Mongoose
Mongoose
Мытищи
22.06.2018 в 11:29:04
iliaprov написал:
Mongoose написал: мне конечно по размерам больше п.1 нравится, но 26Дб....
я вас еще сильнее огорчу - на самом деле там не 26, а 29
iliaprov, хм, есть там 29Дб, то у остальных не 19 а выше? или это в Тошибе только такая шляпа?
масса внешнего блока RAS-10N3AV-E 27кг, RAS-07BAVG-E 21кг, это плохо или хорошо?
не нужны они немного не согласен. У меня стоял дисковый увлажнитель аля мойка воздуха. Так вот, больше пыли он собирает не в воду или на диски, а на просто сетчатый фильтр который защищал вентилятор. Пусть и кондей собирает пыль на фильтр, хуже от этого не будет.
Mongoose
Mongoose
Мытищи
22.06.2018 в 11:33:31
КАТРАН написал: Mongoose,
Поставить и забыть это Mitsubishi Electric MSZ-HJ25VA / MUZ-HJ25VA . У меня стоит 34 тыс руб,более новая модель-серия DM,стоит 36 тыс руб,все остальное,включая мицу хеви,забыть о себе не даст.
КАТРАН, неплохая у Вас цена, но я в силу определенных причин буду брать в рассрочку или иным другим способом, удобным мне способом.
iliaprov
iliaprov
Волгоград
22.06.2018 в 11:41:01
Mongoose написал: то у остальных не 19 а выше?
у каких остальных? у остальных из вашего списка все правильно
Mongoose написал: или это в Тошибе только такая шляпа?
это в вашем источнике ошибка, для начала посмотрите: http://www.toshibaaircon.ru/catalog/home/split/n3kv/
Mongoose написал: масса внешнего блока RAS-10N3AV-E 27кг, RAS-07BAVG-E 21кг, это плохо или хорошо?
27 - неплохо, 21 - маловато
Mongoose написал: Пусть и кондей собирает пыль на фильтр, хуже от этого не будет.
пусть собирает, сетки есть в каждом, я про доп. фильтры тонкой очистки - вот за ними гнаться не нужно
Mongoose
Mongoose
Мытищи
22.06.2018 в 12:48:28
iliaprov,
Mitsubishi Electric MSZ-HJ25VA / MUZ-HJ25VA >
Товарищ КАТРАН выше предложил Mitsubishi Electric MSZ-HJ25VA / MUZ-HJ25VA, так так уличный блок аналогично весит около 24кг. Чем больше вес, тем лучше?
iliaprov
iliaprov
Волгоград
22.06.2018 в 15:08:13
Mongoose написал: Чем больше вес, тем лучше?
почти, есть нюансы, бывает компрессор стоит большей мощности и из-за этого вес больше...и т.д. в общем не забивайте голову - это не тот параметр, на который вам нужно обращать внимание, я лишь хотел сказать, что "у N3KV и BKVG - один класс, бюджетный", а то еще начнете подбирать по массе блока ))
Mongoose написал: Товарищ КАТРАН выше предложил Mitsubishi Electric MSZ-HJ25VA / MUZ-HJ25VA
нормальный вариант
Mongoose
Mongoose
Мытищи
22.06.2018 в 15:27:18
iliaprov,
нормальный вариант
Но, не достаточно хороший? а может что еще посоветуете, а то что еще лучше, уже в цене подходит к 40тр. А что про hyundai скажите? Был опыт использования таким инвертором лет 10 назад, никаких проблем, работает тихо. Да и до сих пор работает. или может еще что.
violetartel
violetartel
Брянск
23.06.2018 в 02:22:05
Подскажите, пожалуйста, по поводу кассетных кондиционеров. Двухкомнатная квартира, распашонка, 50 м2. Если кассетный кондиционер поставить в коридоре, посередине, будет ли этого достаточно? И трассы для кассетного тоже надо по диагонале через всю стену или под потолком по прямой линии? Можете что-нибудь сказать по этим моделям:
  1. General Climate GC/GU-4C18HRN1(c)-N
  2. Mitsubishi Electric SLZ-KA25 VAL/SUZ-KA25VA
  3. Royal Clima CO-4C 18HN
Дело в том, что трассы для 2-ух настенных кондиционеров проведены, но они настолько не в удобном месте и я думаю, может их убрать вообще и поставить кассетный.
КАТРАН
КАТРАН
23.06.2018 в 07:11:14
violetartel, Один внутренний блок в коридоре-дурацкий эконом вариант,работать будет,но разница в температуре по комнатам будет около 10градусов,это плохо.По хорошему и правильному-одна комната-один внутренний блок.Трассу можно и нужно,(для облегчения работы компрессору), вести самым коротким путем,по диагонали можно. По качеству 1-мицубиси 2-генерал климат 3-рояль
iliaprov
iliaprov
Волгоград
23.06.2018 в 08:48:15
Mongoose написал: Но, не достаточно хороший?
хорошие варианты будут дороже 40 тыс.руб.
Mongoose написал: А что про hyundai скажите?
ничего, обычный китай
Ramirag
Ramirag
23.06.2018 в 20:13:27
Нахожусь в выборе кондиционеров на кухни 7м, гостинной 16м и спальни 12м. В фирме, что мне порекомендовали, говорят что бы не было как в поговоке, скупой платит дважды, не надо ставить LG или Samsung по ~20к, а Daikin FTXB 20/RXB 20 или Mitsubishi Electric MSZ-HJ25VA /MUZ-HJ25VA за ~40к. ЧТо можете мне посоветовать?
КАТРАН
КАТРАН
24.06.2018 в 09:06:02
Ramirag, Все,что Вам насвистели в магазине-обычная реклама себя. Во первых мицубиси электрик MSZ-HJ25VA можно купить не за 40,а за 34 тыс руб,и Дайкин приблизительно столько же стоит. Во вторых цена на кондиционер не говорит о его долговечности.Та же самая официальная гарантия 3 года идет и на инверторы HISENSE,стоимостью 21-24 тыс руб.И на старт-стопы DAHATSU DH-07G,стоимостью 12-13 тыс руб.
