Бориска66
Бориска66
24.05.2018 в 11:39:58
Basil_ написал: 1) Насколько целесообразна установка кондиционера в кухне?
Если вы там находитесь продолжительное время - очень целесообразно ...
Basil_ написал: Какой вариант более предпочтителен: А - один мощный внутренний блок в прихожей (на рисунке обозначен синим)
Вообще не правильный вариант ...
Basil_ написал: В - мультисплит на 3 внутренних блока? Какие преимущества и недостатки, на ваш взгляд, есть у данных решений?
Хорошее решение, особенность мультисплит решения только только в том, что функционировать они смогут только однорежимно (либо все в режиме охлаждения, либо в режиме нагрева) ...
Basil_ написал: 3) Какова необходимая мощность?
В среднем все ВБ получаются в районе 2,5кВт ...
Basil_ написал: Насколько удачно выбранное расположение внутренних блоков?
Вполне удачно ...
Basil_ написал: Возможен ли в данных условиях отвод конденсата в канализацию самотеком (на рисунке стояки отмечены желтыми квадратиками)?
Я бы все в кухонный стояк свел через поплавковый сифон ...
Basil_ написал: Какие преимущества и недостатки такого способа? Читал, что минимальный уклон дренажа 1 или 2 см на 1 м длины, правильны ли эти цифры?
Преимущества очевидны, вы гарантированно отстранены будете от всех споров связанных с капелью конденсата на соседей и возможными спорами по этому вопросу с ними, так же вас перестает волновать вопрос возможного замерзания конденсата ... Не минимальный а нормированный уклон дренажного слива действительно 1:200, т.е. 2см на 1м прокладки магистрали ...
Basil_ написал: Каких производителей и модели посоветуете? Хотелось бы надежные, тихие, не слишком дорогие. Смотрю в сторону ME MSZ-DM
Выбор не плох, но всякие рюшечки на оборудование как правило не рабочие и рассчитаны тупо на маркетинг я бы на них не ставил ...
Basil_ написал: Есть ли реальная польза от различных прибамбасов типа плазменного фильтра, дезодорирующего, фильтра тонкой очистки, генератора анионов и т.д.?
Как написал выше бесполезные девайсы, реально от их работы не ощутите ничего, реально ничего, от слова вообще ...
Basil_ написал: Чем более дорогие модели того же ME, например, отличаются от указанного MSZ-DM?
Внутренним фаршем гидравлики, и повышенным содержанием в конструкции бесполезных рюшечек ...
Basil_
Basil_
Ногинск
24.05.2018 в 12:24:12
Бориска66, спасибо за ответ! :clapping
Бориска66 написал: особенность мультисплит решения только только в том, что функционировать они смогут только однорежимно
Интересная особенность, буду знать :)
Бориска66 написал: В среднем все ВБ получаются в районе 2,5кВт
А наружный?
Бориска66 написал: 1:200, т.е. 2см на 1м прокладки магистрали
а это не 2:100? 2 по вертикали на 100 по горизонтали, или тут другая логика?
Бориска66 написал: Выбор не плох, но всякие рюшечки на оборудование как правило не рабочие и рассчитаны тупо на маркетинг я бы на них не ставил
Немного не понял, в ME MSZ-DM есть ненужные свистелки?
И вот еще, если брать вариант В. Где лучше повесить ВБ на кухне?
Pchola73
Pchola73
Воронеж
24.05.2018 в 12:58:33
Интересно, а разве не могут ответить на все эти вопросы менеджеры которые будут продавать коньки?
Basil_
Basil_
Ногинск
24.05.2018 в 13:02:24
Pchola73, наверное, могут. Думаю, ваш вопрос ставит под сомнение право на существование всей данной темы.
Pchola73
Pchola73
Воронеж
24.05.2018 в 16:25:13
Мне просто интересно зачем спрашивать тех кто ответственность не несет
т9 кондиционеры
Basil_
Basil_
Ногинск
25.05.2018 в 10:03:52
Мне кажется, что независимое мнение знающего человека лишним не будет. Да и менеджеры, к сожалению, не всегда могут и хотят делать так, как лучше покупателю (думаю, не мне вам рассказывать). З.Ы.: коньки, кстати, неплохо звучит :)
Бориска66
Бориска66
28.05.2018 в 11:33:41
Basil_ написал: А наружный?
Суммируйте общую мощность внутренних блоков, поскольку у Вас все окна в одну сторону к сожалению фишку с неоднородной нагрузкой применить не получится ...
Basil_ написал: а это не 2:100? 2 по вертикали на 100 по горизонтали, или тут другая логика?
В СНиП другая логика ...
Basil_ написал: Немного не понял, в ME MSZ-DM есть ненужные свистелки?
В этой серии нет ...
Mongoose
Mongoose
Мытищи
21.06.2018 в 17:42:00
Добрый день, мастера! Прошу небольшого совета. присматриваю кондиционеры, в умеренной ценовой категории (25-30-35тр), хорошего качества, так сказать поставить и забыть. Дом высотка, потолки примерно 2.7м, внешние трехслойные стены - 320-400 мм, хорошие окна. Комнаты: гостиная ~18 кв.м (юго-запад), спальня ~14.5 кв.м (юг), детская ~13 кв.м (юг). из требований: только инвертор, небольшие размеры внутреннего блока, самоочистка, подогрев не обязателен, обязательная регулировка жалюзи по вертикали с пульта, по горизонтали можно и руками (блоки будут стоять в углах комнат),наличие различных фильтров желательно (в мою цену попадает Toshiba IAQ, у остальных получается обычный пылевой фильтр?, хорошо бы лампу, но это уже другой ценовой диапазон), требования к хладагенту не принципиально, можно r32\r-410, и как можно тише:) вроде всё.
Из того, что я присмотрел:
  1. Toshiba RAS-10N3KV-Е / RAS-10N3AV-E (~30000) маленький внутренний блок, но 26Дб, Фильтр Toshiba IAQ, самоочистка, приятный дизайн. PS: а где к нему покупать фильтр, так и не нашел в интернете.
  2. Toshiba RAS-07BKVG-E / RAS-07BAVG-E (~30000) R32, вроде модель выше классом чем в п.1 но стоит почти аналогично и нет фильтра Toshiba IAQ, но 22Дб.
  3. Hitachi RAK-18PEC / RAK-18WEC (~30000) Китай?, 21Дб, средний размер внутреннего блока, и похоже больше ничего.
  4. Mitsubishi Heavy SRK20ZSPR-S / SRC20ZSPR-S (~32000) Вроде неплохая модель, 22Дб, обычный фильтр, самоочистка, средний по размеру блок.
  5. Daikin ATXN20M6 (~30000) 21Дб, узкий, но высокий блок, по отношению к позициям выше, как я понял по теме, больше раскрученная марка.
мне конечно по размерам больше п.1 нравится, но 26Дб....
буду признателен за советы. спасибо.
iliaprov
iliaprov
Волгоград
21.06.2018 в 18:59:42
Mongoose написал: мне конечно по размерам больше п.1 нравится, но 26Дб....
я вас еще сильнее огорчу - на самом деле там не 26, а 29
iliaprov
iliaprov
Волгоград
21.06.2018 в 21:10:48
Mongoose написал: R32, вроде модель выше классом чем в п.1 но стоит почти аналогично и нет фильтра Toshiba IAQ, но 22Дб.
один класс у них - бюджетный, урезан по самый не балуй, вы на массу внеш.блока посмотрите...
Mongoose написал: самоочистка
по опыту - вещь бесполезная
Mongoose написал: подогрев не обязателен
без подогрева найти проблематично
Mongoose написал: обязательная регулировка жалюзи по вертикали с пульта
она у всех
Mongoose написал: наличие различных фильтров желательно
не нужны они
КАТРАН
КАТРАН
22.06.2018 в 09:39:48
Mongoose,
Поставить и забыть это Mitsubishi Electric MSZ-HJ25VA / MUZ-HJ25VA . У меня стоит 34 тыс руб,более новая модель-серия DM,стоит 36 тыс руб,все остальное,включая мицу хеви,забыть о себе не даст.
