10.05.2006 в 15:31:43
Суть проблемы такова. На даче на вводе стоит АП50 3-х фазка на 25А. При включении электрочайника, когда он начинает закипать АПэшку выбивает. Сразу не включишь. Надо пару минут выждать. Потом включается. Чайник пытается закипеть, опять выбивает. Ждем пару минут, включаем.....Ура! Чайнику удается закипеть. Говорят что на АПэшках есь какой-то регулировочный винт, с помощью которого регулируют отсечку. Может кто сталкивался, подскажите, что и как делать.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
10.05.2006 в 15:43:57
Grizzly
Может быть стоит организовать нормальное ВУ? Уж больно много претензий к чувствительности и стабильности АП...
10.05.2006 в 15:56:24
2ВТБ!
Тоже думал об этом. Но вот вопрос, что поставить чтобы недорого (все-таки дача) но и надежно.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
10.05.2006 в 16:05:08
Grizzly
А фазы три или одна? Вероятно, одна. Двухполюсный автомат в железный ящик. Характеристика и номинал в зависимости от проводников отвода и ввода, номинала счётчика, разрешённой мощности и потребностей.
10.05.2006 в 16:11:53
2ВТБ!
Фазы три! После АП одна задействована в доме на розетки и освещение. И на мотор буреной скважины все три фазы идут.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
10.05.2006 в 16:24:51
Grizzly
Тогда четырёхполюсник С25, к примеру. Мотор всяко не десятикиловаттный, D ни к чему.
10.05.2006 в 17:31:03
Grizzly написал : Суть проблемы такова. На даче на вводе стоит АП50 3-х фазка на 25А. При включении электрочайника, когда он начинает закипать АПэшку выбивает. Сразу не включишь. Надо пару минут выждать. Потом включается. Чайник пытается закипеть, опять выбивает. Ждем пару минут, включаем.....Ура! Чайнику удается закипеть. Говорят что на АПэшках есь какой-то регулировочный винт, с помощью которого регулируют отсечку. Может кто сталкивался, подскажите, что и как делать.
То что на крышке написано 25А, не значит, что сам механизм тоже 25А. Для начала убедитесь что маркировка тока на механизме 25А.
11.05.2006 в 09:33:20
2Alex___dr
Спасибо за фото! Да, именно такая АПэшка. Только если рассматривать фото №4 то у меня не 16А25, а 4А25, причем ползунок смещен в сторону 25А. Чайник потребляет около 2 кВт. По моим подсчетам это около 10А, а АПэшка не держит:-((
Юрка
Юрка
11.05.2006 в 13:22:56
2Grizzly А на площадке выше белой кнопки не выбит ампераж ?..
DMC
DMC
11.05.2006 в 14:46:02
2Grizzly
Какой год выпуска у прибора и сколько времени он находится в эксплуатации? Там все на пружинках, а они имеют особенность ослабевать. Поэто и возможны ложняки. Не пробовали включить не чайник, а аналогичную по току нагрузку? Как прибор себя поведет при этом?
11.05.2006 в 14:59:50
Юрка написал : 2Grizzly А на площадке выше белой кнопки не выбит ампераж ?..
Тоже написано 25А.
