papa66
papa66
10.05.2006 в 19:20:49
Забоина,небольшая-берёте мокрую тряпочку и горячий утюг,несколько попыток и вмятины нет,только мочить надо не всю дверь,а вмятинку:),ставте конкретнее задачу,постараюсь помочь
10.05.2006 в 19:34:18
2papa66
Задача - выравнивание двери, крашеной эмалью шпатлевкой под плёнку. PS Знаю, что лучше новая дверь, но на два года жаба душит. ;)
Leo56
Leo56
11.05.2006 в 00:02:30
papa66 написал : Ну.ну а"DAP"нитро шпаклёвки тоже бред?только дорогой бред..и главное бред по дереву,если бы я не работал по финишной отделке,и не закрыл в глухую дверей не на одну 9-ти этажку:),ну ладно 5-ти ,5-ти этажку:),я бы не советовал..вольному воля
Да не обижайтесь, здесь всё понятно. ;) Имел ввиду что дорого, посему с моей точки зрения бредово для дома. Интересовало в большей степени оличие массовых шпатлевок - акрил, алкидная, латекс, масло. А тут в обсуждении мы отклонились в сторону узкоспециализированных, совсем неплохих и недешевых причем.
papa66
papa66
11.05.2006 в 00:48:48
простите,но на производстве пользуються тем что качественее,и легче в работе,время деньги:)есть старый способ,алкидный лак и пыль из шлифмашины,ну чем не шпаклёвка?а вот выравнивание двери под плёнку это как раз"BODY"
andrey_o
andrey_o
Казань
11.05.2006 в 01:18:32
2Leo56 Боди 999 - нитрошпаклевка. Как и все указанные вами дает сильную просадку (десятки процентов, точно не помню), поэтому используется, как микрошпаклевка, т.е. для заделки царапин, сколов толщиной до 0,5мм, в более толстом слое очень долго сохнет, и дает трещины от усадки. Для заделки глубоких забоин требуется несколькое просушенных слоев (15-30мин на слой). На сталь такоя шаклевка не годится - сползает. Лучше эпоксидная (усадка- проценты), а еще лучше полиэфирная (десятые доли процента). Дешевые двухкомпонентные шпаклевки Коломикс или Мобихел. Коломикс белого цвета, хорошо видно как перемешивается с отвердителем (красного или розового цвета). Мобихел - желтого цвета ИМХО для дерева более подходящая, но хуже видно отвердитель при замесе. Шпаклевки (ПЭ) есть наполнительные, доводочные, жидкие, с алюминием, со стекловолокном, облегченные, СОФТ-универсальные. Мне кажется не очень и дорого 1кг от 250руб. Можно подобрать то, что нужно.
Все указанные шпаклевки автомобильные.
Mals
Mals
11.05.2006 в 06:05:27
Дерево 1) обязательно слегка про-ПВА-шить, 2) затем любым акриловым грунтом/пропиткой, даже самым жидким дешевым, 3) акриловая шпатлевка, 4) шлифовка, 5) ту краску, если алкидная, разбодяжить уайт-спиритом (ус = 30%, краска остальное), дважды!!! прогрунтовать полученной бодягой, 6) все, один слой краски и все готово. Научил сосед. Держится на ура с 1996 года. Дверь/проем, входная. вырезаны старые куски, заменены на сушеный брус, макс длина бруса 30х40 700мм.
Leo56
Leo56
11.05.2006 в 11:36:24
Mals написал : Дерево 1) обязательно слегка про-ПВА-шить, 2) затем любым акриловым грунтом/пропиткой, даже самым жидким дешевым, 3) акриловая шпатлевка, 4) шлифовка, 5) ту краску, если алкидная, разбодяжить уайт-спиритом (ус = 30%, краска остальное), дважды!!! прогрунтовать полученной бодягой, 6) все, один слой краски и все готово. Научил сосед. Держится на ура с 1996 года. Дверь/проем, входная. вырезаны старые куски, заменены на сушеный брус, макс длина бруса 30х40 700мм.
Во! Спасибо вам Mals! Ваш совет наиболее подходящий в данном случае.
Для остальных читателей впредь буду специально упоминать - "для дешёвой деревянной двери и коробок", ибо советов пользовать автошпатлевки тьма.
papa66
papa66
11.05.2006 в 11:41:31
andrey_o написал : [b] Боди 999 - нитрошпаклевка.
дяденька простите:)имел ввиду"BODY SOFT"
Alex21
Alex21
11.05.2006 в 11:52:29
Для дверей замечательный результат даёт питерская Пиноколор. Питерская она только по месту фасовки, делается в Финляндии. Неплоха также Спакели Пукиттини от Тиккуриллы, но и дороговата, и жидковата в последнее время стала - больно похоже, что её стали где-то подделывать.
ac_52
ac_52
11.05.2006 в 18:52:18
Здравствуйте, уважаемые столяры и специалисты :). Скажите пожалуйста, а где в инете сайт про эту шпатлевку Body почитать. У нас в автомагазине их маленькая кучка и все разные :). Мне нужно будет зашпатлевать стык металлического листа и мдф в вертикальном положении под оклейку винил-кожей. Я пока присмотрел ПЭ Колормикс (?) или эпоксидную BodyFiber для собственно шпатлевки и жидкую эпоксидную грунтовку (по-моему БНД-1 ?) для грунтовки и как клей. Как вам мой подбор? Сделать все можно будет грубо (кожа скроет), но не хочу чтобы потом на ней швы проступили. Да, температура эксплуатации комнатная - дверь.
papa66
papa66
11.05.2006 в 20:09:12
Я просто в поиске набрал-автомобильные шпаклёвки..когда уточнял про боди софт.а бодей:)действительно куча!
