 29*2=58 Леруа Саморезы 100гр 3.3*20 30 рынок Оргалит лист 1м*1. 69 Оби Зеркало 940*470 511 рынок Направляющие 450мм 7шт 300 рынок, но дешевле в Леруа Сверло фостнера 26мм 489 Леруа Оргалит и шканты -были Еще забыл сверлильный кондуктор для шкантов Boch около 1000р мебельные конфирматы. Ну ещё рублей 200-300 плюс.
Чип и Дейл
Чип и Дейл
17.03.2010 в 01:12:36
2pavil
Вдохновили! Тоже буду шкаф собирать. :) Торцы, которые к стене, можно НЕ кромить? Саморезы по дереву с потайной головкой можно использовать вместо конфирматов?
Чепик
Чепик
17.03.2010 в 09:01:37
Чип и Дейл написал : Торцы, которые к стене, можно НЕ кромить?
советую кромить и начинать с них,заодно потренируетесь!
Чип и Дейл написал : Саморезы по дереву с потайной головкой можно использовать вместо конфирматов?
Лучше не надо,иносранцы вроде не дурки-придумав конфирматы...
pavil
pavil
17.03.2010 в 19:16:42
Я выбирал глубину шкафа так, чтобы как можно меньше кроить плиты.
Саморезами так не стянешь, как конфирматами (прошу прощения - написал шурупы, а были конфирматы). Да и декоративные заглушки лучше держатся в конфирматах. Тут главное правильно выбрать диаметр сверления. У меня первые отверстия были меньше по диаметру, и в результате при заворачивании распёрло ДСП. А так удобно. Сначала собираешь узел на шкантах, а потом засверливаешься и стягиваешь конфирматами.
nvov
nvov
Балашиха
17.03.2010 в 20:34:35
прикольный подход с "полураспилом" - заложиться на 2 размера, остальной распил дома лобзиком, как я понимаю. + самостоятельное кромление. получается экономия 2.5 раза по сравнению с заказом распила подетально и кромлением там же. сверло фоснера только что-то дороговато вышло, можно было _еще_ дешевле обойтись, если поискать. :) я года 2 наза наборчик из 5 фрез за сравнимые деньги купил
CopraFive
CopraFive
Самара
17.03.2010 в 21:51:14
nvov написал : прикольный подход с "полураспилом" - заложиться на 2 размера, остальной распил дома лобзиком, как я понимаю. + самостоятельное кромление. получается экономия 2.5 раза по сравнению с заказом распила подетально и кромлением там же.
ну это совсем бюджетный вариант получается гораздо культурнее всё-таки именно распил и кромку заказать, причем кромку толщиной 2 мм, она хоть и дороже и своими силами ее не наклеить, зато механически менее уязвима и внешний вид современный дает
Klausss
Klausss
18.03.2010 в 00:05:47
pavil написал : Чтобы форум не мучали сомнения, решил разместить распечатку затрат:
Это не затраты. Это все-таки стоимость комплектующих. Так Вашу экономию не корректно считать.
Думаю, что если бы Вы обратились в фирму и Вас встретили не в офисе, а на трамвайной остановке, Вы предоставили весь необходимый инструмент, завезли сами всю комплектуху, подготовили проектную документацию, предоставили свою квартиру для раскроя и сами все убрали после сборки, то фирма, прислав Вам на том же трамвае одного сборщика налегке, объявила бы 1500-2000 руб. :)
Но дело не в этом. Вы большой молодец что взялись и сделали. Получилось очень симпатично.
superstasik
superstasik
18.03.2010 в 14:36:48
pavil написал : Еще забыл сверлильный кондуктор для шкантов Boch около 1000р
А я и Бошу 1000 рублей не дал за кондуктор. Еще чего, такие бабки за кусок пластмассы с порошковым цилиндром с дырками! Заказал на ДР ) специальную стойку для дрели. Она вдвое дешевле.
Я тут тоже надысь гардеробную-купе сделал. 300*250*110 мм глубина. 18 тыщ обошлась, в "Лиге" 100К запрашивали.
Автор - молодец!
IOPA
IOPA
18.03.2010 в 15:27:43
ILIKO написал : Т.е здесь но форуме вряд ли найдутся самодельщики (не профессионалы мебельщики), которые зарабатывают 120-150 тыс в месяц -- такие НЕ будут заморачиваться на самоделку в лучшем случае -- просто изучают
ну не согласен .... вопрос самому делать или нанимать лежит даже не столько финансово сколько в качественной плоскости если ты делаешь встроку то нада постоянной следить за "чужими руками" ну или напрячься и сделать самому ... ЗЫ я не финансовый директор но из финансового сектора ....
ILIKO
ILIKO
18.03.2010 в 18:47:01
IOPA написал : то нада постоянной следить за "чужими руками"
даже дело не деньгах а свободном времени и инструменте
без инструмента ничего не сделаешь
а вкладываться в хороший инструмент -- это только с запасом на будущее
Пример: самая дешевая торцовка стоит 3000 руб
стелется ламинат на площадь 20 м2 стоимостью 300 руб за квадрат ,
стоимость работы 200 руб за квадрат -- т.е 4000 руб
время затраченное Вами - это тоже деньги в среднем 1000 руб в час
(для финансиста) - потратите 4 часа на укладку ....
Т.е Вам работа обойдется в 7000 руб - а мастеру отдали бы 4000 руб
Резюме: НЕВЫГОДНО
Т.е имея высокую зарплату выгоднее заниматься своим делом
либо делать это как развлечение
pavil
pavil
18.03.2010 в 20:10:36
Никакого полураспила. Все листы на багажнике за 2 раза привёз в гараж. Там поперечный рез ручной циркуляркой по приспособе, продольный - на станке. Лобзиком намного дольше и хуже по качеству.
