11.11.2024 в 14:38:42
BV написал 11.11.2024 в 14:05
нельзя. Установка - рекуператор, вытяжной воздух должен уходить через неё. andrejsheve, зачем .....
Что, окно открывать нельзя, раз там рекуператор стоит?
Если за хорошие советы, то он здесь один - не заниматься самодеятельностью, а подать заявку в УК на некорректно работающую вентиляцию, пусть приходят и исправляют.
zar1
zar1
11.11.2024 в 15:10:58
andrejsheve написал 11.11.2024 в 14:38
дверь же плотно закрывается. и в квартире установлена приточно вытяжная вентиляция систем ейр 400.
11.11.2024 в 15:11:31
zar1 написал 11.11.2024 в 13:58
andrejsheve, это такой https://market.yandex.ru/cc/i7muurm
Да, я его имел ввиду. Недорогой и если что не понравится, можно обратно всё вернуть, главное отрезанный кусочек уплотнителя не выбрасывать.
Но там за хорошие советы сказали, и я задумался, там же окно открыть придется при установке, вдруг это опасно, неизвестно какой этаж.....
Таки самый правильный совет - решать через УК. Второй - через дверь, ну чтобы эффективность рекуператора не падала, так отток попадет в рекуператор, а не на улицу. Третий - окно, прост, но эффективность рекуператора упадет немного. И по шуму, повторюсь, с микропроветривателем, будет шумнее, а насколько именно - я не знаю. И установка может быть опасной, тягой вынести в окно вполне может. Это просто как идея. Раньше, до хорды, я так понял, окно открывали, насколько я понял.
Решать вам)
11.11.2024 в 15:13:14
Можно, но неразумно, так как это снижает эффективность рекуператора. Если так делать - то и смысла нет изначально ставить рекуператор. Должна же быть разумность в действиях, или по вашему - нет?)
К сожалению - еще один неразумный совет. К этой вентустановке УК не имеет никакого отношения)
11.11.2024 в 15:19:42
zar1 написал 11.11.2024 в 15:10
Я так понял, вентиляция в квартире изначально такая была, т.е. не сами вы ставили. Тогда в УК, пусть смотрят и решают, как надо сделать. По крайней мере, это на месте специалист ответственно определит. А если сами ее ставили, эту вентиляцию, ну тогда к тому, кто ее ставил обратиться, что нужно сделать.
По правильному если, то в квартирах для самодеятельности поля очень мало, либо через УК, либо через поставщика услуг.
11.11.2024 в 15:22:08
zar1,
У вас только одно техническое решение возможно малой кровью.
alt текст
Вариант первый. Вот в это место простенка где стрелка ставить переточный канал с шумопоглощением - с разнесенным по высоте входом и выходом.
Наверное лучше решетку со стороны комнаты размещать в верхней части ближе к потолку.
Второй вариант - над дверью, если есть место до потолка. (не знаю высоты дверей и особенностей - может там электрика проложена, или кондей висит)
zar1
zar1
11.11.2024 в 15:25:05
andrejsheve написал 11.11.2024 в 15:11
не открывали -дома кошка. разве что на проветривание открывать окно-но это шум. Так что окно закрыто. Это 8 этаж. не вытянет в окно.
да верно ук не имеет отношение к вент установке.
11.11.2024 в 15:26:39
andrejsheve написал 11.11.2024 в 15:19
Покажите мне хоть один ЖК в Москве, где индивидуальные квартирные рекуператоры установлены застройщиком)))
Я допускаю, что такое теоретически может быть, но пока не только не видел, но и не слышал об этом. А бываю в разных новых ЖК регулярно.
Ким
Ким
11.11.2024 в 15:30:55
Это неправильный совет. УК никакого отношения не имеет к тому что сделано в квартире. Для УК дальше вытяжных стояков ничего не интересует. Все что в квартире они если и возьмуться делать то только на денежку и никак не по другому. А сделают или "сделают только вид" что справились - это уже другой вопрос.
BV написал 11.11.2024 в 15:13
Присоединяюсь к ответу
11.11.2024 в 15:35:39
Этого я не знал, но суть не меняется - если по правильному, то вопрос решать надо с тем, кто ответственность несет за эту вентиляцию. Раз не УК, значит поставщик услуг.
zar1 написал 11.11.2024 в 15:25
Если окно не открывалось, как раньше выкручивались из ситуации, или просто терпели?
Ну тогда только одно - через дверь. Либо снизу зазор обеспечить либо вент.решетку. В окно микропроветривание - немного снизит эффективность рекуператора, тут BV прав.
11.11.2024 в 15:44:22
andrejsheve написал 11.11.2024 в 15:35
Суть в том, что надо хоть чуть думать, перед тем как что-то советовать)
Компания, это смонтировавшая уже закончила "поставку услуг". И сделать то, что нарисовано и описано выше, может любой, кто умеет, естественно не исключая и " поставщика".
Выше нарисовано "КАК НЕ ЧЕРЕЗ ДВЕРЬ"
По какой причине " снизу" ?)
