11.10.2012 в 10:31:18
#3362820
вальцевал эксцентриком DSZH порядком замученным...со спецами видимо очень туго тем более в небольшом городе на окраине бывшего ссср - это был чуть ли не "лучший мастер на селе"... ситуация сложна тем что меня попросили как человека который немного разбирается в физике процесса проследить чтоб моим родственникам правильно поставили кондёр, но я ,откровенно, так не ожидал увидеть компрессор от холодильника вместо ваккуматора и в целом весь этот сюрреалистический процесс, что пока соображал к чему это все и как накаченный воздух с влагой с улицы в систему под давлением может заменить опресовку азотом (как это утверждал маэстро) и сколько воды сконденсируется если быстро стравить воздух а потом "типа" провакуумировать, шустрый хлопчик уже открыл порты. когда я понял что "протупил" момент было слишком поздно. чтоб не расстраивать родственников своими соображениями по поводу возможной кислоты в системе я им мягко посоветовал пока не пользоваться кондиционером...но на совести большой кирпичик.... в общем буду искать спеца у себя в городе чтоб его отвезти в регион , но для этого надо знать что от него просить. чтоб слил весь фреон и по новой все заправил и не наделаем ли еще больше проблем??
11.10.2012 в 10:38:07
#3362836
пока писал отчет смотрю уже появилось пару ответов, там просто дорогой (за 1250$) инвертор митсубиси не хотелось бы менять компрессор....
Бориска66 написал : только замена масла с промывкой ...
Т.С., ничего не делайте, все уже случилось, дальше только жизнь покажет насколько ему по плохело ...
или все таки стоит побрыкаться еще и в какую сумму это может вылиться?
11.10.2012 в 10:47:58
#3362858
juc79 написал : или все таки стоит побрыкаться еще и в какую сумму это может вылиться?
Все необходимые операции с материалом могут свободно вылиться в стоимость нового кондиционера, тестом на кислотность тут можно ничего не увидеть, маслицо такое и свойство свои оно меняет на диаметрально противоположные смазывающим без образования кислотного остатка ...
Посему смотри на наличие утечек и возрастание токов компрессора, если ничего этого не будет, то в принципе у кондиционера есть шанс прожить по дольше ...
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
11.10.2012 в 14:06:26
#3363252
juc79 написал : вальцевал эксцентриком DSZH порядком замученным.??
ЭТО китайская подделка под путные вальцовки,она с новья паршиво вальцует-конус сырой.
11.10.2012 в 14:07:36
#3363255
Бориска66 написал : С маслом РОЕ, это мертвому припарки,
Объясните почему и для чего тогда вообще производят эти противокислотные фильтры?
11.10.2012 в 14:16:04
#3363267
получается надо расслабиться и получать удовольствие раз ничего не поделать...
КАТРАН написал : ЭТО китайская подделка под путные вальцовки,она с новья паршиво вальцует-конус сырой.
...с каждым ответом все яснее ситуация...сказка.....
11.10.2012 в 14:35:43
#3363298
juc79,
Если в Вашем сказочном хороде не могут правильно поставить здоровый сплит,вылечить пациента,грамотно сделать операцию(замена масла,замена компрессора)-не смогут даже близко,поэтому можно действительно расслабиться и ждать,крякнет он или все таки нет,а если крякнет просто купить новый.(и все по новой!):cool:;)
11.10.2012 в 21:34:10
#3364120
Бориска66,Спасибо еще раз за отзывчивость А вот про синию пакость проясни пожалусто!к чему готовиться и так фейс подпорчен
11.10.2012 в 21:45:41
#3364145
Fresh написал : А вот про синию пакость проясни пожалусто!
Это та коробочка которая рядом с SC4, как называется не знаю, но могу сказать, что девайс, который нельзя по нормальному настроить под конденсацию, убожество, которое рано или поздно грохнет компрессор ...
И никогда не верьте балоболам, которые кричат, что в сервис центре поставили "замедлитель вентилятора", его (правильнее называть регулятор давления конденсации) настроить правильно без монтажа контура не возможно ...
11.10.2012 в 21:48:13
#3364155
КАТРАН написал : Объясните почему и для чего тогда вообще производят эти противокислотные фильтры?
Для минерального масла ... Для алкилбензольного масла ...
Но не для полиэфирного ...
12.10.2012 в 00:41:31
#3364584
Бориска66,
А в современных сплитах на 410 фреоне только полиэфирное масло используется?
12.10.2012 в 23:57:15
#3366365
КАТРАН написал : Бориска66,
Не только. Например в некоторых кондиционерах Мицубиши Электрик используется алкилбензонзольное масло HUB. Это масло совместимо с минеральными маслами и позволяет производить монтаж нового кондиционера на старую трассу.
13.10.2012 в 05:24:09
#3366548
так вся эта история про монтаж МЕ MUZ FD 25 VA там именно такое масло. можно надеяться что не все так плохо?
13.10.2012 в 07:59:37
#3366576
juc79, в вашем случае проблема больше не в том, что в систему попало минеральное масло из компрессора для холодильника, а в том, что при опрессовке попала влага в систему. А вот сколько ее там теперь? Можно конечно заморочиться с установкой фильтров осушителей, если есть деньги, время и желание, а можно все оставить как есть-авось пронесет:)
14.10.2012 в 22:15:44
#3370363
на авось не хотелось бы надеяться, но вот и на местных мастеров как выходит тоже надежды мало, видимо все в первопрестольную перебрались, посему подскажите,будьте так любезны, какой марки и размера, чтоб с этим маслом сочетался, и куда этот фильтр впаивают или может ссылку на ветку где этот процесс описан. заранее премного благодарен.
14.10.2012 в 22:30:00
#3370424
juc79, Все эти телодвижения могут не только не улучшить состояние оборудования, но и навредить. Это уже обсуждалось. Ну а так технически нужен фильтр-антикислотник с 25% актив. алюминием.
14.10.2012 в 23:07:19
#3370568
WLM написал : проблема больше не в том, что в систему попало минеральное масло из компрессора для холодильника, а в том, что при опрессовке попала влага в систему.
а вот это, кстати, не менее опасно, чем попадание влаги, тот же Копланд однозначно нормирует содержание мин. масла в контуре с POE
14.10.2012 в 23:14:18
#3370592
antyar написал : Копланд
это название компрессора для холодильника? так кто его знает что у него за аппарат был.... и еще в данной модели масло не POE а алкилбензольное масло HUB
14.10.2012 в 23:23:13
#3370624
juc79, да ээто ничего принципиально не меняет. мне с телефона не очень удобно набирать, по памяти модель не помню, что-то вроде ALCO BFK должно подойти
14.10.2012 в 23:45:14
#3370705
14.10.2012 в 23:48:06
#3370717
Да уже поздно что-то делать, смысла этих подпрыгов уже никакого нет ...
15.10.2012 в 00:05:33
#3370759
Бориска66 написал : Да уже поздно что-то делать, смысла этих подпрыгов уже никакого нет ...
т.е он обречен на смерть в раннем возрасте, при условии что его только запустили , выключили и больше не пользовались????
15.10.2012 в 00:08:29
#3370765
juc79 написал : т.е он обречен на смерть в раннем возрасте, при условии что его только запустили , выключили и больше не пользовались????
Нет почему же, поработает, сколько, жизнь покажет, просто уже все плохое, что могло произойти, уже произошло ...
15.10.2012 в 00:10:48
#3370770
так фильтры выпускают чтоб только денег срубить? в чем же тогда смысл девайса? пишут влаги 2,3 г кислоты 0.3 поглощает.....
15.10.2012 в 00:12:59
#3370774
juc79 написал : что то из этих на 1/4 ? как я понял его надо где-то впаять на жидкостную магистраль и забыть про него?
кокретно BFK - да. а вообще антикислотный впаивается на линию всасывания В принципе фильтры в основном используются на больших системах. Самое типовое их применение - на осущение длинных трасс (метров так от 50-ти). Там без них никак. А в вашем случае это танцы с бубном.
15.10.2012 в 00:13:19
#3370776
Полезны, только при пуске системы, когда поработала, уже не важно, только мешают, создают дополнительное гидравлическое сопротивление ...
15.10.2012 в 00:28:31
#3370806
15.10.2012 в 00:31:06
#3370811
juc79, В итоге: можете впаять, но практического смысла в этом нет.
15.10.2012 в 00:33:01
#3370815
15.10.2012 в 00:41:46
#3370827
спасибо. в конце концов даже если он завтра сгорит , то неплохая наука будет чтоб "мастеров" с пылесосом вместо вакууматора и разбитым хламом вместо инструмента природная скромность больше не помешала за дверь выставить.
