11.05.2006 в 15:02:42
DMC написал : 2Grizzly Какой год выпуска у прибора и сколько времени он находится в эксплуатации? Там все на пружинках, а они имеют особенность ослабевать. Поэто и возможны ложняки. Не пробовали включить не чайник, а аналогичную по току нагрузку? Как прибор себя поведет при этом?
Сейчас нет возможности глянуть. В выходные поеду на дачу, посмотрю. А так навскидку....лет 20. Обогреватель держит нормально. А чайник выбивает именно когда он начинает закипать. Чайник нормальный, в гараже пробовал, нет проблем.
Юрка
Юрка
11.05.2006 в 15:36:09
Grizzly написал : Тоже написано 25А.
Это на металлической площадке, которая видна только при снятой крышке ? На пластиковой крышке тоже 25 А ? Тогда не понятно почему срабатывает при перегрузке. Я думаю, что у Вас автомат на самом деле ампера на 4, а 25 А - это номинал силовой части. Тогда из холодного состояния наверное возможна работа 2 минуты при 2 кВт.
sergeydubrovin
sergeydubrovin
11.05.2006 в 15:55:52
Тоже была такая проблема только в автоматических пробках которые ещё на резьбе вкручивались – я их заменил на новые и проблема исчезла, только вот сеть (проводку заменить сложнее) . Можно посоветовать чайник включать через регулятор мощности или через устройство с автоматом, чтоб лишний раз АП не беспокоить.
