EugenX
EugenX
16.05.2018 в 13:00:02
Добрый день,
Нужно установить 2 кондиционера в маленькое помещение где будет находится один сервер (4-5м2) [server room]. Будут работать 24/24, 365 зимой тоже. Получил следующие предложения от разных компаний:
  1. Mitsubishi Electric Classic Inverter MSZ-HJ25 VA - $850
  2. Cooper&Hunter ARCTIC INVERTER CH-S09FTXLA - $675
  3. Carrier 42QHC009DS DC Inverter - $540
  4. GENERAL ASHG12LLCC/AOHG12LLCC - $750
  5. YAMATO YWG12 inverter - $500
  6. MITSUBISHI SRK/SRC 35 ZSPR-S - $840
  7. TLC TAC-12HRIA/E1/TACO-12HIA/E1 - $460
*Слив будет внутри здания (не снаружи - шансы чтобы вода замерзнет практически нет).
Mitsubishi может и хорошие но не знаю если администрация согласится с ценой. Что думаете о Carrier 42QHC009DS ? Любые мнения приветствуется, спасибо.
Бориска66
Бориска66
16.05.2018 в 18:06:22
EugenX, а сколько тепла выделяет Ваш сервер и какова цена потерь данных в случае отсутствия охлаждения ?
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
EugenX
EugenX
17.05.2018 в 08:39:12
Бориска66 написал: EugenX, а сколько тепла выделяет Ваш сервер и какова цена потерь данных в случае отсутствия охлаждения ?
Бориска66, Максимум 2.5Квт. Прочитав инфы, понял что инверторные лучше не ставить в серверную, подойдет обычный старт-стоп с зимним комплектом. Можете предложить модель? Спасибо.
Бориска66
Бориска66
17.05.2018 в 11:18:24
EugenX, цена потери данных ?
EugenX написал: Прочитав инфы, понял что инверторные лучше не ставить в серверную
Хотелось бы узнать подробности ??? Я бы наоборот рекомендовал именно такое решение, у инвертора (нормального а не бюджетного) шансов выжить в таких условиях намного больше ... "Зимний комплект" как вы его называете еще настроить правильно надо, а это можно сделать только на смонтированном оборудовании и о предустановке речи быть не может. Не правильно установленное и не настроенное подобное оборудование станет причиной преждевременной гибели техники ... Что касается выбора техники, на данный момент при имеющейся информации Вам надо оборудование производительностью не менее 3,5кВт по холоду, добавите данных может что-то изменится ... Беда в том, что Вам надо больше собственный рынок шерстить, большинство консультирующих специалистов этого форума рядом с Вашим рынком даже не проходили, и вряд ли смогут дать Вам предметный совет относительно техники которой Вы располагаете ...
masterthemac
masterthemac
18.05.2018 в 09:32:28
Добрый день.
Город Москва. Подскажите, пожалуйста, какую модель кондиционера выбрать в квартиру? Нужно охлаждать три комнаты - гостиная, спальня и кухня. Хочу во всех трех комнатах поставить одинаковые блоки, чтобы не иметь зоопарк. Метраж комнат, соответственно: 17.5; 15.7; 12.7. Пока склоняюсь к следующим моделям:
  • Сплит-система Electrolux EACS/I-09HSL/N3
  • Сплит-система Mitsubishi Electric MSZ-DM25VA / MUZ-DM25VA Первая подешевле, вторая подороже. Приоритет в малом уровне шума, хорошей производительности, возможности регулировки потока "точно в пол/почти в потолок".
КАТРАН
КАТРАН
18.05.2018 в 21:53:08
masterthemac, А зоопарк то лучше,по крайней мере-дешевле.Если деньги есть,чего выбирать-поставили самые дорогие и забыли,а вот если не хватает,в спальню можно поставить Мицубиши,потому что он действительно тихий и надежный,даже в самой дешевой версии,ну а в гостинной и кухне-каждый день не спать,можно поставить чего-то и пошумнее(но дешевле). Вопрос про производительность-вообще не из этой оперы,регулировка пол-потолок тоже не сюда,у этих все стандартно.
s390
s390
18.05.2018 в 22:17:58
Знатоки, какой внешний блок посоветуете выбрать? Выбор стоит между Mitsubishi Electric MXZ-3E54VA и MXZ-3E68VA. Две комнаты - 15 и 17 квадратных метров, кухня 10 метров, коридор 10 метров. Общая площадь квартиры 64 метра. Планирую поставить три 25-х блока - в кухню и по одному в комнаты. Какой внешний блок брать? Что посоветуете?
КАТРАН
КАТРАН
19.05.2018 в 14:12:01
s390, Какая высота потолков,куда выходят окна,сколько людей в квартире проживает,сколько времени включена электроплита на кухне,как работает вентиляция?(Это называется расчет теплопритоков).
s390
s390
19.05.2018 в 23:48:53
КАТРАН написал: s390, Какая высота потолков,куда выходят окна,сколько людей в квартире проживает,сколько времени включена электроплита на кухне,как работает вентиляция?(Это называется расчет теплопритоков).
КАТРАН, Потолки 2,8 м. Кухня и гостиная выходят на восток, спальня - на запад. Плита включена порядка 2-3 часов в день. Вентиляция работает хорошо. В дальнейшем будет доделана приточная и вытяжная вентиляция.
КАТРАН
КАТРАН
20.05.2018 в 08:51:43
s390, C учетом будущей вентиляции,(Вы не сказали,что это будет,рекуператор или просто приточки ),лучше перестраховаться, (одна плита выдает 5квт тепла), и поставить помощней на 6.8 квт холода,5.4 квт хватит впритык без хорошей вентиляции или с приточно-вытяжной вентиляцией на базе рекуператора.(Занимаюсь продажей,установкой и обслуживанием и того и другого.)
s390
s390
20.05.2018 в 11:57:08
КАТРАН написал: s390, C учетом будущей вентиляции,(Вы не сказали,что это будет,рекуператор или просто приточки ),лучше перестраховаться, (одна плита выдает 5квт тепла), и поставить помощней на 6.8 квт холода,5.4 квт хватит впритык без хорошей вентиляции или с приточно-вытяжной вентиляцией на базе рекуператора.(Занимаюсь продажей,установкой и обслуживанием и того и другого.)
КАТРАН, спасибо за оперативный ответ. Вентиляция будет приточно-вытяжная. Не рекуператор. Проживать будет двое взрослых и двое детей. Скажите, а 68 модель не сильно ли шумнее 54 модели? Я так понимаю, что в 68 модели компрессор мощнее, но теплообменник такой же, как у 54 модели, верно? И если, например, работают два внутренних блока на неполную мощность и суммарно потребляют 3 кВт холода, то на 68 внешнем блоке расход электричества будет больше, чем на 54 блоке при таком же потреблении холода?
