zar1
zar1
11.11.2024 в 10:47:11
Комната 10 м2 -живет сын подросток, и он закрывает дверь -у него днем работает комп, иногда включает кондиционер, а ночью также спит за закрытой дверью. в квартире устроена вентиляция и к нему нормально поступает воздуха с приточки, окно открыть не может, так как шумно -внизу проложили хорду шумную. Дверь плотно примыкает к полу-естественно приток воздуха идет, а вот отработка выдыхаемого воздуха не уходит. Что можно сделать ? Поставить решетку переточную внизу двери? Но он говорит что будет все слышно в комнате-а это подросток помним. Устанавливать рекуперератор типа мицубиси лосней 50 или 100? Или еще какой то? как сделать отвод воздуха отработаного из комнаты, чтоб было хорошо и свежо? alt текст или как вариант убрать этот кондиционер и поставить на его место кондиционер с притоком воздуха (но помню что такое решение критикуют и еще нет достойных моделей для притока свежего воздуха от кондея). Регион -МОсква. Дом теплый, батарея чаще отключена зимой, чем включена (тепла хватает даже от трубы отопления).
Мишутк
Мишутк
Мишутк
11.11.2024 в 12:26:10
Переточную решетку сверху в стене (для выхода теплого отработанного воздуха). Приток, естественно, прохладный будет распространяться вниз. Перед (или после) переточки соорудить глушитель.
Это не может быть правдой. Для поступления воздуха необходимо ровно столько же из комнаты удалять. Раз душно, значит в приток тоже практически ничего не поступает.
Все-таки рекомендую тренировать нервную систему будущего мужика, шум улицы в таком возрасте не должне мешать спать здоровому организму с нормальной физической активностью днем. Если есть медицинские особенности, я засовываю свой совет обратно поглубже.
11.11.2024 в 13:01:15
zar1 написал 11.11.2024 в 10:47
Комната 10 м2 -живет сын подросток, и он закрывает дверь -у него днем работает комп, иногда включает .....
Раз труба только вытяжная в комнате, то приток нужно обеспечить ей. Либо через окно, либо через дверь. Дверь - зазор между полом и дверью стандартное решение. Там нужно-то 1-2см. На шум заметно не повлияет. Окно - можно микропроветривание повесить, продается за 400руб, сам не пробовал, говорят, в открытом состоянии шумнее, чем с закрытым окном, но не так шумно, как с приоткрытым окном.
11.11.2024 в 13:15:03
сомнительно, что в комнате - вытяжная..
zar1
zar1
11.11.2024 в 13:28:58
вытяжной трубы нет в комнате. стоп а красная это вытяжка или приток? может не правильный план опубликовал. проверю вечером.
Ким
Ким
11.11.2024 в 13:31:55
смотрите на обозначение диффузоров. А они приточные. Значит в комнатах приток ...
11.11.2024 в 13:36:08
zar1 написал 11.11.2024 в 13:28
Приточная? По чертежу не понял просто, вроде приток нарисован, но по стрелкам на блоке наоборот... А тоже самое, отток значит надо обеспечить, либо через дверь, либо через окно. Я бы просто приоткрывал окно и всё) Если замок окна не позволяет окно чуть-чуть приоткрывать, то можно микропроветривание попробовать повесить сверху.
11.11.2024 в 13:39:35
andrejsheve написал 11.11.2024 в 13:36
рекуператор - там крестом по диагонали
zar1
zar1
11.11.2024 в 13:55:37
Ким, верно приток.
zar1
zar1
11.11.2024 в 13:58:28
andrejsheve, это такой https://market.yandex.ru/cc/i7muurm
11.11.2024 в 14:05:44
либо через окно.
нельзя.
Установка - рекуператор, вытяжной воздух должен уходить через неё.
andrejsheve, зачем даете нехорошие советы?
