Tul
27.06.2014 в 00:29:50
еще вопрос по SRK MA-S) заметили, что если двери, окна закрыты, и включена вытяжка (кондей установлен в кухне-гостиной) из кондиционера раздается булькающий звук. вот прям как через водяной сифон воздух с улицы поступает, скорее всего так и происходит согласно законам физики но вот такой звук - это норма или нет? звук достаточно слышимый UPD: кондей немного поработал, уже при выключенной вытяжке. Захотел повторить звук - не повторилось. До этого кондей не работал весь день. Что-то скопилось, а сейчас испарилось? Норма?
roma78
27.06.2014 в 01:08:02
Tul, в вашем районе Московской области погодная аномалия? я уже забыл когда кондей включал в этом году, а ответ на ваш вопрос ищите на форуме или в топе яндекса )) по запросу "mhi ma-s"
Бориска66
27.06.2014 в 06:56:40
roma78 написал : а ответ на ваш вопрос ищите на форуме или в топе яндекса
Не авторитетный источник ...
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
WLM
28.06.2014 в 08:33:29
roma78 написал : Tul, в вашем районе Московской области погодная аномалия? я уже забыл когда кондей включал в этом году......
Надо включать на обогрев или осушение.... и будет счастье:) И, да, до осени еще далеко, а предусмотрительные готовят сани летом ;)
Forve
28.06.2014 в 18:54:00
Подскажите, выбираем мультисплит. комнаты 12, 14, 20 Соответственно 7, 7, 9. Внешний блок 1 обязательно. Пока что нашел: Мультисплит-система Hitachi RAM-53QH5 внешний блок 41500 Shivaki SRH-PM244DC 42700 General Climate GU-M3E27HN1 Что-то еще в этом бюджете? Спасибо.
antyar
28.06.2014 в 19:30:19
Много чего еще, список можно составить длинный: Tosot, Kentatsu, Lessar, MDV, Dantex, Ballu, Midea, Royal Clima и т.д. Из серьезных производителей: Mitsubishi Heavy, Mitsubishi Electric, Toshiba, Fujitsu General. Но они немного в другой категории, как по качеству, так и по цене.
Forve
28.06.2014 в 21:03:56
antyar написал : Много чего еще, список можно составить длинный: Tosot, Kentatsu, Lessar, MDV, Dantex, Ballu, Midea, Royal Clima и т.д. Из серьезных производителей: Mitsubishi Heavy, Mitsubishi Electric, Toshiba, Fujitsu General. Но они немного в другой категории, как по качеству, так и по цене.
В мой бюджет Mitsubishi Heavy, Mitsubishi Electric, Toshiba, Fujitsu General не попадают. И разве Tosot, Kentatsu, Lessar, MDV, Dantex, Ballu, Midea, Royal Clima не хуже Хитачи?
antyar
28.06.2014 в 22:06:28
Forve написал : И разве Tosot, Kentatsu, Lessar, MDV, Dantex, Ballu, Midea, Royal Clima не хуже Хитачи?
Будет корректнее сказать, что Хитачи ничем особенно не лучше указанных брендов. Что-то лучше, что-то хуже, кто к чему привык. Мне допустим из этого списка больше нравится Tosot, но есть разные мнения.
КАТРАН
30.06.2014 в 23:34:26
Forve, antyar,
Единственной маркой Сплитов у которой не было НИ ОДНОГО! бракованного сплита(штук 200 я их уже поставил) TOSOT. Это не фуфлыжный ,а надежный китаец.
Pchola73
Воронеж
01.07.2014 в 08:30:08
Эт да.
VladSher
Тула
01.07.2014 в 16:54:21
Tul написал : заметили, что если двери, окна закрыты, и включена вытяжка (кондей установлен в кухне-гостиной) из кондиционера раздается булькающий звук. вот прям как через водяной сифон воздух с улицы поступает, скорее всего так и происходит согласно законам физики но вот такой звук - это норма или нет?
Эффект абсолютно объясним. Вытяжка вытягивает воздух из комнаты. Но так как двери и окна закрыты, то приток воздуха происходит через все возможные пути. Одним из таких путей является трубка вывода конденсата из внутреннего блока кондиционера. А вот булькать не должно. Если булькает, значит трубка проложена таким образом что образуется "колено", которое работает как водяной затвор. Вот через него и пробулькивает воздух. Надо бы проверить на предмет такого места.
tonche
Балашиха
01.07.2014 в 16:58:08
VladSher написал : Эффект абсолютно объясним. Вытяжка вытягивает воздух из комнаты. Но так как двери и окна закрыты, то приток воздуха происходит через все возможные пути. Одним из таких путей является трубка вывода конденсата из внутреннего блока кондиционера. А вот булькать не должно. Если булькает, значит трубка проложена таким образом что образуется "колено", которое работает как водяной затвор. Вот через него и пробулькивает воздух. Надо бы проверить на предмет такого места.
все верно, дренаж надо перепроложить под блоком. там частенько провис остается, в котором вода стоит.
mkedr
01.07.2014 в 21:25:12
Добрый день.Подскажите кондей в комнату 18м окна на СЗ.(солнце с 16 часов где то и до 21ч).3 человека в комнате(из них один ребёнок),телевизор и компьютер.высота потолков 2.70м.бюджет 30тыс без монтажа.
tonche
Балашиха
01.07.2014 в 21:28:21
mkedr написал : Добрый день.Подскажите кондей в комнату 18м окна на СЗ.(солнце с 16 часов где то и до 21ч).3 человека в комнате(из них один ребёнок),телевизор и компьютер.высота потолков 2.70м.бюджет 30тыс без монтажа.
Здравствуйте.
Если чуть увеличить бюджет, то можно Mitsubishi Heavy Industries SRK25ZM-S вписать. А Hitachi 10EH3, к примеру, в 30 можно с монтажом вписаться. Toshiba 10N3KVR тоже можно
mkedr
01.07.2014 в 23:03:45
tonche написал : Здравствуйте.
Спасибо большое.а разброс цен на эти три модели почему такой?изза брэнда?
