31.10.2024 в 16:11:52
Ким написал 31.10.2024 в 15:57
не надо путать штатную заводскую пластмассовую решетку для канального кондиционера с той красотой которую чаще чем надо предлагает - ...
если коротко - я ничего не путаю. См выше...
BV написал 31.10.2024 в 15:02
Картинка - лютая дичь!
Aleks.525
22.11.2024 в 00:49:51
Помогите определиться. Есть квартира в ЖК, там все кондиционеры на общем тех.балконе. В моем случае длина трассы от внешнего блока до входа в квартиру = 40 м. В квартире должно быть 2 внутр.настенных блока, дальний на расстоянии 7 м от входа. Т.е. длина трассы порядка 50 м между блоками и общая около 90 м. 2 комнаты - 35 и 15 кв.метров.
Какие есть приличные варианты для таких условий?
Одни установщики говорят - только VRF и советуют MDV-V28W/DHN1(At). за 350 тр комплект. Дргуие типа можно Haier 4u85s2SL5fa поставить и просто его дозаправить. за 230 тр комплект. Первые говорят, что с Хаером имеют опыт и на такой длине он постоянно выпадает в ошибку.
Подскажите как правильно,чтобы потом не иметь проблем? Ну и марка. Я конечно не специалист, но MDV для меня звучит так себе. По старой памяти помню что хорошие это Митсубиси, Тошиба, Панасоник, LG. Хаер уже типа средний-ниже среднего. А тут еще MDV какой-то :) Ну и по ценам виже есть подешевле и вроде поприличнее марки типа на общую длину 90 м (до блока 30 м). Хочется что-то приличное красивое и функциональное поставить на 10-15 лет.
В общем памагите, пожалуйста :)
Ким
22.11.2024 в 10:25:35
Aleks.525 написал 22.11.2024 в 00:49
Обычно в таких домах наружный блок застройщик ставит. А квартиросъемщику остается внутренние блоки купить и поставить.
установщики говорят - только VRF ....
Обычно такие машинки только и подходят из-за длины трасс. Очень редко что-то другое подойдет. Не говоря уж про бытовую серию
Хорошие, но сейчас у них стоимость примерно как стоимость легковушки (грубо), т.к. они не поставляются в страну. А что касается красоты то смотря какие внутренние блоки будете ставить. Канальный китайский внешне мало чем отличается от МЕ малазийского или же Панаса китайского Ну а если что-то настенное предполагаете ставить то у китайские блоки могут быть и красивее (издалека) не имея ввиду качество пластмассы. Хотя и она бывает "ни чё так ...". Все от производителя зависит ...
