КАТРАН
КАТРАН
20.05.2018 в 13:12:11
s390, Мицубиси не шумят!Любые. Вы живёте внутри квартиры,шумность внутреннего блока определяется скоростью вентилятора,у Мицубиси опять все самое тихое,особенно у серии SF или LN.энергопотребление малое,в 3-4раза меньше,того,что они отдают,зависит от режима и количества включенных внутренних блоков,а не от наружного блока.
s390
s390
20.05.2018 в 15:38:35
КАТРАН написал: s390, Мицубиси не шумят!Любые. Вы живёте внутри квартиры,шумность внутреннего блока определяется скоростью вентилятора,у Мицубиси опять все самое тихое,особенно у серии SF или LN.энергопотребление малое,в 3-4раза меньше,того,что они отдают,зависит от режима и количества включенных внутренних блоков,а не от наружного блока.
КАТРАН, спасибо. Так я вот спрашиваю - если внутренние блоки стоят на одинаковом режиме, что на 54, что на 68 внешнем блоке, то потребление электроэнергии будет одинаковым?
КАТРАН
КАТРАН
20.05.2018 в 17:42:18
s390, Я уже ответил.Грубо говоря да, в целом потребление будет одинаковым.Более мощный блок больше потребляет в секунду,но он быстрее охлаждает комнату и выключается,в то время как более слабый продолжит работать.А вот если ударит жара слабый блок никогда не достигнет комфортной температуры,а вот более мощный достигнет.
s390
s390
21.05.2018 в 09:55:33
Спасибо. Скажите, а есть ли смысл в комнаты ставить 35 внутренние блоки вместо 25?
КАТРАН
КАТРАН
21.05.2018 в 10:01:44
s390, Вопрос риторический.35 блок дороже и резко чем шумнее на максимальных оборотах чем 25.Теоретически хватит и 25.Но если Вам плохо поставят(заломят трубки),Вы не будете годами мыть оборудование,35 будет и это по фигу,по тому что он куплен с запасом,а 25 потребует обслуживания и устранения всех недочетов.
Бориска66
Бориска66
21.05.2018 в 11:58:53
s390 написал: И если, например, работают два внутренних блока на неполную мощность и суммарно потребляют 3 кВт холода, то на 68 внешнем блоке расход электричества будет больше, чем на 54 блоке при таком же потреблении холода?
Скорее всего будет одинаково ...
s390
s390
21.05.2018 в 19:40:34
КАТРАН написал: s390, Вопрос риторический.35 блок дороже и резко чем шумнее на максимальных оборотах чем 25.Теоретически хватит и 25.Но если Вам плохо поставят(заломят трубки),Вы не будете годами мыть оборудование,35 будет и это по фигу,по тому что он куплен с запасом,а 25 потребует обслуживания и устранения всех недочетов.
КАТРАН, а что и где мыть нужно?
КАТРАН
КАТРАН
21.05.2018 в 23:03:25
Внутренний и внешний блоки,сейчас поищу фото заказа,когда громко уверяли по телефону,что нужно приехать с фреоном и заправить кондёр,плавно перестал охлаждать,форум подсказал,что это утечка,а оказалось его не мыли 5-7лет,помыл и количество фреона восстановилось!
masterthemac
masterthemac
22.05.2018 в 15:23:36
КАТРАН написал: masterthemac, А зоопарк то лучше,по крайней мере-дешевле.Если деньги есть,чего выбирать-поставили самые дорогие и забыли,а вот если не хватает,в спальню можно поставить Мицубиши,потому что он действительно тихий и надежный,даже в самой дешевой версии,ну а в гостинной и кухне-каждый день не спать,можно поставить чего-то и пошумнее(но дешевле). Вопрос про производительность-вообще не из этой оперы,регулировка пол-потолок тоже не сюда,у этих все стандартно.
КАТРАН, "самые дорогие" из тех двух, что я привел или какие-то другие? Почему вопрос про производительность "вообще не из этой оперы"? "регулировка пол-потолок тоже не сюда,у этих все стандартно", это как "стандартно"? Полностью нельзя вверх/вниз направить?
КАТРАН
КАТРАН
22.05.2018 в 22:07:39
masterthemac, Из того,что официально ввозится в Россию,самые лучшие-Мицубиши,Хеви или Электрик это уже по вкусу.Они дорогие. Если Вы купите кондер мощностью девятка,(2500вт,на 25 квадратных метров),то хорлодпроизводительность будет одинаковая у всех. Про регулировку вверх ничего не знаю, не видел,регулипровка паралельно потолку-в пол у обычных кондеров грубо говоря почти одинаковая,исключение составляют новинка например Mitsubishi Electric MSZ-LN25VG,лучше всех в мире дует паралельно потолку,но там и цена совсем другая (70 тыс руб),сейчас поищу видео.https://youtu.be/Yyruc7OOR2w https://youtu.be/7Ck4rAtNG3Y
Basil_
Basil_
Ногинск
24.05.2018 в 11:13:03
Добрый день, уважаемые мастера. Прошу вашего совета. Есть квартира 56 м2. Хотелось бы поставить кондиционер для спальни 12 м2 и гостиной 18 м2. Высота потолков 263 см, но снизится за счет натяжного потолка. Московская область, окна на юг (слегка повернуты на восток, градусов на 10-15). Плита - газ. Планируется ремонт со скрытой прокладкой трасс. В вязи с чем возникло несколько вопросов.
1) Насколько целесообразна установка кондиционера в кухне?
2) Какой вариант более предпочтителен: А - один мощный внутренний блок в прихожей (на рисунке обозначен синим); Б - два независимых в гостиной (в кухне - без кондея, обозначены розовым); В - мультисплит на 3 внутренних блока? Какие преимущества и недостатки, на ваш взгляд, есть у данных решений?
3) Какова необходимая мощность?
4) Насколько удачно выбранное расположение внутренних блоков?
5) Возможен ли в данных условиях отвод конденсата в канализацию самотеком (на рисунке стояки отмечены желтыми квадратиками)? Насколько это удорожает установку? Какие преимущества и недостатки такого способа? Читал, что минимальный уклон дренажа 1 или 2 см на 1 м длины, правильны ли эти цифры? Можно ли отводить конденсат в кухонный стояк канализации?
6) Каких производителей и модели посоветуете? Хотелось бы надежные, тихие, не слишком дорогие. Смотрю в сторону ME MSZ-DM.
7) Есть ли реальная польза от различных прибамбасов типа плазменного фильтра, дезодорирующего, фильтра тонкой очистки, генератора анионов и т.д.?
8) Чем более дорогие модели того же ME, например, отличаются от указанного MSZ-DM?
