ведмедь
ведмедь
Хмельницкий
16.03.2010 в 01:02:22
vifoxa написал : пишется что они изобретены для наклеивания на неровные поверхности.
Иногда чтение инструкций - зло :)
Палецкий
Палецкий
Ровно
16.03.2010 в 01:55:13
ведмедь написал : Иногда чтение инструкций - зло
Кстати, хочу у Вас спросить ..не приходилось ли Вам снимать двухслойные обои и по бумаге клеить новые обои?
ведмедь
ведмедь
Хмельницкий
16.03.2010 в 03:04:19
2Палецкий Было дело.. Но.. 1) Вынужденная мера: наличие старого бустилата + нежелание клиента связываться с полным подгот. циклом. 2) При сносе лицевого винила - идеальное состояние подложки + новые очень плотные бумажные обои (для перестраховки). А так, предпочитаю не связываться (кто его знает, какие косяки вылезут).
Грэй
Грэй
16.03.2010 в 04:34:19
vifoxa написал : а на дуплексных(два слоя бумаги) пишется что они изобретены для наклеивания на неровные поверхности.
опять двадцать пять. на неровную поверхность приклеится что угодно, а вот на негладкую - только тонкая бумага)))))))))
vifoxa
vifoxa
Ростов-на-Дону
16.03.2010 в 07:33:32
Грэй написал : на неровную поверхность приклеится что угодно, а вот на негладкую - только тонкая бумага)))))))))
значит тонкую бумагу, а на нее обои ;)
Палецкий
Палецкий
Ровно
16.03.2010 в 13:16:03
ведмедь написал : 2) При сносе лицевого винила - идеальное состояние подложки
А как тяжело винил снимался? Геморно ли, или проще целиком по трошку отгрызать от стены? Поклейка на бумажный слой..там тоже грунтовать бумагу надо?
Алекс1972
Алекс1972
16.03.2010 в 13:35:55
Грунтуй все и потолок и стены аквастопом 2 раза. Бутылка аквастоп от Ескаро стоит 200 рэ и разбавляется на 5 литров воды. Все загрунтуешь и голова не болит. Не экономь на этих трёх копейках!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! После цементной штукатурки все гранулы через обои видны будут- лучше пройдись мультифинишем. Без шпатлевки можно только Ротбанд, так как там мельчайшая крошка как у шпатлевки и заглаживается в зеркало.
ведмедь
ведмедь
Хмельницкий
16.03.2010 в 15:13:53
Палецкий написал : А как тяжело винил снимался?
Вспененный винил отлично снимается обычным шпателем. А тяжелый - зависит от производителя: бывает на мелкие клочья рвется, а, бывает, подцепив, одним движением все полотно снимается. Бумаж. подложку грунтовать не надо, но, если есть сомнения, можно намочить, чтобы убедиться, что не пойдет пузырями.
Палецкий
Палецкий
Ровно
16.03.2010 в 22:02:59
ведмедь написал : А тяжелый - зависит от производителя: бывает на мелкие клочья рвется,
Спасибо, все ясно! Я попробовал Раш Эксклюзив располовинить ..ничего не вышло ..рвется гемороидально в клочья, не смотря на наличие пиктограммы :(
Ilna
Ilna
17.03.2010 в 09:01:38
Виниловые обои снимала отпариванием через тряпку утюгом. Все остальные способы оказались безрезультатн.
Палецкий
Палецкий
Ровно
17.03.2010 в 11:10:11
Ilna написал : Виниловые обои снимала отпариванием через тряпку утюгом.
В смысле полностью снимали, или только виниловый слой?
